Problema con FT8 (i...
Problema con FT8 (interface)
EA7BUU
#369097  - 7 noviembre, 2021 21:33
Hola a todos. Paso a describiros el problema con el que me encuentro desde hace unos dias.
Tengo el USB Interface II de MicroHam con el que hago FT8 y esta conectado a un TS690S con un DIN de 13 pines. A la trasera del interface ese cable va a un DB9. Ha funcionado perfectamente desde que lo instalé hace ya años pero de pronto  y en medio de un qso  veo en la pantalla que está contestando pero no sale potencia y empieza a dejarme el RTX en transmisión (pulsado). Pensando que se ha desconfigurado en el WSJT la parte de audio, la reviso y está correcto. Reviso cables y en principio también están bien PERO si desconecto el DIN de 13 pines de la trasera del RTX, el equipo vuelve a recepción, por lo que deduzco que el problema puede estar en ese DIN con algún cruce de  cables. No veo nada anormal y se me ocurre desconectar el DB9 del Interface y ya no se queda "pulsado" el RTX. Entonces pienso que el problema puede estar en el Interface en sí y no en los cable. Claro la placa del Interface tiene poco que investigar (componentes SMD) para mi.
EL problema no es del RTX puesto que tanto en CW como SSB funciona correctamente. Solo ocurre cuando el interface esta conectado al equipo, incluso sin alimentación.
Le ha pasado a alguien esto?.  Cual puede ser la causa ?.
Gracias por vuestra ayuda.
Este tema fue modificado hace 3 años por EA7BUU
73, Pepe
EA7BUU
#369191  - 11 noviembre, 2021 00:08
Acepto sugerencias. Gracias
73, Pepe
EA2EGZ
#369193  - 11 noviembre, 2021 03:02
Mira como tienes la ganancia del microfono, eso me pasó a mi con la TS850.-
EA7BUU
#369198  - 11 noviembre, 2021 10:07
Gracias Angel por tu sugerencia. Desafortunadamente he probado a cerrar totalmente tanto la ganancia del microfono como el mando del MIC del equipo y sigue  poniendo el RTX en transmisión pero sin sacar potencia, incluso sin encender y arrancar el  Microham Device Router, eso sí, en cuanto desconecto el DB15 de la trasera del Microham pasa a recepción normalmente. Por eso sospecho que el problema puede estar en el interface USB II.
73, Pepe
EC4AA
#369202  - 11 noviembre, 2021 11:11
¿El cable DIN-13/DB-15 es comprado o hecho en casa?, ¿ambos extremos o sólo uno...?
Prueba a repasarlo porque quizás falle algún contacto, sea porque tenga holgura o se haya roto alguna soldadura...
73 de Manolo.
EA7BUU
#369206  - 11 noviembre, 2021 12:19
Manolo el cable está hecho por mi, los dos extremos siguiendo el esquema original de Microham , DB15-TS-6 y fue lo primero que revisé  con el polímetro verificando los pines del DIN13 a los pines del DB15 y están correctos. Llevan conectados mas de 6 años sin problemas.
No obstante como tengo tiempo voy a verificarlo nuevamente. Gracias.
73, Pepe
EA7BUU
#369228  - 12 noviembre, 2021 09:59
He vuelto a revisar el cable y confirmo que está bien. Me resulta difícil encontrar localmente algún compañero que use el USB II y el mismo cable para Kenwood para probar o verificar en su equipo mi interface y cable y asi poder descartar cual de dichos elementos es el que está mal porque si es el interface la única solución que veo es sustituirlo. si fuera el cable puedo repararalo, y ya no tengo más recursos para seguir investigando. Dado que el coste del interface nuevo no es poca cosa, antes de decidirme por otro agradecería enormente alguna idea al respecto. Gracias
73, Pepe
EA1DA
#369229  - 12 noviembre, 2021 10:51
Hola Pepe, has probado en otro ordenador, incluso con otro sistema operativo ? en ningún momento comentas que SO estás usando, y la mayoría de los problemas vienen por ahí, no es el hardware.
Te lo digo porque las actualizaciones de Windows hacen bastantes pirulas, y a veces dejan de funcionar cosas que antes iban bien.
Yo miraría si es posible, de restaurar el sistema operativo a un día en el que el interface te funcionaba, porque dudo que se haya estropeado de repente este, y menos que se haya soltado algún cable.
También puede ser que haya algún programa por debajo como el Omni-Rig, el cual a mi depende de como lo configure me pone el equipo en TX y ahí se queda.
Espero que consigas solucionarlo. Suerte!!
Alberto - EA1DA
https://riojanosporlaradio.com/
EA7BUU
#369250  - 12 noviembre, 2021 20:25
Gracias Alberto. Olvidé decir que uso W7  y Omnirig y puede que vayas bien encaminado. Desinstalé Omnirig y lo he vuelto a instalar. Estoy pendiente de instalar W10 porque efectivamente ya lleva tiempo dándome algunos problemas de cuelgue. Después de tener este problema con el interfaz, al arrancar Windows  se me quedaba colgado y lo solucioné cambiando de puerto USB 3 a 2 algunas cosas que tenia enchufada y volvió a arrancar pero no he caído en volver a restaurar el SO al ultimo día que funcionaba correctamente. En cuanto pueda hacer esto comentaré por aquí. Aunque no tengo el esquema del interface estoy mirando si algún transistor está defectuoso o no de los que puedan influir en el la activación del PTT pues ahí es donde centro el problema.
73, Pepe
EA1S
 EA1S
#369251  - 12 noviembre, 2021 20:39
En el Omnirig, o cual otro programa que utilice el CAT, lo puede causar los valores RTS y DTR.
Por cualquier razón, RF por ejemplo, se ha podido cambiar. En mi caso con equipos ICOM los valores tienen que ser LOW, con el DTR a HIGH el equipo se pone continuamente en TX al iniciar en Omnirig.
Te puede servir este hilo del foro como orientación:
https://www.ure.es/foros/software/omnirig-e-icom/#post-368221
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA7BUU
#369253  - 12 noviembre, 2021 21:26
Gracias Marco, he leído el hilo de referencia y aunque es bastante técnico para mi, la parte referida a Omnirig si me ha interesado puesto que lo estoy usando y he cambiado los valores a LOW pero en cuanto le enchufo el DB15 al interfaz, se pone en transmisión el equipo tal como antes.
73, Pepe
EA1S
 EA1S
#369302  - 14 noviembre, 2021 16:16
Hola de nuevo Pepe
Bueno, dices que el problema también lo tienes desconectando el Microham, por desconectado entiendo que desconectas el USB que va al ordenador, ¿Es así?
Si es así me temo que sea el Microham. ¿has comprobado en el PIN del ACC2 que te hace el PTT si tienes continuidad a masa? Sino me equivoco es el PIN9 PKS y según el esquema también va con el PIN13 con un diodo
También para tu equipo, en la pagina de Microham, se habla de pasar el menú 38 a OFF, ignoro de que se trata
Ya nos contaras.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA7BUU
#369382  - 15 noviembre, 2021 23:05
Marco, por desconectado me refiero sin alimentación (12Vcc) y sin el USB, solo con el cable DB15  a DIN13. El CAT funciona por lo que también lo desconecto.
Como bien dices, el problema está casi seguro en el Microham, y el PTT algún componente  lo pone a masa por medio de un Tr  defectuoso que no he podido identificar.
Referente al menuú38 siempre lo he tenido ON y funcionaba bien. Este menú 38 sirve para cambiar entre la transmisión de espacio (OFF) y la transmisión de marca (ON) cuando se "cortocircuita" la tecla FSK. Me sorprende eso y por favor dime donde has visto en la web de Microham esa indicación pues no lo he encontrado.
He probado con un Rigexpert TI-300 y su cable para mi equipo y funciona correctamente, así también descarto algún problema en mi RTX. Me toca buscar un nuevo interface.
Muchas gracias a todos por vuestros consejos.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA7BUU
73, Pepe
EA3GCV
#369398  - 16 noviembre, 2021 12:16
Hola Pepe,
Parece obvio que algo se ha cascado en el interface. Has comprobado si la salida PTT está siempre conectada a masa, desconectando el cable del equipo y probando primero alimentado el interface y luego sin alimentar. No dispongo del esquema pero habría que revisar los componentes del circuito del PTT hasta el optoacoplador si están bien. O quizá es el opto que se ha quedado cruzado. Entonces sería sólo cambiar el opto. No sé como andas de manejo de estos temas. Lástima que estemos lejos porque podría echarte un cable. Si quieres, una vez compruebes lo que te digo en la linea del PTT (que me temo o el opto o algún componente posterior está cruzado), si me haces una foto ampliada de esa parte del circuito te podría ayudar algo. Es una lástima tener que comprar otro interface nuevo sólo por una pequeña parte que puede arreglarse.
Quedo a tus disposición a ver si conseguimos encontrar la avería. Antes de tirarlo creo que se le puede dar vida otra vez. Si quieres, y sin compromiso, me ofrezco a revisártelo si me lo envías. Contacta conmigo por e-mail que por cuatro duros me lo puedes enviar y le hecho un ojo.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA3GCV
Jordi, EA3GCV
EA6OK reaccionó
EA7BUU
#369454  - 17 noviembre, 2021 13:24
Gracias Jordi por tus indicaciones. Estoy fuera unos días y cuando regrese verifico eso y ya te comentaré. Como tengo algunas fotos en el movil, aprovecho y te las mando a tu correo por si ves algo que yo pueda verificar aquí, el esquema no lo tengo pues creo no está publicado o al menos yo no lo he encontrado en la red.
73, Pepe
