potencia TS-590S
potencia TS-590S
EA5HQE
#20027  - 11 mayo, 2012 08:13
Hola, quisiera que alguien me diese alguna indicación para ajustar el equipo ya que no consigo sacarle mas de 60w en fonia. He visto que hay más colegas que han tenido ese problema pero no se como lo solucionaron.
ea5hqe@gmail.com
EA4FRR
#189332  - 14 mayo, 2012 06:45
Buenos días! como veo que no te contestan voy a contestarte yo con lo poco que se.
Con respecto al problema que comentas no he leído nada al respecto. Creo que hay un problema con el ALC y exceso de potencia a la hora de utilizar amplificador.
Tengo este equipo desde el mes de enero y aunque no he medido la potencia con un medidor, no me parece que la potencia de salida sea de 60 W. Si es cierto que en SSB el medidor del equipo se suele mover entorno 60 W o 70 W, pero hay picos de modulación que sobrepasan esos valores.
Has podido ver el cosumo de amperios y potencia de salida en FM o en CW.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA3GXL
#189693  - 14 mayo, 2012 09:13
Buenos días
hace unos meses, intenté solucionar este tema en el equipo de un amigo, después de buscar por internet sólo encontré un colega que pudo solucionarlo y le envié un mail.
Te adjunto la respuesta por si te vale de algo, yo se lo comuniqué a mi amigo y hace tiempo que no lo veo.
i menu nascosti sono il 23-24
>>23 è alc ref
>>24 è poc power 100W
>>quando si cambia il n.24 il ts-590 da 110-120w in FM e 75-80 SSB, quando si
cambia il n. 23 si ha una piccola differenza sul modulato(90-95w).
73 de iz8gdm rosario
73 de EA3GXL
PD IZ8GDM tiene un video colgado en youtube.
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA3HIG
#189698  - 14 mayo, 2012 11:49
Hola a todos, yo tengo este equipo desde hace pocos meses, y he comprobado en casa de un vecino, que tiene otra igual, con varios vatimetros fiables, que las 2 dan los 100w sin problemas.
como mides la potencia?
EA5HQE
#189333  - 14 mayo, 2012 12:09
Hola a todos y muchas gracias por la información, apenas he podido sacarle partido al equipo ya que el tiempo no es lo que más sobra cuando hay peques. Pues la potencia la mido con un sx 200 y la antena esta ajustada a 40m que es con la que he trabajado algo con el. Los 100w los da tirando mucho de voz con un micro de base pcm-100 de normal apenas poco más de 70 por eso creo que será cosa de ajuste y le echaré un vistazo al video de youtube. En el manual he leido algo sobre el ALC que aun no he jugado con el.
EA6AGB
#189334  - 14 mayo, 2012 17:27
¿Lo has probado en FM, Rtty,CW osea con portadora?.
73 DESDE IBIZA
EA8CBC
#189805  - 4 junio, 2012 23:39
entiendo que si no das con la soluccion al estar en garantia que se haga cargo la casa. estoy interesado en este equipo,hay alguien de la zona ea8-tenerife que lo tenga y me pueda dar mas referencias y si es posible verlo insitu,porque una cosa es la foto o el video y otra verlo en mano.Puestos ha comparar lo veo un poco mejor que la FT-950 tecnicamente y de precios casi parejos.73
#192284  - 5 junio, 2012 10:05
Ponle un preamplificador de mucha ganancia.
Ponle un compresor de modulación y ajústalo al máximo.
Sube la tensión de la fuente a 14,5 voltios.
Si con eso no fuese suficiente, vete tocando todos los ajustes de menú y los potenciometros internos hasta que pase de los 100W.
Al final conseguirás que el medidor los marque, aunque es muy posible que no hagas contactos porque nadie te entienda.
Te recomiendo otra solución mas sencilla y efectiva.
Abre el medidor SX-200 y localiza el ajuste de potencia directa, retócalo hasta que marque los 100W con holgura, te habrá quedado el asunto "nikelao".
EA2DS
#192322  - 6 junio, 2012 18:03
Siento mucho lo que "crees" que te sucede. Utiliza un Watímetro de los de "verdad" y verás que es todo un error de apreciación de tu mal Watímetro. Estos "medidores" son para andar "por casa" !!!!
Yo tengo varios Equipos de Kenwood y entre ellos el TS-590S y me da ~108 W en CW como media en cualquier Banda a nada que ajusto la PSU a 13,9 VDC sobre un BIRD-43 y carga de 50 Ohms, y los demás parecidos.
73s de Juan.
EA2DS
EA5HQE
#189335  - 6 junio, 2012 20:17
Hola, gracias a todos por vuestra aportación sobre el tema. Como he tenido problemas informaticos domesticos no he podido contestar.
Probare con otros medidores antes de sacar conclusiones precipitadas, actualmente dispongo del ya conocido sx 200 y el sx 1000.
Gracias a todos.
#192511  - 6 junio, 2012 21:02
Lo primero que debes tener en cuenta es que la BLU es un tipo de modulación por amplitud, donde se han eliminado la portadora y una de las bandas laterales de modulación.
Que quiere decir esto?, pues que la potencia no es continua, y que varia en función de la modulación, y necesitarías un medidor que retuviese el pico de máxima modulación para saber la potencia (máxima) que da el equipo. Un medidor normal te indicará la potencia media, siempre inferior a la máxima.
Un buen silbido de amplitud constante si te indicaría la potencia máxima.
Para aumentar la potencia media se suelen utilizar compresores (procesador de voz), pero hay que tener cuidado con no pasarse en la tasa de compresión, para encontrar un equilibrio entre el aumento de potencia y la comprensibilidad de la señal.
