Potencia g5rv?
Potencia g5rv?
EA3EU
#3018  - 20 enero, 2009 21:09
Apreciados colegas este fin desemana vouy a instalar una g5rv la larga de 10-80 .y mr gustaria saber si es capaz de aguantar 500 Watios ,pues he adquirido ese pequeño lineal,Gracias por adelantado .73 cordiales
Francisco
Delegacion de Badalona
http://ea3eu.ure.es
EA5WO
#58661  - 20 enero, 2009 22:32
No es por desanimarte a utilizar la antena con potencia. Pero yo a una G5RV (comercial) cuando le meti 600w. por probar.. media antena se volatilizo. no fui capaz de encontrarla. Como quedo de chamuscado los restos que pude encontrar estoy seguro que por un momento arriba de la azotea se debio de hacer de dia. (no es coña) Igual es que mi G5RV comercial era muy mala o cualquier otro detalle influiria en su destrucción al aplicarle QRO pero asesorate y andate con cuidado.
Suerte y saludos.
73 EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA3EU
#58662  - 20 enero, 2009 23:44
Bueno pues gracias trabajare con lo que da el equipo ,me parecia a mi que dado lo delgado de los cables ,podria ser malo ,ahora ya veo que es asi .73 cordiales
Francisco
http://ea3eu.ure.es
EB2FJN
#58684  - 21 enero, 2009 00:13
Hola chicos.
Podriais comentarnos a que marcas en concreto os referis.
Pascual a ver si te lo robaron y no te diste cuenta...jejejejej.... que pasada tuvo que ser ver eso.
No se si conoceis los de GB antenna http://www.gbanttow.nl/English/Fr3.htm pero son de cable gordo y robusto, y vamos que 500w si que aguantan...hi. Y segun fabricante 1000w.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3EU
#58663  - 21 enero, 2009 11:47
Perdonar de nuevo ,a ver si me podeis decir si cambio los dos brazos de la g5rv ,poniendoles un cable por ejemplo de 1,5 0 2 mm,variaria sus condiciones?,Gracias
Francisco
http://ea3eu.ure.es
EA5GSU
#58664  - 21 enero, 2009 15:28
hola francisco, depende de la g5rv que tengas, las hay de varias marcas y potencias. informate donde la compraste de cuanta potencia aguanta y yo no tocaria la antena para cambiarle el cable ya que te dara despues muchos problemas a la hora de acoplar. las hay para 1 kw y mas sin problemas solo hay que pedirlas para esa potencia. 73's
mario
EA3EU
#58665  - 21 enero, 2009 15:47
Gracias Mario .he visto una foto de la mfj1778 y es identica a la que yo tengo,la compre hace un par o tres de años y no la habia montado mucho ,solo un par de veces ,la de la mfj dice que aguanta mas ,no se ,me voy arriesgar ,gracias a todos los que me habeis contestado .73 cordiales
Francisco
http://ea3eu.ure.es
EA7QD
#58666  - 22 enero, 2009 01:05
El tipo de antena nada tiene que ver con la potencia máxima que se le puede aplicar.
La potencia que puede manejar cualquier antena dependerá de las características de los elementos que la constituyen ya que por ellos circulará una intensidad y por lo tanto deberán estar dimensionados para poder aguantar el paso de esta intensidad. Nada más.
José Antonio.
EA5GSU
#58667  - 22 enero, 2009 10:40
hola de nuevo francisco, yo tengo una mfj y siempre he trabajado con 600 o mas sin problemas pero tambien es cierto que hay otros modelos de g5rv que no son para estas potencias. lo importante es saber la marca y modelo y preguntar cuanto aguanta o intentar encontrar caracteristicas por internet.estoy deacuerdo con el amigo del post anterior pero es un dipolo comercial del que no sabemos la potencia que aguanta, ni caracteristicas alguna. no de un dipolo autoconstruido que se puede mas o menos dimensionar a gusto de cada uno el que lo contruye claro para que aguante mas o menos potencia,bandas etc. los comerciales son como son y como los toques bueno a lo mejor va bien pero en la mayoria de los casos no y sobre todo los g5rv.73's
mario
EC1ANS
#58810  - 23 enero, 2009 00:48
Veo que estais muy puestos en estos de los G5RV,la pregunta ya la puse en otro post y no me la contesto nadie,¿hay que ponerles un Choke,y si es asi de cuantas espiras y diametro?,y otra más ¿la escalerilla mientras que este estirada no hace falta que este totalmente en vertical?.
Saludos y gracias a todos 73.
DX ¿qué es eso...?
EA5GSU
#58668  - 23 enero, 2009 09:01
hola, siempre que se pueda es aconsejable para no tener retornos de rf, dicen que 16 vueltas de 16 cm. de diametro . yo con 10 o 12 vueltas me ha ido bien. la bajada de la escalerilla lo suyo seria totalmente vertical, eso si separada de mastiles o cualquier cosa metalica porque da problemas, si esta un poco inclinada tampoco pasa nada, lo importante es que no toque en mastiles, vientos, barandillas etc.73's
mario
EC1ANS
#58895  - 23 enero, 2009 15:50
ok,muchas gracias.B)
DX ¿qué es eso...?
EA2AVM
#58669  - 23 enero, 2009 21:11
Yo la tengo hace años con un choque de 11 vueltas de RG213 sobre un tubo de PVC de fontaneria y luego continuo con el mismo cable hasta el equipo.El diametro del tubo de PVC es de 15 centimetros.Todo esto segun las indicaiones del manual de MFJ,que es la que tenia antes,el viento hizo de las suyas con ella.
Actualmente tengo otra G5RV de una marca que desconozco, reforze la union de la escalerilla con los brazos de la antena, y sin problemas.
Esperemos que aguante el viento que se espera hoy, ji.
Enrique
EA3ZF
#58952  - 23 enero, 2009 22:09
La g5rv de MFJ me dió bastante buenos resultados con 1000 W pep. Solamente dos detalles que creo importantes.
1. repasar con Pattex Extreme intemperie las juntas de la cajita del vértice de los brazos. Entraba agua y saltaba el arco entere los contactos internos correspondientes a cada rama.
2. Al utilizar un arrollamiento de coaxial en la unión de linea paralela/coaxial, el citado arrollamiento funciona según numero de espiras, mejor en unas bandas que otras. Consulté a Astro Radio y me confirmó que lo mejor es intercalar un filtro de 50 ferritas MFJ-915: Solución perfecta para TODAS las bandas. Si no se hace así, luego se acaba poniendo el filtro a la entrada del cuarto de la radio; de lo contrario las estacionarias son elevadas, no menos de 2:1 en los 17 y 80 metros. La antena y el filtro resisten 1500 W segun MFJ.
EA3ZF
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA3GEG
#58956  - 23 enero, 2009 22:17
En todas las G5RV con las que he trabajado, siempre les pongo un balun 1:1 entre la linea paralela y el coaxial.
El tema de potencia, creo que tiene que ir en relación con la antena, en este caso si le pones 1 kilo, seguro que te escuchan, pero escucharas tu a esos corresponsales?????
Joan
EA3ZF
#58958  - 23 enero, 2009 23:33
Bueno, lo que quería eran los qsos con EA. En algunas ocasiones hubo que conectar el AL.
El tema de poner un balun lo traté en su día con EA3OG.
Conclusiones (las nuestras, claro):
Que el balun debía ser de rel. 1:6 o 1:9
Estamos hablando de adaptar una línea paralela de 300-450 ohms a un coaxial de 50.
Luis me hizo ver que la impedancia real de la línea en el punto de unión de los dos cables (escalerilla y coaxial) variaba segun la frecuencia de trabajo, por lo que la relaciones fija de balun no servía para gran cosa: Distinto es si se quiere utilizar la g5rv como monobanda para 40 o 80 metros: El analizador de antena nos dá la impedancia real al final de la escalerilla y entonces si que se puede utilizar el balun adaptador más adecuado al caso, pero nunca de 1:1.
Estoy totalmente de acuerdo que no era una antena para pretender DX porque la recepcióne resultaba, obviamente, menor que el dipolo monobanda, y además más ruidosa. Por tanto no es prudente hacerse oir de lejos cuando la recepción propia no es suficientemente fina... lo del cocodrilo de mucha boca y poca oreja...
salut,
Joan Antoni
EA5NR
#58962  - 24 enero, 2009 01:43
Bnas noches:
Yo tengo por aquí también una G5RVjr de astroradio con el Kit de 80 metros que todavía no he montado y había pensado en un trozo de tubo PVC de 150 darle las 11 vueltas de RG213.
Otra opción que comentáis es colocarle Ferritas en el cable. No hace mucho compré en http://www.planetronic.es/filtro-ferrita-emirfi-102mm-p-2464.html algunas para colocarlas en los cables de home cinema 5.1 por las interferencias, son las más baratas que he encontrado y creo que también funcionarían.
Lo digo porque son menos vistosas que las vueltas de cable.
¿Me recomendáis estas Ferritas para el RG213? ¿Cuantas son necesarias?.
EC5CWG
Isidro
Isidro Mira
EA5NR
EA3ZF
#58982  - 24 enero, 2009 07:55
Hola, Isidro , y todos,
En cuanto a los anillos de ferritas pues no sabría decirte un número dterminado porque dependerá de la ROE existente y la calidad de los anillos. Yo puse un MFJ-915 que contiene 50 anillos sobre RG-393 y funcionó bien. claro que no deber ser la solución más económica, pero funciona al 100%.
73,
Joan Antoni, EA3ZF
EA5GSU
#58985  - 24 enero, 2009 21:31
hola a todos,yo siempre la he tenido con el choke y acoplador y es cierto que en algunas bandas como 17m. la roe es mas alta. tomo nota de algunas ideas que habeis aportado. yo en mi caso he trabajado dx's con la g5rv dando resultados sorprendentes sobre todo en 20 m. donde la antena por lo menos a mi y creo que es para la banda que esta hecha esta antena la roe es de 1.1 , 1.2 con señales bajas pero claras casi sin qrm señales limpias que escuchas perfectamente. en USA la utilizan mucho para dx's y la transmision si no hay mucho pile up es muy buena.73's
mario
#58670  - 25 enero, 2009 21:05
Veamos.
En Astro Radio (por ejemplo) venden la escalerilla Amphenol de 450 ohms a 1,56 € el metro, tiene unos 11 mm de separación. Para la versión 10/80 metros, son unos 11 m. de escalerilla, total unos 18 €. El cable del dipolo lo puedes hacer con uno de 2 mm. La G5RV original, no lleva ni balun ni nada, como mucho un choke en la unión del coaxial y la escalerilla, que se hace con el RG8/RG213, 17 vueltas sobre tubo PVC 15 cm. diámetro aprox. Ya tienes una G5RV barata que te aguanta 1kw.
