PROBLEMA ICOM IC 73...
PROBLEMA ICOM IC 7300
EA3FNM
#354057  - 8 octubre, 2020 10:19
Publicado por: @ea3ifp
Hola Luis, se solucionó por omisión, ya que las 50 pruebas que realicé no se apagó ninguna vez, pero al no poder detectar el origen del problema, no puedo decir que se ha solucionado, si, que no se ha vuelto a apagar, es una solución empírica, pero me vale, la cuestión es que no se apague...si con fuente nueva, lo vuelve a hacer, ya será cuestión del cable o el filtro, ya se verá..las antenas funcionan perfectamente, ayer les puse el analizador a todas y no tienen ningún pero...a ver si todo sigue bien, de momento, estoy  contento, lo he probado y comprobado todo y funciona. muchas gracias por tu interés, un saludo¡¡
Pere,
Como te comenté sigo pensando que se trataba de un simple mal contacto en la toma de alimentación. Las caídas de tensión son aceptables y todo funciona. A veces los problemas son simples (por no decir tontos) y no tienen porqué ser grandes desastres y una conexión defectuosa puede dar mucho por saco hasta que la detectas pero como se había desmontado no podrás dar con ella. Ojo, todo esto no quita que pueda haber otra cosa pero cuando llegue ya te preocuparás 😉
Sigue probando y si volviese a fallar elimina de la toma de alimentación el amperímetro digital ya que a parte de no aportarte información relevante puede ser una causa del problema.
Luego ya, si quieres comprarte otra fuente o los filtros eso ya es otro cantar aunque lo de los filtros siempre va bien y si no es el MFJ pues ferritas en el cable que es lo mismo.
Suerte y a disfrutarlo!!!!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5BRE
#354058  - 8 octubre, 2020 10:42
@ea3ifp
No sabes lo que me alegro Pedro..Tenias a toda la comunidad cientifica de este foro preocupada,yo incluido..
73..Luis
5BR€
EA5GU
#354059  - 8 octubre, 2020 10:48
@ea5ti Emilio con la TS-590S, acoplo todo y esta antena que comparten también, el acoplador de este equipo no lo hace con la antena de hilo con un unun de 9:1, no le gusta la ROE por encima de 2.15 , el Kenwood si que lo hace con éxito, no la toco , recuerda si funciona...
Gracias por tu comentario.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3IFP
#354061  - 8 octubre, 2020 12:03
Publicado por: @ea3fnm
Pere,
Gracias Tocayo, por tu ayuda, ahora está todo bien, a ver lo que dura...Luis Gracias también por tu interés, seguro que es lo que decia Pedro, ya que también he podido comprobar que el fast-on del positivo a fuente, por mucho que apretara quedaba poco cogido, puede haber sido ésto...saludos a todos¡¡
Me llamo Pere, Pedro, Pierre, Peter, Piero..y Para eso estamos...
EA8DR
#354120  - 10 octubre, 2020 00:14
los icom les afecta mucho el tema de rf. Yo tuve un problema  con el audio cuando esta conectado al ordenador   , no daba  toda la  potencia y me tuvo un  poco de tiempo pesando que el equipo estaba estropeado y al final se resolvió organizando los cables y conectando unas ferritas a los cables de alimentación y linea.
EA3IFP
#354123  - 10 octubre, 2020 08:49
Me tengo que enterar qué tipo de ferritas necesito, son semicirculos de sección y debe de haber calibres diferentes para diferentes cables...y donde se compran, no sabía de su importancia, gracias¡¡
EA3FNM
#354132  - 10 octubre, 2020 12:16
Pere mira en radiomercado.es que ea7jx vende de varias medidas y al menos verás como son
Ferritas anti RF
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
