Problemas con el Am...
Problemas con el Amplificador
EA6TT
#14221  - 13 marzo, 2011 21:24
Hola a todos
resulta que tengo un lineal Ameritron, últimamente me da roe swr,pero solo me da el roe del amplificador al equipo,del equipo a la antena,no tengo roe.
esto solo me ocurre cuando tengo el ampli en carga, si lo tengo en stamby,no tengo roe.
el roe me sube bastante de 2 a 3swr y solo me ocurre en varias bandas como 17-3,roe 20-1.5,roe 12-2,roe y en las demás bandas no tiene roe.
he verificado los latiguillos y aparentan bien incluso los he cambiado por otros mas cortos y sigue igual, ya no se donde echar mano,alguno tiene alguna sugerencia para verificar o modificar
estoy abierto a cualquier tipo de comentario muchas gracias a todos.
EA1S
 EA1S
#141017  - 13 marzo, 2011 22:22
Hola, no soy ningun entendido pero esto suele suceder cuando las valvulas se van desgastanto y desajustando, si estan muy gastadas yo te recomendaria cambiarlas sino deberas reajustarlas, el procedimiento me imagino que te lo indique el manual, como ultima opcion es tirar de acoplador del equipo para bajar esa ROE entre el equipo y el amplificador, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3QS
#141023  - 13 marzo, 2011 23:25
Hola..........NO, no son las válvulas.
Es un desajuste de las "boninas" de sintonía de entrada del ampli, o quizas en una banda la medida del latiguillo.
Claro, sin ampli tienes la roe de la antena ( vas directamente a ella).....Buena, con ampli, tienes la roe de entrada ampli ( que es la primera "antena" que encuentras )
Solución práctica: Cuando tengas el apli en marcha, aprieta el tune del equipo y se va la roe, o pon un pequeño acoplador entre equipo y ampli, lo más cerca posible del lineal.
73. Salva.
EA1I
 EA1I
#141030  - 14 marzo, 2011 00:46
No se que modelo es tu amplificador pero el AL-811 y creo que alguno mas , trae por detras unos trimer para ajustar la ROE entre el equipo y el amplificador en cada banda.
#141035  - 14 marzo, 2011 09:14
NO tocar los trimmers,si tienes ROE en varias bandas es algo commum a todas las bandas,los trimmers es por cada banda y su ajuste no es preciso,hay margen,mira los conectores,cables y prueba con carga ficticia ,no con la antena,cuando te vaya bien con carga,pues probar con la antena.
Las valvulas no producen este defecto,cuando estan gastadas ,no sacan potencia.
Piensa que con el lineal conectado en la linea directa pasas por dos reles,verifica que los contactos sean limpios, y si es un fumador,ojo que te podria pasar com el post que yo puse anteriormente.
un saludo.
EB2FJN
#141061  - 14 marzo, 2011 09:27
Hola chicos.
Bueno, antes de nada decir que no soy un erudito de los AL, pero afirmar salvador con esa ROTUNDIDAD de NO.... no se..:dry: :dry:
En mi saco particular y esto va tambien para EA3KP, en un Yaesu FL2100b tenia un desajuste el alguna banda entre equipo y AL, que incluso hacia saltar el acoplador del IC-756.
Se me paso por la cabeza ajustarlo, pero tal y como comenta Marco, mira tu por donde cambie las valvulas y zasss desaparecio el problema y funciona a las mil maravillas.
Con esto que quiero decir, que puede ser cualquier cosa, se le puede aconsejar, pero sin estar con el amplificador delante, no se puede desestimar ninguna solucion.
Suerte con el arreglo y que lo soluciones pronto. Saludos Pedro EB2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3QS
#141063  - 16 marzo, 2011 17:38
Tomo nota de esto EA6TT, será uno entre 50, pero tu dices te ha pasado.......OK
EA6TT
#141018  - 18 marzo, 2011 21:37
Bueno chicos muchas gracias por vuestras opiniones, yo voy recogiendo de uno y del otro y quizá me lo carge todo jajajaja
La vedad que yo no estoy puesto en el mundo de la electronica a si que no se de este tema.
Pero gracias,mirare si vuelvo a repasar latiguillos o posibles perdidas.
Voy haber si encuentro alguna carga fantasma de 1 kilovatio para hacer pruebas, pero aquí en mallorca ya somos pocos los DXman's que quedamos, a si que sera difícil encontrarlo.
Bien saludos a tod@s
EA6TT
#141916  - 19 marzo, 2011 10:03
Otra cosa,verificaste si la emisora esta bien en 50 ohms,si tiene acoplador automatico, que no seria quedado en otra posicion que no sea 50 ohms, verifica el cable.Tambien puedes poner la emisora en una carga ficticia y levantar la duda si esta bien.Las bobinas no suelen tener variacion ,con con un ajuste muy plano.
Mira el rele de la entrada del lineal si los contactos esten limpios.
un saludo
