PROBLEMAS CON UN DI...
PROBLEMAS CON UN DIPOLO
EA3EF
#8797  - 6 marzo, 2010 20:47
Hola a todos, he montado un dipolo en "uve" invertida monobanda para 40 metros con un balun 1:1 de W2AU UNADILLA de HG radio y no consigo bajarlo de 3 de roe.El dipolo estaba montado y funcionando sin balun y al canbiarlo de ubicacion y ponerle el balun por algun retorno de rf que tenia no consigo ajustarlo.Los ramales son de 10 metros cada uno mas o menos.Alguien tiene una solucion? porque lo he alargado,lo he acortado,le abro mas o menos la "uve" y no consigo ajustarlo.
Saludos y gracias de antemano.
Santi EA3BIP
73's de Santi
Subirats (Barcelona).
EA7IHC
#100376  - 6 marzo, 2010 23:43
hola ese balum lo uso yo . lo compre tambien en hg y me va estupendo. fue quitar uno y poner ese , y como comentas si cierra y abre y no baja de 3 es muuuuuu raro por que deberia de notar en algun momento mejoria. aver si tienes algo cerca de los hilos que te afecte . saludos .( almenos te deberia de resonar en alguna frecuencia).
EC2ALV
#100390  - 7 marzo, 2010 11:57
Pregunta:
¿has probado a quitar el balun y ver qué ROE te da sin el balun...?
Félix
EA3EF
#100377  - 8 marzo, 2010 00:26
Hola a todos. Ya tengo el problema solucionado,tenia un contacto mal soldado en un ramal del dipolo.Ahora ya lo he arreglado, lo unico es que no consigo bajarle la roe mas de 1.3,en canvio tengo un dipolo para 80 de la mismas caracteristicas pero sin balun y en la frequencia de resonancia la aguja del medidor ni se mueve.Que puedo hacer para bajarle mas la roe?
Santi.
73's de Santi
EA2RH
#100555  - 8 marzo, 2010 00:36
Santi.
Hola Santi , me alegro que ya lo tengas medio solucionado...
para variar el punto de resonancia prueba a variar el angulo de la V invertida...
Tambien puedes probar a acortar algo los ramales o alargarlos dependiendo si quieres que el centro de banda suba o baje .
De todas maneras una ROE de 1:1,3 no es mala si te aguanta toda la banda de 40 mts asi....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3EF
#100378  - 8 marzo, 2010 00:54
Hola Francisco, si la roe aguanta en toda la banda mas o menos asi,pero el otro dipolo que tengo para 80m la aguja baja a tope en el punto optimo de resonancia y en este dipolo no,¿sera porque el de 80 no lleva balun?
Santi.
73's de Santi
EA3AAR
#100379  - 10 marzo, 2010 00:40
Santi : Posiblemente la antena para 80 m. tiene tan pocas estacionarias debido a que el valor de su impedancia resulta muy próximo a los 50 ohms.- Seguramente que el vértice está a menor altura (expresada en longitudes de onda) que el vértice de la antena de 40 metros.
En cuanto a las estacionarias 1:1,3 indica que la impedancia de esta antena puede ser de unos 65 ohms.- Si le abres los brazos este valor aumentará, mientras que si se los cierras se acercará hacia los 50 ohms.
Santi, me gustaría conocer los valores de ROE en 3’5, 3’6, 3’7 y 3’8 MHz.de tu antena de 80 m.- Gracias.
Antoni, EA3AAR
EA3EF
#100380  - 10 marzo, 2010 22:49
Hola Antoni, los valores de roe de mi dipolo de 80 de 1/2 onda es de :3500=1,8-3550=1,6-3600=1,3-3650=1,1-3700=1,1-3750=1,4-3800=2,0.
Saludos,73's.
Santi.
73's de Santi
EA3AAR
#100381  - 14 marzo, 2010 00:31
Hola Santi, enhorabuena por la excelente curva de ROE que has obtenido de tu antena.- Puedes trabajar toda la banda sin acoplador, veritat ?
Ya quisiera que la curva de mi antena siquera se pareciese a la de la tuya, pues tengo solo 80 Khz para trabajar sin acoplador. Claro que lleva unas bobinas de carga de aupa.
En cuanto a la tuya, a la vista de que la parte izquierda de la curva es de pendiente muy suave, podrías acortarla un poquito, con lo que se conseguiría que la ROE en 3.800 bajara netamente, mientras que la ROE en 3.500 apenas si subiría.
Saludos para todos.
