Problemas Yaesu FT-...
Problemas Yaesu FT-450
EA4FTP
#372301  - 1 febrero, 2022 13:45
Hola compañeros:
Tengo un problema con mi Yaesu FT-450 y es el siguiente.
He tenido que tocar algo que no tenia que tocar y ahora no encuentro la solución.
Este fin de semana intentando hacer un poco de Radio en FT8, resulta que la escucha la hace bien en USB pero la transmisión la hace en LSB, he mirado todas las posibilidades y todas las opciones del menú, pero no encuentro la solución.
Pensando que quizás podía ser el Software que utilizo para FT8 el WSJ-X mire su configuración y estaba bien e hice pruebas con con el DM-780 del HRD y el problema seguía con lo que deduje que tengo que tercer mal algo en el equipo y que no soy capaz de dar con ello.
Comentaros que si el RX lo realizo desde el micro, no sucede, no cambia de modo.
Si algún compañero me pude echar una mano le estaría muy agradecido.
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4SE
#372308  - 1 febrero, 2022 14:52
Prueba a hacer un reset
no name 🤣
EA4AC
#372314  - 1 febrero, 2022 16:15
Esta era la configuración en el FT-450D que usaba cuando tenía esa radio:
CAT RTS: Enable
CAT TOT: 1000
CAT RATE: 38400
D TYPE: USER-U
MY MODE: USB ON
Prueba a ver si te sirve.
Mira en mi página web este articulo.
EA7IVP reaccionó
EA4AFP
#372315  - 1 febrero, 2022 16:20
Buenas,
tengo un 450 de primera generación y tiene pinta de que en alguno de los menús relacionados con el conector trasero has tocado algo.
Si diera la casualidad de que nunca has personalizado nada, el reset funcionará y es lo más rápido. Si has personalizado algo, el reset se lo cargará, por ejemplo el "vox", las memorias del keyer de voz... por lo que me cogería el manual y miraría una a una las opciones de los menús ocultos. Si aún así no das con la solución, podemos quedar una tarde y vamos comparando las configuraciones.
73  jose  EA4AFP
#372322  - 1 febrero, 2022 17:48
CAT RTS: Enable
CAT TOT: 1000
CAT RATE: 38400
D TYPE: USER-U
MY MODE: USB ON
EA4FTP
#372331  - 1 febrero, 2022 18:53
Muchas gracias a todos por vuestra rápida contestación.
Mirare la configuración como me indicas Cedric, y si no consigo que funcione realizare un reseteado completo.
Eso si tardare un poco en hacerlo ya que la Yaesu la tengo en una casita que tengo en la sierra y hasta dentro de dos semanas no voy.
Lo dicho muchas gracias a todos.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5HA
#372399  - 2 febrero, 2022 21:43
Hola buenas...
¿Has revisado el D TYPE?  Si lo tienes en USR-L cambia a USR-U (Pagina 80 manual en español).
Actualmente no dispongo de ese equipo, no lo puedo comprobar.
EA4FTP
#373179  - 19 febrero, 2022 21:49
Hoy he podido hacer las pruebas pertinente y deciros que sigo con el problema,
He mirado todos los parámetros que me indicáis y he encontrado una cosa extraña.
Resulta que cuando miro el D TYPE esta en RTTY lo cambio a USER-U y lanzo un CQ lo hace en USB una vez la siguiente lo hace otra vez en LSB y si miro el D TYPE vuelve a esta en modo RTTY. no consigo que se quede en USB, como ya conté en un primer momento pensé que seria por una mala configuración del WSJT-X pero he realizado pruebas con el HRD y el resultado es el mismo.
Contaros también que hecho un reset sin resultados
Ya no se que mirar para encontrar la solución, me ha mirado el manual varias veces sin encontrar nada.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4AFP
#373192  - 20 febrero, 2022 14:58
Buenas,
¿puedes aclarar cómo es la conexión entre el PC y equipo? ¿cómo pones el equipo en tx?
Si necesitas comparar toda la configuración, manda un correo y quedamos una tarde.
73 jose  EA4AFP
EA4FTP
#373198  - 20 febrero, 2022 20:43
Si, claro
Cable RS232 directo y y cable minidin con dos Jack para el sonido
Esto ha estado funcionando siempre hasta ahora,
Podemos quedar cuando quieras a tomar unas cervezas si te apetece pero lo del comparar la configuración es difícil ya que este equipo lo tengo en el QTH campero y no voy todos los fines de semana.
Había pensado el instalar el firmware, este punto no lo he tocado nunca.
Muchas gracias por tu ayuda.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4AFP
#373204  - 20 febrero, 2022 23:24
Juan Carlos,
los "síntomas" son raros, pero si no se da con el problema, se puede probar la alternativa de hacer la conmutación rx/tx por vox.
Te dejo mi móvil en un privado y lo miramos cuando puedas. Avisa un par de días antes.
73  jose EA4AFP
EA4FTP
#373206  - 20 febrero, 2022 23:41
muchas gracias
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4FTP
#373211  - 21 febrero, 2022 09:49
Buenos días:
Estoy buscando el Firmware del FT-450 en LA página de Yaesu y no lo encuentro.
¿Me podéis echar una mano?
Esta publicación fue modificada hace 3 años 2 veces por EA4FTP
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA4AFP
#373217  - 21 febrero, 2022 11:40
buenas,
el 450 no sale junto al resto de equipos, pero la página sigue existiendo
https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=DisplayProducts&ProdCatID=102&encProdID=870B3CA7CFCB61E6A599B0EFEA2217E4
73 jose EA4AFP
EA4FTP
#373223  - 21 febrero, 2022 12:52
Genial, No la encontraba
Estas en todo.
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA3EYC
#373457  - 1 marzo, 2022 10:05
Muy buenas, Soy un viejo radioaficionado , que quisiera comprar un Kenwood TS-590 SGE. ,no encuentro en ninguna página web donde poder comprar, en cinco páginas Web me dicen agotados o no disponibles
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
#373458  - 1 marzo, 2022 10:10
Hola Juan Manuel. Un cordial saludo. Hambuy.
Tienes un privi, ya te habrás percatado. 😄
EA3EYC reaccionó
#373470  - 1 marzo, 2022 19:20
Perdona JM. ¿Has visto tu correo de URE?
y perdonad el resto 😳
EA4FTP
#373688  - 8 marzo, 2022 18:47
Buenas tardes, Diego
Te pido disculpas llevo días sin entrar en la página de URE, este fin de semana espero poder meter el firmware y ver si se solucionan los problemas.
Ya te contare.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
#373691  - 8 marzo, 2022 19:53
Vale, un saludo.
