hola a todos bueno pues me pasa lo siguiente con mi equipo resulta que cuando hablo en hf la tension del equipo se baja de 13,5 a unos 8 o 9v, la fuente no es porque ya he probado con dos una conmutada telecom de 20-25 amperios y otra estabilizada de 25 amperios. haber si alguien sabe que le puede saber al equipo. gracias y un saludo
Hola!
Entiendo que miras el voltaje que aparece en el display de la FT-897. En ese caso es una averia muy tipica de todos los equipos.
Para funcionar necesitan 13.8V a unos 20A máx. Si el conector del cable al equipo está suelto u oxidado, la tensión cae y el conector se calienta dando como resultado lo que te está pasando.
Si el portafusibles está sucio, no hace buen contacto, los fusibles se han estropeado o no son de la intensidad correcta (25A) te volverá a pasar lo mismo, incluso con calentamiento del portafusibles. Creo que en ese equipo son dos portafusibles, uno por cada borne.
Revisa el cable de alimentación y busca fallos de conexión u oxidación. Prueba con otro cable.
Manuel
EA7EE
joe muchas gracias por la informacion voy a revisar todo el cable de alimentacion haber que pasa porque me tiene preocupado.
muy bien problema solucionado tenia unos enchufes isofactor y eran el problema mahcas gracias EA7EE que menudo fallo de novato como lo que soy jejejej, venga gracias por todo.
A parte de lo que te ha dicho Manolo, intenta poner una fuente con mas "CV..." los 20-22A se queda demasiado justos para ese equipo, revisa tambien si es tu caso, que el cable no sea demasiado largo (el de alimentacion)..
73´s
Miguel
42º37´ -6º37´
IN62QP
DME 24027
LEÓN
