problema en 40m
problema en 40m
EC5WR
#15948  - 11 julio, 2011 21:39
Hola a todos/as, os cuento que ultimamente a partir de las 22:00h en la banda de 40 mts tengo interferencias de estaciones de radiodifusion con señales tremendas que me copan practicamente desde 7050 hasta 7200 mhz y la curiosidad viene cuando al conmutar el dipolo de 40 y 80 que utilizo a la directiva MA5B de cushcraft la banda se torna limpisima yy escucho a todas la estaciones que hay por el cluster haciendo contactos, es decir que desaparece como por arte de magia la interferencia y la frecuencia aparece limpia. :ohmy: :woohoo:
Estoy confuso porque no se cual es el problema, a ver si alguien sabe ayudarme o tiene este problema porque ya empiezo a pensar que el dipolo esta roto.
:unsure:
Un saludo cordial a todos/as
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EA1I
 EA1I
#155103  - 12 julio, 2011 07:35
¡¡¡¡¡ lo que si sta claro es que la MA5B en cuarenta metros tiene que ser muy sorda!!!! y aunque escuches a estaciones en la banda seguro que sus señales son flojas. Sin verlo insitu la cosa esta clara , aunque algunas veces hay cosa muy extrañas.
OTRA COSA , CREO QUE MEJOR SERIA QUE ESTA CUESTION LA COLOCARAS EN EL FORO TECNICO.
EA4AS
#155105  - 20 julio, 2011 16:32
Bueno la MA5B es una antena que se queda en 20m, este tipo de antenas son de relativo alto Q, y por ende, se queda casi limpia en la banda de 40m, que es una banda en la cual no resuena.
Si observas moviendo la sintonia, en la parte baja 20, 17m. en cuanto sales de los segmentos cae significativamente el ruido de banda.
Si dispones de algun artilugio, acoplador de antenas ó similar y lo intercalas, sintonizado en 40m., veras que esas estaciones disminuyen ó desaparecen .
EA5IIG
#155106  - 24 julio, 2011 15:53
Paco
Yo te voy a dar una solucion que seguro te calientas menos la cabeza.
CAMBIATE LAS ANTENAS YAAAAAAAAAA!
Saludos y mira si es del descongratinador de ionoscitos
JE JE
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
EA5Y
 EA5Y
#156716  - 25 julio, 2011 07:41
Hola Fran
Pues yo sospecho que donde tienes el problema es en el receptor de tu equipo y no en las antenas.
Con en dipolo de 40m las señales de la banda adyacente de radiodifusión (42 metros) son muy fuertes y generan mucha IMD en tu equipo. Al poner la MA5B las señales caen un montón como bien dice Virginio 1EJ y entonces el receptor ya no se satura y escuchas señales, aunque muy débiles.
Prueba con otro equipo o incluso con el mismo aplicándole todos los atenuadores. Si la interferencias desaparecen con los atenuadores entonces está caro que es del paso en alta del receptor que necesita ser reparado.
73 Salva EA5DY
#156738  - 25 julio, 2011 08:05
¿Que radio es?
EA5IIG
#156739  - 25 julio, 2011 23:47
Manuel EC4AA
La broma era para Francisco que almuerzo casi todos los dias con el.
No te enfades hombre que yo solo le he gastado una bromita o va a ser mejor darle una respuesta en blanco?.
EA5IIG
OSCAR
73+
EA1R
 EA1R
#156957  - 26 julio, 2011 13:38
¿eso te ocurre con el por3? ¿con el ts-2000?...¿o con los dos? lo digo porque mi corta experiencia con el ts-2000 no fue buena en cuanto a "ruidos".
Así de momento para salir del paso puedes configurar el pro3 para recibir con la ma5b y trasmitir con el dipolo, lo que no se es si se puede hacer independientemente por bandas.
EB5WC
#156961  - 27 julio, 2011 06:30
La verdad sea dicha hace unos dias que los broadcasting entran muy fuertes poe encima de 7100 al menos en Valencia...
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA1JV
#155107  - 28 julio, 2011 14:34
Te puedo asegurar que el problema lo tienes en el receptor que estas utilizando.(sin tener que decir que está mal)
En momentos determinados en que la propagacion en excelente para las frecuencias DONDE TRASMITEN las emisoras que Tú recibes (y no es precisamente en 7100/7200),la intensidad de señal es lo suficientemente alta que la misma se te cuela en uno de los pasos de FI de Tú receptor produciendose un batido de tal forma que se convierte en una señal audible en el RX.Si Tú puedes atenuar la señal de antena antes de entrar al receptor deberias de notar que el problema desaparece (naturalmente esto no te arregla el problema) pero veras que en dichas frecuencias (7100/7200)no hay Comerciales salvo una que aparece en 7126 y otra algunos dias (depende da la propagacion) alrededor de 7106.
EC5WR
#156740  - 28 julio, 2011 18:42
EA1DDO escribió:
¿Que radio es?
Hola Máximo, el equipo es un IC7000 pero hace poco hice la prueba con otro equipo ic706 y pasa lo mismo.
No son todas las noches pero si la mayoria, cuando cae el dia y oscurece la banda se queda colapsada por una interferencia como si fuesen miles de estaciones de radiodifusion y que llenan la banda hasta mas arriba de 7150.
El caso que yo comento es que cuando conmuto el dipolo de 40 a la MA5B desaparece la interferencia y escucho las posibles estaciones que hay en la banda como deberia ser aunque con menos ruido.
El dipolo es de la casa Eco para 40 y 80 m y hasta la fecha funciona de maravilla.
Gracias por las respuestas y veremos a ver si es que llego el verano y me trajo "turistas" a la banda de 40 jejeje.
Para EA5IIG:
Morseta mia, porque no vienes tu a casa y me las cambias asi de paso te pagas un almuercito y charlamos nene. Y si no te lo pago yo va.
Un saludo a todos/as
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EA5IIG
#155108  - 4 agosto, 2011 17:41
Lo siento xeraquero,me he quitado todos los vicios menos el de las mujeres, je je.
Cuando pueda te aviso y me paso que con esa invitacion no me puedo negar.
Espero que todo vaya al 100% y que las vacaciones igualmente.
Cuidate FRANK y ya te llamo para hacer algo pronto y que soluciones eso de la ruidera pronto.
73 para todos
EA5IIG
OSCAR
73+
