Problemas con una a...
Problemas con una antena EzWire
EA3ICN
#36457  - 5 mayo, 2018 10:07
Hola a todos!
Hace unos días monté una antena EzWire de 16m con un RF choke, conectada a un acoplador MFJ Versa Tuner II. No parece que esté dando muy buen resultado, pues cuando transmito, el monitor del PC parpadea intensamente y el SWR sube a 1:2 - 1:5.
No sé si el error está en el cable, los conectores, la antena, el trasceptor (es un ICOM 735)... Ayuda por favor!!
He adjuntado un vídeo de lo que ocurre.
YouTube
Gracias!
#322549  - 5 mayo, 2018 16:18
algun latiguillo falla,conector que falla la malla,no es normal que suba la roe y si tienes conectado el equipo al pc ponle ferritas a los cables,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB8AYA
#322550  - 6 mayo, 2018 08:48
Saludos para todos.
Ya avisé yo anteriormente de que "eso" no funciona (por lo menos ese fabricante, marca o modelo).
Pueden buscar mis aportaciones en el foro explicando todas la pruebas que hice solo y en compañía de otro radioaficionado con muchísima más experiencia de aficionado y profesional que yo.
Hasta de EHAM borraron mi crítica (se ve que hay fuerza &/€).
Siento que hayas comprado "eso". Siempre podrás aprovechas el cable.
73 de Javier.
EA3ICN
#322591  - 6 mayo, 2018 09:09
EB8AYA escribió:
Saludos para todos.
73 de Javier.
Hola Javier! Muchas gracias por tu ayuda. Acabo de confirmar, entonces, que lo bueno, bonito y barato definitivamente no existe. Tengo igualmente un balun 9:1 y un RF choke de la marca EzWire, tengo que tirarlos también?
Por otro lado, crees que se podría aprovechar la antena para un SDR?
De nuevo, gracias!
73 de Diego
EA3ICN
#322559  - 6 mayo, 2018 09:10
Hola Francisco! Gracias por tu ayuda. Así intentaré, a ver si mientras busco una alternativa, reduzco un poco el ROE.
73 de Diego
EA2EKF
#322551  - 6 mayo, 2018 14:51
Yo no me he podido hacer con esta antena. Te envio una captura con las ROE medidad con un rig expert.
Pedro EA2EKF
EA3ICN
#322613  - 7 mayo, 2018 06:33
Muchas gracias por la aportación, EA2EKF!
EB8AYA
#322593  - 7 mayo, 2018 12:20
Saludos Diego.
Comentas: "Por otro lado, crees que se podría aprovechar la antena para un SDR?"
Para recibir solamente.
73 de Javier.
EA5IMM
#329114  - 29 noviembre, 2018 12:03
Esa antena no es más que un cable y un UnUn9:1 no?... prueba de poner alguna tierra buena. Si tienes algún tubo de cobre de alguna tubería que pueda hacer de tierra para probar, coge un cable ponle dos pinzas en los extremos y pinza en el tubo de cobre y la carcasa del PL de la antena para conectarlos. Si así te va bien es la tierra. Si no puedes hacer eso en el interior, te vas fuera, a la antena,  y la tierra del UnUn (supongo que tendrá una terminal) la conectas con un cable a cualquier tendedero metálico que tengas o simplemente le conectas un cable lo más gordito y largo que puedas para que haga de contraantena. Prueba si es eso. Digan lo que digan los fabrivcantes estas antenas requieren una tierra muy buena.
Salu2
Juan
Juan Nicolau
EA3ERD
#329115  - 29 noviembre, 2018 13:55
Como bien te dice Juan EA5IMM, la antena no tiene ningún misterio, es una antena aperiódica no resonante consistente en un hilo de 16 m alimentado por un extremo mediante un UNUN 9:1 (también puede ser con otra relación: 6:1, 5:1 o 4:1).
Yo utilizo un UNUN similar (5:1) de fabricación casera con un hilo de 11.5 m, y funciona bastante bien.
Es importante:
Utilizar un hilo como contra-antena (para desacoplo de la RF) de unos 8 m conectado antes del choque de RF, sin necesidad de conectarlo a tierra, extendido como mejor puedas por el suelo o cerca de el.
Si es posible, utilizar una longitud de cable coaxial de, por lo menos, unos 10 m.
¡Suerte con la instalación!
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#329126  - 29 noviembre, 2018 21:12
A mi me ocurría lo mismo pero sin transmitir, con sólo dar volumen al equipo aumentaba la interferencia en la pantalla. Puse ferritas en los cables de alimentación del ordenador, a los que van del ordenador al equipo y así acabó el problema. 73 José Luis
EA2DNR
#329443  - 11 diciembre, 2018 22:52
La monté en el segundo QTH ( norte de BU ) el fin de semana del CQ WW SSB y conseguí realizar un comunicados en 160m con Francia y con Thailandia en 20m, además de otras entidades.
La mía era la de 32m y en el conector de masa del balun conecté un cable estirado a lo largo del jardín.
Es lo único que he trabajado con este tipo de antenas
Asier / EA2DNR
EA3BV
#329451  - 12 diciembre, 2018 14:18
Hace poco compré un choque de RF EZ Wire. Al ponerlo en un hilo aperiodico con unun 4:1 noté una subida notable de Roe acompañado de pérdida de rendimiento de la antena.
Hice la siguiente prueba:
Puse dos resistencias de 100 Ohm en paralelo (50 ohms) conectadas al choque e inyecté el analizador, la respuesta fue Roe entre 3-4.
Llevé el choque de RF a la tienda (por suerte me pilla cerca de casa) para descambiarlo por otro y el que me dieron estaba igual . Suerte que llevé a la tienda las resistencias y el analizador.
Alli, pedi cambio por un choque de la casa MFJ, el xual pasó la prueba con Roe 1:1, como debe de ser y el cual tengo puesto en el tejado desde hace mes y medio.
Moraleja: nonqiino nada de EZ Wire, fijaos lo poco que cuesta probar sus productos antes de mandarlos a distribución, esto denota el nulo control de calidad.
Sapere Aude
EB8AYA
#329480  - 13 diciembre, 2018 19:03
+1
EA3FAJ
#329536  - 15 diciembre, 2018 19:43
Buenas.
Compré dos choques de RF de EZwire, y solo me sirven para aguantar papeles.
Si los pongo en la línea de bajada me aumenta la SWR.
No tiréis el dinero, no sirven para nada.
Xavier
www.qrz.com/db/ea3faj
#329560  - 16 diciembre, 2018 11:25
los choques seguro que van bien,el problema es la antena que no funcionan bien,NECESITAN CONTRAANTENA,sea con otro hilo ,conexión a tierra etc,incluso dejando una longitud determinada de bajada  antes de poner el choque para que esta radie,cual??? aaaaa experimentalmente,pero de todas formas estas antenas aperiodicas tienen que ir con acoplador si o si,por eso  siempre funciona mucho mejor un acoplador  exterior  un hilo ,y contraantena que estas antenas con balun y  hilo no resonante,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
