Problemas de que no...
Problemas de que no te escuchan
EA3JW
#18988  - 26 febrero, 2012 19:25
Aqui teneis el enlace por si teneis algun problema de que vuestra señal es floja
http://www.kojinsha.jp/kl-1en/index.html
EA4ESP
#180846  - 26 febrero, 2012 19:35
No enseñes eso.... que algunos lo compraran para llamar a los vertices hi hi
ayyy pa que pa que, no se como no se derrite el coaxial...
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA3JW
#180847  - 26 febrero, 2012 19:44
Hola Gonzalo
No te extrañe que alguno se lo compre,pero tendra que soltar unos 12.000 eurillos de nada. hi hi
Pero eso si le escucharan...
EC1ANS
#180848  - 27 febrero, 2012 10:00
Hay más de uno que venderia a su madre para pisar a todos para lo de los vertices,que un vertice es un vertice... 👿
DX ¿qué es eso...?
EA7BJ
#180849  - 27 febrero, 2012 12:14
aparte de coaxial y antena que soporte los 5kw, hay que tener en cuenta otras cosas....
este bicho se come 40A a 230V, a esto añadir la vitroceramica, el secadora, la lavadora, la estufa, el termo de agua....
¿ Soporta tu acometida estos consumos ?
Aparte de tener contratado una potencia muy alta a tu compañia electrica...
Hay vertices que salen muy caros :laugh:
EA4ESP
#180904  - 27 febrero, 2012 19:10
Ademas, este chisme es un atraso desde que se invento la propagacion 3G incluso para hacer los contactos intercontinentales... algun DXman puede dar fe de ello... ayyy pa que pa que.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA1PO
#180939  - 27 febrero, 2012 21:01
VEO QUE ,DE ANTENA TIENE UNA STEPIR NO SABIA QUE LA ESTEPIR AGUANTA 5KW Y ENCIMA EN CONTINUO ,QUE RARO
EA5HLW
#180850  - 18 abril, 2012 12:47
que envidia mas sana .je je je el que se compre esos amplis tendra capital y antena bueno y ahora que van a subir la luz... yo con mi kenwood ts 140 a pelo y con mis antenas cap radar me si llego bien y si no tambien me da igual.eso es como el hombre que acaba de venir a un taller de neumaticos con un mercedes y viene a ponerle dos ruedas de segunda mano jo jo jo pero detras hay un chico de unos 25años pa cambiar las ruedas de su seat ibiza fr y trae las ruedas de otro del desguace pa cambiarselas tambien... que pais este..yo me quedo con mi viejo ford pero monto ruedas nuevas !!!!je je je y en radio igual que no estamos en tiempos de gastar tanto...pa luego tener que llorar.un saludo desde el camion
EA5HLW JOSE LUIS ORTIZ NAVARRO
ESTACION BASE
ESTACION MOVIL (camión) a p r s
EB3CW
#180851  - 18 abril, 2012 13:22
En realidad ese tipo de amplificadores es para salir con 500 W pero muy desahogado. Así el equipo no sufre, no se calienta... 😆
