PROBLEMA NO IDENTIF...
PROBLEMA NO IDENTIFICADO?
Anónimo
#2673  - 26 diciembre, 2008 17:51
Vereis, llevo como una semana escuchando un comportamiento "raro" en mis recepciones. Me explico, escucho en toda la banda SSTV, CW o SSB indistintamente de la frecuencia que use, siempre en 17 y 20m, es decir, estoy en CW y muevo el dial para SSB y sigo escuchando lo que habia en CW (lo mismo).
De echo, escuchaba a un LZ en SSB...fuí desplazandome con el dial a la zona de telegrafía y cambió la cosa cuando conmuté a modo CW y lo seguía escuchando aunque mas bajito. Cuando encuentro una señal mas fuerte que la explicada entonces desaparace.
Solo pasa a ratos y SIEMPRE por la mañana, ahora mismo por la tarde no ocurre.
Me da la sensación como si no moviese el dial, por que se mantienen los sonidos de donde me aparece y continuan aunque varíe por ej. 200khz. Insisto, SOLO por las mañanas y NO en todo momento.
¿Que puede ser? ¿Os pasa a alguno de vosotros?......
No se, se que no es del equipo (eso creo), éste va de fabula (Icom 756 pro 3).
Bueno, ya me diréis.
Saludos, Pedro EA5NI.
EA3JI
#56244  - 26 diciembre, 2008 20:22
¿No será que tienes activada la recepción dual y tienes el balance girado hacia el segundo VFO?
Con señales altas del segundo VFO se tapa la recepción del primero, y vuelven a oirse cuando baja la señal del otro.
Para descartar cosas raras mira si también te ocurre desactivando el preamplificador de entrada y poniendo el atenuador al máximo.
Ramon, EA3JI
Anónimo
#56245  - 29 diciembre, 2008 11:25
Hola Ramón.
El dual watch lo tengo activo, pero el balance está en el centro (pudiera ser).
Te todas formas voy a desactivarlo para ver si deja de hacerlo (por si acaso).
Ya digo que es solo por las mañanas que es lo que me desconcierta, seguiré observando.
Gracias Ramón por la observación, saludos y Feliz año 2009 de Pedro EA5NI.
EA1S
 EA1S
#56486  - 29 diciembre, 2008 12:06
EA5NI escribió:
Hola Ramón.
Hola, si el balance lo tienes en el centro entonces se te cuela el segundo VFO, lo podras comprobar facilmente cuando oigas esas emisiones girando el balance o sin oirlas buscando una emision en el segundo VFO y veras que se te cuela en el principal estando el balance en el centro, giralo completamente a la izq para no oir nada nada...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
Anónimo
#56246  - 29 diciembre, 2008 18:36
Hola Marco.
Tenéis razón.
Es que hay que ser bobo, no recuerdo en que momento lo deje (el balance) en el centro. Pero así es, lo raro es que solo por las mañanas me pasaba esto.
Supongo que el 2º vfo coincidiría estos días en la misma frecuencia y eso sea la razón de que por la tarde no me pasaba:P que burro leches!!!!:ohmy:
Supongo que cosas de usar el split y girar el balance buscando la cola del pile-up. Vamos vamos...
Bueno, gracias por hacer que me de cuenta en ello.
PD: Que burro soy...:P
EA5GH
#56506  - 2 enero, 2009 22:04
No es que seas burro es que estas haciendote viejo y eso es lo que te pasa, nenico nenico que parece mentira.
Un abrazo Pedro
Toni
Murcia
