Precisaria transfo ...
Precisaria transfo 220 VCA para Kenwood TS950SDX
EA4APA
#32989  - 1 julio, 2016 19:49
Tengo un transceptor Kenwood TS950SDX comprado en USA y preparado para su conexion a red de 110 VCA.
Quisiera cambiar el transformador de alimentacion que trae por otro ( nuevo o usado ,pero funcionando claro) para 220 VCA
¿Alguien me puede decir donde podria buscar ?
73 Pepe
EA3EUL
#297236  - 21 diciembre, 2016 19:09
Mas facil es un transfo de red de 220 a 125V
EA7FGJ
#305240  - 21 diciembre, 2016 20:49
Olvídalo, Pepe....
Venden unos autotrasformadores que por ejemplo con uno de 1000 VA vas sobrado, tiene la apariencia de un alimentador.
Como es un autotrasformador, es reversible, pero lo seteas con la entrada en 220 Vac y la salida en 110 Vac y te olvidas.
Tienes el equipo como si fuese a 220 Vac
Me refiero a algo parecido a esto...
http://www.ebay.es/itm/TRANSFORMADOR-ESTABILIZADOR-AUTOMATICO-110V-220V-220V-110V-AUTOMATIC-REGULATOR-/201742498997?hash=item2ef8ca3cb5:g:xwQAAOSwiDFYMeq5
EA4APA
#297237  - 22 diciembre, 2016 03:25
Gracias Maximo
Es justamente lo q he acabado haciendo
Muy Felices Fiestas y un 2017 lleno de buenos QSO's!
Pepe
EA7FGJ
#305253  - 22 diciembre, 2016 08:01
Mi caso era como el tuyo, y opté por esa solución.
El transformador tiene la pinta de un alimentador y al final no "desentona" entre los cacharros.
Lamentablemente luego tuve que vender el 950 y el que lo compró obviamente se llevó todo.
Un excelente equipo, una ergonomía 10 puntos..... disfrútalo!!!
Felices Fiestas!
EA5BRE
#297238  - 22 diciembre, 2016 08:18
Solo una pequña duda..
El cambio de 60 ciclos de USA a 50 de la CE podria afectarle en algo..???
H.N.Y...
73...Luis...
EA7FGJ
#305255  - 22 diciembre, 2016 08:28
No, solo que puede ser que caliente un poco más, pero no afecta en el funcionamiento.
