PREGUNTA
PREGUNTA
EA5FHC
#13325  - 21 enero, 2011 15:41
Hola estimados amigos.
Esta pregunta que os dejo es para que me indiqueis si la placa YAESU DV6 y el teclado YAESU FH2, tienen estas funciones que ahora os indico.
¿Me serbiría para hacer llamadas y contestar en los concursos ó en la noche y no molestar a la familia que duerme, sin castigar mi garganta?
¿Cuantas voces se pueden grabar? (cq; 599;etc...)
¿De cuanto tiempo sería la llamada/contestación?
En espera de vuestras consideraciones...
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1EA
#134091  - 21 enero, 2011 16:21
Puedes grabar 5 mensajes de 20 segundos cada uno
Sí lo puedes utilizar para los concurso; pero ten en cuenta que por lo menos para confirmar el indicativo del contrario, has de hablar y no te va a dar tiempo a grabar el mensaje.
¿Que equipo utilizas?
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA5FHC
#134092  - 24 enero, 2011 18:17
Tengo el Yaesu FT-2000D y quisiera estar seguro que los aparatos sirve para lo que quiero, que no se despierte la familia mientras hago los concursosnocturnos.
Para Digitales utilizo una placa modem que me hizo el amigo Juanjo EA5NK, RTTY; BPSK31/64 (que es lo que mas hago) y en CW decodifico pero cuando voy a tirarle... nada.
No se si es por no saber ajustar el FT2000d o el MIXWIN. Todas las entradas las tiene detras a emisora asi que debe ser ajuste del2000 ¿no?
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA6Y
 EA6Y
#134448  - 24 enero, 2011 21:20
Bueno si eres un llamador no te sirve porque tienes que dar el indicativo del corresponsal cada vez.
Para DX si .
Memoria 1 grabas tu indicativo dos o tres veces seguidas
Te responde la expedicion
Memoria 2 grabas Gracias por el comunicado 73
Memoria 3 grabas Gracias por el QSO tu resporte es 59
Memoria 4 grabas Thanks for the contact 73
Memoria 5 grabas Thanks for the QSO you are 59
Asi tienes tu llamada y tu respuesta de confirmacion en varias formas para no ser monotona y en dos idiomas, te recomiendo grabar en la memoria 1 tu QRZ 3 veces porque si quieres que solo se oiga una vez el FH2 deja de transmitir cuando se pulsa el boton de la memoria que se esta reproduciendo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4FSR
#134547  - 25 enero, 2011 09:50
A mí se me ocurre que puedes conectar la radio a la tarjeta de sonido y cuando tengas que confirmar el indicativo del corresponsal, usar un programita text-to-speech (lo escribes con el teclado y el pc lo transforma en voz). Busca en internet, hay cientos de programitas básicos con entonaciones en diferentes idiomas, aunque a ti te interesa en inglés y español. Nunca lo he probado pero puede funcionar bien.
