Primera activación ...
Primera activación SOTA
Página 2 / 4
EA1FOV
#380979  - 6 noviembre, 2022 17:11
Diego:
Para nada... ¡Todo lo trabajé en fonía! Lo que no entendía era mi letra... ¡Qué desastre! No estoy preparado aún para salir en CW. Quizás con un colega solo y a baja velocidad, sí (si el otro tiene paciencia). Con la presión que hay por completar el contacto y seguir consiguiendo puntos quizás fuera un estorbo. No obstante... ¡tiempo al tiempo!
73 de J
Jorge Garzón. EA1FOV - EA1036SWL
Grid QTH IN73xk · Cantabria (España - Spain)
EA1CN reaccionó
#380981  - 6 noviembre, 2022 18:52
Exacto, tienes toda la razón. Esto es un hobby como te dije, tú vete cogiendo ritmo y todo llegará.
Por cierto, ¿Llevas 5 años con tu indicativo? Si es que sí, puedes pasarte a dos letras de sufijo. Rezando entonces para que no te den una K al final.
Ya me contarás. Si es que sí, y quieres, continuamos en privado.
Un cordial saludo.
EA1FOV
#380984  - 6 noviembre, 2022 20:04
Publicado por: @ea1cn
Un cordial saludo.
No Diego. Con éste no llego a un año aún. El anterior (EB7EFA) si tenía muuuuuchos más, pero tuve que sacar éste. Envíame privado cuando quieras.
73 de J
#380991  - 6 noviembre, 2022 22:36
Ok. 5 años pasan rápido. Ya habrá oportunidad.
Un saludo. Muchos ánimos para todo y, en especial, para avanzar con CW, modo sin comparación con otros.
EA2ECA
#380997  - 7 noviembre, 2022 08:48
Felicidades Jorge,me alegro que disfrutarás de la actividad en Portable para el diploma SOTA.
Lo primero y creo que es normal,los nervios de escuchar los indicativos y quierer apuntar rápidamente los QSOs,pero  no estas en la mesa de casa y la "incomodidad" del entorno no ayuda mucho en algunas situaciones,las comodidades de la cumbre o la zona donde te ubicas no siempre será cómoda.
Para la subida del Log yo hacia un Log en una libreta pequeña y después en el PC lo pasaba al SAISE SOTA donde puedes subir todos los QSOs incluidos los S2S.y el programa te calcula los Km entre cumbre como detalle de información.Lo que no recuerdo es si se puede corregir un QSO en concreto,si tienes el log guardado corrigelo en el log principal,borra el log subido y vuelve a subir el log corregido.
Otro modo un poquito más lento es entrar en la página de SOTA y en data base ir metiendo los QSOs,de esta forma lleva un poquito más de tiempo pero 55 QSOs en 20 min más o menos ya lo tienes.
Para actividad en Portable y en altura yo no preocuparía por la potencia entre 5W o 10W.En algunas ocasiones, en Portable, actividad o no con el Yaesu FT857 de 20W a 5W apenas  notaba diferencia de señal y audio,en la batería si que se notaba el consumo.
Ya por último.Vi tus Spots trate de escucharte pero solo escuchaba como te llamaban,una lástima pero lo más importante es que tú hayas disfrutado de la radio,monte y además en buena compañía.
Espero qie sigas realizando esta actividad para el diploma SOTA y gracias por darnos la oportunidad de conseguir puntos para los que estamos en casa disfrutando desde el otro lado.
EA2ECA Joseba
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
EA1FOV
#381005  - 7 noviembre, 2022 14:59
Aupa Joseba:
Pues sí, un disfrute total. A ver si se dan las condiciones meteo y me animo este próximo finde... He descubierto una cima pasiega aun sin activar (hay muchas). Sí, los nervios y la premura no son buenos aliados, pero ¡ni tan mal! Cuando suba el post al blog pondré una foto de como lo llevé organizado (la libreta y el lápiz, y primera anotación, a como fue acabando (un auténtico bardal!!!) Me gusta verlo para mejorarlo para la próxima.
Afortunadamente descubrí en la página SOTA lo de subir el log, y ya lo envié, junto con los S2S. Resulta que tras la activación tengo más puntos en S2S que como activador, ja ja ja. Puesto que he de corregir algún indicativo, tendré que pasarlos a ADIF y enviarlos de nuevo corregidos. No me da opción a corregirlo.
Lástima no haber contactado, habrá ocasión, seguro.
73 de J
EA2AJO reaccionó
EA1FOV
#381019  - 7 noviembre, 2022 23:43
Y estas son las cosas que me desesperan...
Puesto que tengo que corregir un par de logs, pués me he descargado el log en .csv desde SOTA, he corregido las minucias y lo he vuelto a subir a SOTA. Resultado:error. La columna de "Duplicates" me la señala con una v en cada registro. Al final me dice, corrija los errores y súbalo de nuevo... ¿Pero qué errores… Pensé en borrar el que metį uno a uno, pero me puedo quedar sin nada, y nome atrevo.
Arrrggghhh los ordenatas;
73 de J
EA1AER
#381027  - 8 noviembre, 2022 15:55
Hola Jorge. Debes borrar el log completo que has subido a sotadata.
Te paso un ejemplo de archivo .CSV subido correctamente:
v2,EA1AER/P,EA1/CT-008,05/10/2022,11:57,14MHz,CW,OH6MJH,,
v2,EA1AER/P,EA1/CT-008,05/10/2022,11:59,14MHz,CW,EI/LA1ENA/P,EI/IS-095,
v2,EA1AER/P,EA1/CT-008,05/10/2022,12:01,14MHz,CW,DJ5AV,,
v2,EA1AER/P,EA1/CT-008,05/10/2022,12:05,14MHz,CW,IK2LEY,,
Tienes cuatro líneas. cada campo está separado por una coma.
Empieza con V2,indicativo,Referencia sota, fecha, hora, frecuencia, modo, corresponsal, Referencia sota del corresponsal (caso de S2S)
Lo puedes editar con el bloc de notas de windows.
Te tiene que funcionar sin problemas.
Cualquier problema, me lo comentas.
  Juan
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
#381029  - 8 noviembre, 2022 16:25
Pues no te desesperes que aún te queda. Jordi, el programador de Swisslog aceptó una iniciativa mía para poder enviar los log a SOTA y salen fenomenal. Bueno, y todo el programa es fenomenal. Y cuando te metas con la CW, ya verás eso de la paciencia, mejor si te vas olvidando de los 40mts…Ja ja.
Si te sube el estrés malo, ja ja…
un cordial saludo.
EA1FOV
#381048  - 9 noviembre, 2022 20:16
Juan Carlos:
Hice todo lo que apuntabas, y que es lo lógico, pero la lógica a veces, aún siendo aplastante, aplasta al más pintado. Borre el log que había metido en SOTA y me esmeré en que cada coma estuviera en su sitio. Lo intenté subir y me ha seguido dando errores.
Resumiendo... He vuelto a picar entrada a entrada y lo he vuelto a subir. Pues... ¿Te puedes creer que aparte de haber corregido las erratas que había, se me ha colado un duplicado? ¡Porca miseria! Ahora tengo un QSO duplicado con dos horas diferentes. Lo peor es que no puedo borrar uno de ellos. Puedo asegurarte que no voy a borrar el log para intentar subirlo en .csv ¡Esto lo tengo claro!
De todas formas, a mí me da que, aún siendo .csv (o .adi) al editarlo con Macintosh (excel o numbers en el iPad) los programas deben dejarle 'algo' que no le gusta al programa de SOTA. Es algo así como que "sólo admitiese un alimento crudo", pero al hacerlo en iOs lo envía "vuelta y vuelta", y entonces no cuela. ¡Es así, y así es!
No obstante quería compartir una reflexión por si pudiera llegar a oídos de quien trabaja con la programación. Al igual que en el listado S2S se permite borrar registro a registro; ¿no podría incorporarse también en los logs de las activaciones? Sería magnífico porque en mi caso, con borrar el que sobra, el log queda perfecto.
La posibilidad de editar el log para afinarlo sería ya estupendo2 (al cuadrado).
73 de Jorge
#381064  - 10 noviembre, 2022 16:04
Hay que tener en cuenta que siempre se deben editar con un editor de textos "plano", es decir, que no añada ningún formato o carácter especial, como por ejemplo el block de notas de Windows , y creo que en Mac tienes el TextEdit.
EA1FOV
#381083  - 11 noviembre, 2022 00:14
Me lo temía, tal y como apunté anteriormente.
Gracias y 73!
J
EA1FOV
#381099  - 11 noviembre, 2022 14:49
Hola de nuevo:
Tal y como os dije, aquí os dejo la entrada en mi blog para quien quiera echar un vistazo: https://wp.me/PbYQJA-Co
Espero que os guste y, como le ha cogido el gustillo y va a hacer bueno, mañana activaré la EA1/CT-074 ¡que no se ha activado aún!
Muchas gracias y 73 de J
EA1AER
#381102  - 11 noviembre, 2022 15:40
Hola Jorge.
Después he pensado más sobre el tema. Lo de que tienes algo duplicado, puede ser porque tienes subidos los QSO de sota a sota. Si lo vuelves a poner en el log que subes, lo dará por duplicado. En este caso deberías subir el log sin la parte S2S.
Ya dirás. 73
  Juan Carlos
Juan Carlos
#381107  - 11 noviembre, 2022 20:00
Jorge, me ha encantado todo el artículo de tu blog, perfecta redacción y exposición. Enhorabuena. Muchos animos para lo que emprendas.
P.S. Ese colega que te respondio primero, EA7GV, es el del programa de Log para SOTA, por cierto, y fantástico. Me he correspondido con él estos últimos días sobre su App y estupendo.....Ahhhh! coño, que es para Android....vaya!
EA1FOV
#381117  - 11 noviembre, 2022 22:07
Hola Juan Carlos:
Gracias por la respuesta. Les he escrito un mensaje a través del 'Contacto' de la página web a ver si me dicen algo. Es curioso porque el problema de la duplicidad es un registro de la activación que se me coló, y que además no estaba activando nada. Lo curioso es que, si miro el log de activación aparece el subido con 56 registros (uno de ellos duplicado). Ahora bien, cuando me meto en 'Cimas' y selecciono mi activación para ver el log me devuelve 112 contactos (56 x 2). Por lo tanto, parece que hay, o un retardo en la toma de datos de uno a otro, o funcionan de manera independiente. Lo voy a mirar de nuevo ahora a ver.
Lo que me sucede, Juan Carlos, es que ya no me atrevo a borrar nada más, porque luego salgo trasquilado. No me gusta tener un log que no está perfecto, puesto que induce a errores a otros colegas (o en la estadística... 112 contactos NO son los 56 reales, que en realidad son 55 por un duplicado).
Mañana activo de nuevo, desde luego repasaré uno a uno para no tropezarme de nuevo y liarla.
P.D. Gracias, Diego, por tus palabras.
73 de J
EA1FOV
#381250  - 17 noviembre, 2022 10:07
Publicado por: @ea1aer
Hola Jorge.
Ya dirás. 73
  Juan Carlos
Juan Carlos:
Una rápida contestación para comentar que finalmente, utilizando el Mac LoggerDX y desde la opción 'Subir a SOTA' he conseguido repasar los contactos y ahora están todos correctos. Como bien me comentó Ángel EA2ET (por cierto, qué buen indicativo para CW) es necesario editar 'en plano' (Mac > Textedit). De hacerlo en Excel, Numbers, Notas, o similar... ¡Se acabó! Ahora estoy contento de ver las cosas en su sitio, bien puestas.
Gracias de nuevo. 73 de J
EA3QS
#381283  - 18 noviembre, 2022 14:26
Hola a todos 73.
Lo mío no es respuesta, pero me supo mal inicial un hilo por ello.
Pregunta. No encuentro cimas y referencias SOTA para Andorra.
Podéis informarme.  Muchas gracias. Salva.
EA1FOV
#381316  - 20 noviembre, 2022 01:01
Publicado por: @ea3qs
Hola a todos 73.
Hola Salva:
No puedo ayudar mucho en esto. Quizás puedas remitir tu pregunta a esta página: https://www.sota.org.uk/Contact
73 de Jorge
EA3QS
#381321  - 20 noviembre, 2022 11:50
OK.  Gracias Jorge, voy a mirar pero seguiré atento en el foro.  73.  Salva.
Página 2 / 4
