Practicas equivocad...
Practicas equivocadas.....
Página 1 / 3
EA1R
 EA1R
#13306  - 20 enero, 2011 13:06
Hoy e visto como una estación española salia como portable en CW utilizando su indicativo y /P (EA???/P), para terminar de rematar la faena llega un estacion EU y pone un spot como /P7....se forma el pile up... y seguro que alguno hoy se irá a la cama pensando que tiene un comunicado con Corea. Es el debate interminable y para algunos no tendrá importancia pero lo cierto es que este tipo de practicas causan problemas en las gestiones de libros de guardia y demas... Para la proxima porfavor EA???/7 y será mejor para todos.
PD: Aparte de todo Felicidades.;)
EA6Y
 EA6Y
#133896  - 20 enero, 2011 22:26
Donde sale el modo correcto pues yo siempre he usado el formato EA/EA7 se que se repite la EA pero queda mucho mas claro,si miras en mi QRZ he estado en varios sitios de portable y desde teleco de cada pais siempre se me dijo de poner EA6 nunca para 6.
Me gustaria saber si hay un modelo definido en algun apartado que no sea el log de guardia pues incluso en los logs por ejemplo el que yo uso winlog32 la forma correcta es EA/ea7
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EB2AM
#133966  - 20 enero, 2011 23:03
Saludos Biel
Me imagino que seremos varios a responderte, unos mejor o mas exactos que otros.
Yo a lo bruto y rapido, y creo que correcto. En en caso de que operes en territorio español (peninsula,baleares,Ceuta&melilla y canarias), tienes que poner el indicativo tuyo seguido del digito de distrito en el que te encuentras, y automaticamente se da por entendido que estas portable en otro distrito. el ejemplo de EA/XXXXXX (algunos lo ponen como EAx/XXXXXX)seria para un extranjero que opere con su indicativo de origen como portable aqui, lo mismo que si tu estas en Francia tendrias que salir como "F/EA6DX".
Yo ya no me alargo mas , por que de seguro que tendras mas respuestas ampliadas al respecto.
Saludos y hasta otra
73 Julen EB2BXL
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EA2TW
#133897  - 20 enero, 2011 23:30
Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito.
esto es lo que dice el reglamento, no puede estar sujeto a interpretaciones en tu caso EA6XXX/7.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA1R
 EA1R
#133976  - 21 enero, 2011 01:44
Hola Jon , ¿ de donde has sacado esto? sinceramente he de reconocer que yo siempre pensé que era si (EA???/7), pero a raiz de esto he repasado el REA del 2006 y dice esto:
La identificación de las emisiones de las estaciones
móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda.
Y sobre transmisiones en distinto pais...
Para transmitir en España los titulares de licencia
CEPT extranjeros, emitirán su distintivo propio precedido
del prefijo EA seguido del número del distrito desde el
que están transmitiendo.
:S me he perdido o nos hemos quedao en el reglamento anterior :blush:
EB3EPR
#133986  - 21 enero, 2011 08:07
Hola Gus,
Para portable dentro del mismo distrito es /P en otro distrito /1,/2, etc
Las estaciones estranjeras operando en españa EA/Indicativo propio.
Si no voy equivocado es asi.
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
#133898  - 21 enero, 2011 10:02
Cuando voy a UK, me asignan M/EA7AIN, y en Alborán EA7AIN/EA9. La diferencia está en que voy a un pais extranjero y la segunda es que estoy dentro de España cambiando de distrito. Pero tampoco veo dudoso poner EA9/EA7AIN, se entienden perfectamente lo dos.
José Luis
EA1R
 EA1R
#133990  - 21 enero, 2011 12:31
EB3EPR escribió:
Hola Gus,
Esteve, EB3EPR
Hola Esteve , yo siempre lo entendí asi tambien, por eso le he preguntado a Jon, porque en el REA de 2006, si he encontrado la mención a /p, /mm, /ma y /m....pero no a la trasmisión desde un distrito diferente...y ahora me queda la duda.
EA4WT
#134036  - 21 enero, 2011 12:49
Esta en las instrucciones de aplicación.
14. Criterios para la asignación de los distintivos de
llamada.
O sea, lo correcto es EA0XXX/1...aunque entiendo como más practico que en DXCC diferentes se use la formula EA9/EA0XXX.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7IVP reaccionó
EA1R
 EA1R
#134038  - 21 enero, 2011 13:06
OK, tenia claro que asi era y que lo habia leido en algun sitio pero no sabia donde y al repasar el REA y no lo encontrar llegué a dudar, asi que estaba en lo correcto desde un principio. 73
EA6Y
 EA6Y
#134040  - 21 enero, 2011 14:23
No logro entender nada de todo el asunto , te aseguro que si llamas a un americano lo que yo entiendo por correcto es EA6/EA1*** pues se trata de un DXCC distinto no de un distrito , creo que esto no lo pensaron muy correctamente en su momento tanto,entre nosotros nos entendemos si es delante ,detras con o sin letras el problema viene cuando contactas con estaciones de otro pais y ellos no sabes realmente si estan trabajando un DXCC nuevo o no ,pues el DXCC es EA8 no simplemente 8 y eso no lo entienden los libros de guardia.Ademas siempre por regla general se pone al principio no al final.
Lo peor de esto es que si salimos correctamente bien con la normativa española no lo hacemos bien con las normas de la ARRL y esto es algo preocupante a estas alturas.
´73 de EA6Y
EA5TT
#133899  - 21 enero, 2011 16:23
Dudo muy mucho que el que legisló en ésta asunto haya hecho ni un contacto en su p..a vida y me explico:
El PREFIJO de nuestro indicativo es el que nos situa GEOGRAFICAMENTE desde donde salimos, luego si salgo desde una ubicacion distinta a la mía, lo debería indicar ANTEPONIENDO el prefijo de ésa ubicacion el mío.
Que la legislacion no dice eso... vale. Pero para mí debiese de ser así.
Y lo peor es que hay quien es mas papista que el PAPA y...
Se empecina que en EA tenemos ZONAS en lugar de DISTRITOS.... :(
DIOS... lo que cuestan de criar!!;)
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1CN reaccionó
EA1AAA
#134090  - 21 enero, 2011 18:22
Pues no, el prefijo son las letras de las series internacionales atribuidas a España en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
La cifra es la que tiene carácter geográfico, es la coincidente con el número de distrito de residencia del titular de la Autorización.
O sea, el prefijo indica el país, no la entidad DXCC. La cifra es la que nos indica la situación geográfica dentro del país, entre las que puede haber varias entidades DXCC.
No confundir país con entidad DXCC... ni zona con distrito.
EA1AAA - Javier
EA5BCQ
#133999  - 21 enero, 2011 18:25
Hola Jose Luis,
Cada pais tiene por lo visto un reglamento en cuanto a esto. En efecto yo tambien desde UK salí como tú M/EB5BBM, pero cuando ando por China y por ley tengo que salir como EB5BBM/BY7xxxx, lo cual origina que la mayoría de estaciones que trabajo me meta en su log de mil cien maneras con la consabida duda de si estoy en EA o en BY. pero esto es otra historia fuera de este hilo.
En EA siempre pensé que era EB5BBM /distrito (diverso), de hecho creo haber escuchado lo mismo a colegas SV o I cuando andan por otros distritos de su pais.
73's a todos,
Jose Manuel
EB5BBM
José Luis
Jose M. Molero EA5BCQ / CT7AOE
Ex EB5BBM - 3W9CQ - XX9TBM
,, Me preocupaba por el color de mis zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenia pies ,,
EA5TT
#133900  - 21 enero, 2011 18:56
Cuando hablo de PREFIJO no me refiero sólo a las 2 letras, sino a la combinacion de ellas dos mas el numero de distrito.
La cosa se complica, como bien decis, porque los distritos 8 y 9 son paises DXCC diferentes.
Y no digamos cuando hay quien intenta desafortunadamente escribir lo que escucha como "portable 5" como /P5 en elcluster por ejemplo, o peor incluso en alguna qsl impresa lo he visto :blink:
73 y buen fin de semana
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
#134116  - 21 enero, 2011 20:31
para mí está claro.
En casa EAxZZZ.
En portable en el mismo distrito EAxZZZ/P
En otro distrito, EAxZZZ/y y me da lo mismo que sea 1,2,3,4,5,6,7,8 o 9
Cuando voy fuera, depende del país y su normativa. En su momento yo fui EA2SN/PA y EA2SN/W1 (posiblemente algunos recordarán a PA0GAM/OH0/OJ0), pero recientemente he sido H7/EA2SN y en el resto de Europa y países CEPT soy XX/EA2SN.
Entiendo que si alguien hace una expedición para, por ejemplo, un concurso en el que el "país" (ya que me niego a hablar de "entidades") cuenta como multiplicador puede ser más productivo decir EA6/EAxZZZ que EAxZZZ/6. Aunque eso sea considerar al corresponsal gilipoyas e incapaz de contar ese indicativo como EA6 y no como EAx.
Al legislador le importa un rábano lo que hagamos los aficionados; usa el sentido común y la lógica para asignar los indicativos de forma racional. Si alguien usa EA8/EAxZZZ le estamos dando a pensar a algún que otro inculto (que los hay, y muchos) que los canarios se han independizado de los "godos", al igual que ocurrió con muchas de las colonias portuguesas...
Ahora nos toca a nosotros ser mínimamente consecuentes y dejarnos de bobadas con los indicativos "fashion fashion de la muerte".
Ya me he puesto el traje antillamas por si alguno no sabe leer.
EA1R
 EA1R
#134131  - 22 enero, 2011 02:15
Lo que tenemos claro es que esto no esta claro...hihihi
No se lo que dice la ARRL ni la IARU respecto al tema concreto, pero lo que si dicen siempre es que se actué en base a la normativa vigente de cada país.
Hola Manuel,en primer lugar creo que te olvidas que en España no solo hay EA, si no EB, EC.... y bajo tu punto de vista se podrían dar varias situaciones EA7/EA????, EA7/EC????, personalmente creo que de esta forma se ofrece un exceso de información y/ó caracteres innecesarios para el corresponsal, ya que con EA????/7 se esta dando toda la información necesaria, (el poner el numero solo delante también nos descuadra mucho las cosas)
Hola Biel ...
Después de leer tus comentarios pienso que tienes un serio problema con el Libro de Guardia que utilizas...yo he utilizado siempre Swisslog y durante los últimos años Logger32 y los dos reconocen perfectamente EA6DX/8 como entidad DXCC Canary Is. , al igual que EA8/EA6DX y EA6DX/EA8, también reconoce EA1YG/p como estación en zona 1, ó EA1YG/7 como estación en zona 7. Si os fijais y ya que haces mención a la ARRL, nunca escuchareis a un americano en portable, dentro de su DCXX y en otro distrito salir de otra manera que no sea añadiendo la barra y el numero al final del indicativo.
la cosa es mas importante de lo que parece, porque no solo se trata de la mala gestión que puedan hacer los libros de guardia de estos indicativos, ni de las dudas y errores que se generan en el cluster , si no que las qsl´s también pudieran perder su validez si se utiliza otra norma que no sea la que legalmente esté establecida dentro del país al que esta sujeta la estación.
EA2JB
#134163  - 22 enero, 2011 20:42
Saludos..Otra cosa que se ve mucho en el Cluster es el indicativo y las letras QRP ??..EA2xxx/QRP..
Cosa que creo que tampoco es muy normal...El mezclar el código Q...
Creo que el procedimiento debería ser igual que estés con 5, 50 ó 100 W.
EA2xxx EA2xxx/P EA2xxx/1,3,4,5,6,7,8,9 .
Porque uno cuando mete la estufa no añade alta potencia...QRO ???.
Que por cierto:
QRO: ¿Debo aumentar la potencia? Aumente la potencia.
QRP: ¿Debo disminuir la potencia? Disminuya la potencia.
Igual que usar QRZ cuando se llama....???.
Javi ... EA2JB
Javi ... EA2JB
#134242  - 22 enero, 2011 21:54
Primero aviso que esto es un tema polemico recurrente, y lo seguira siendo.
Empiezo por el final.
Javi, EA2ET/QRP, no tiene ningun problema, cualquier radioaficionado que se precie sabe que EA2ET es el distintivo asignado por Telecomunicaciones, y /QRP es una informacion añadida que indica la utilizacion de baja potencia.
Tampoco Telecomunicaciones va a poner ninguna objecion, ya que la emision esta perfectamente identificada.
Sobre la utilizacion del distintivo en portable, mas de lo mismo, EA2ET/7 esta perfectamente identificado.
EA2ET/6 exactamente igual, si algun programa de libro de guardia no lo reconoce es que es un mal programa en ese aspecto.
Ahora bien, entra dentro de lo posible que para muchos radioaficionados pase desapercibido que algunos diplomas lo consideran una "entidad" distinta de EA, y la utilizacion de EA2ET/EA6 llamaria la atencion en ese sentido.
Seria correcta la utilizacion de EA2ET/EA6?, en mi opinion puede que si, al menos seria una interpretacion defendible aunque no se ajusta exactamente a lo dicho en la normativa. pero si identifica correctamente la emision, y si esta añadido el nº de distrito al distintivo de llamada.
EC6TR
#133901  - 23 enero, 2011 23:28
Aquí lo único que veo que está claro es que hay un conflicto de normativas, unas particulares, las del DXCC y otras procedentes de la administración española adoptadas en conversaciones con diferentes estamentos y miembros de IARU. Es el único problema que veo, el del DXCC es correcto para ellos pero para nadie mas, y los modelos de indicativos de las administraciones de los diferentes paises y pertenecientes a IARU son correctas entre ellos excepto para DXCC. Las normas de la IARU no parecen redactadas para hacer DX y diplomas, mas bién para establecer una comunicación segura y libre de errores de interpretación y de identificación de estaciones. No lo miréis por el lado lúdico sino por el lado estándar y seguro de comunicación.
Página 1 / 3
