Problema en mi ante...
Problema en mi antena
EA4FSR
#8694  - 28 febrero, 2010 21:06
después de los movimientos de mi antena de ayer por el viento, hoy he descubierto que no me acopla en ninguna banda excepto en la de 6 metros. La cuestión es que recibe perfectamente en 15, 20 y 40, que son las bandas que suelo trabajar. Es una antena vertical Diamond CP-6 y viéndola no parece que haya ningún daño externo ¿alguna idea o sugerencia?
73, Javier.
EA8VJ
#99608  - 28 febrero, 2010 22:13
Hola Javier,
Pues echale un vistazo a la anilla donde van sujetos los radiales de la antena no vaya a ser que se te haiga desplazado algo por el viento y quizasa no te acople y dale un vistazo en general por todo y asegurate de que este todo bien cogido y no tengas nada suelto, que suele pasar con estas cosas del viento cuando le da bastante fuerte. ;)
Sabes que los radiales de esa antena tambien lleva una orientación, una banda de la otra para poder sintonizarla y ajustarla a la frecuencia de trabajo. :ohmy:
EA8VJ - JUAN
S.C. DE TENERIFE
ISLAS CANARIAS
IL18SC - DME: 38005
ea8vj@ure.es
EA8AK
#99616  - 28 febrero, 2010 23:24
Hola buenas noches. No es facil darte una solución "magica" que como el aceite "3 en 1" , que resuleva los problemas con tu antena.
Creo que lo que te dice nuestro colega EA8 es una buena idea. Dale un vistazo a todo el sistema rasdiante verificando el buen contacto entre los distintos tramos de tu vertical; revisa la presión de los elementos de sujeción, mira los radiales (si los tienes, claro) y el cable coaxial.
Si todo está bien, tu antena deberá funcionar bien. Supongo que tienes un instrumento para vereficar la frecuencia de resonancia en cada banda, la ROE, etc...etc...
Suerte, 73 de Fernando EA8AK
EA5RM
#99609  - 1 marzo, 2010 00:17
Hace unos años repare una CP6 con el mismo problema. Desmonta la antena
y con un tester revisa la continuidad de la primera bobina, la que esta
mas cercana a la base.
Toni EA5RM
EA5BZ
#99610  - 1 marzo, 2010 00:39
73, Javier.
yo sufri lo mismo hace tiempo con la misma antena.
La primera bobina se corta con los vientos fuertes.
Tendrás que abrirla y veras como el hilo esta cortado.
mide continuidad entre el principio y final de esa bobina y verás como esta cortada, por eso solo funciona en 6m
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BZ
#99645  - 1 marzo, 2010 00:40
Toni EA5RM
No había leído la respuesta de Toni.
Hablamos de la misma antena, así que sigue estas indicaciones y estarás cerca del fallo.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4FSR
#99611  - 1 marzo, 2010 00:58
Gracias a todos por vuestras respuestas. Me pondré con ello.
73, Javier.
EA1BRD
#99649  - 5 marzo, 2010 21:38
No se si ya solucionaste el problema, pero en mi vertical suele pasar eso ,Y con un tester a mi no me da el fallo, En mi antena lo que suele ocurrir es mal contacto entre los elementos, Que si da continuidad con un tester, Pero con un analizador te dice lo contrario.
Mi solucion es desarmar, Lijar Y volver a montar todo, fijandolos entre ellos con fuerza y en algunos casos poniendo tornillos pasantes de acero inoxidable.
Todo esto lo vengo haciendo desde hace tiempo, Por que los vientos ya la estropearon demasiado y tiene olgura entre los tramos.
Toño - Cantabria. 73
