Porqué escucho eco?
Porqué escucho eco?
EA3KE
#12263  - 14 noviembre, 2010 09:55
hace unos días estoy notando que algunas estaciones las oigo con un ligero eco. He cambiado el equipo y ocurre lo mismo. ¿A qué se debe ese eco?
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA1T
 EA1T
#125332  - 14 noviembre, 2010 10:34
Hola Toni ,posiblemente sea debido a que la señal te llegue por dos sitios diferentes uno mas largo y el otro mas corto con el consiguiente retardo de una de ellas esto me ha pasado a mi sobre todo con estaciones de Alasca.
Un saludo Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA1R
 EA1R
#125339  - 14 noviembre, 2010 10:39
El motivo puede ser el que te explica Vicente, lo sorprendente (por lo menos para mi) es que últimamente por las mañanas esto viene ocurriendo con estaciones de Europa.
#125333  - 14 noviembre, 2010 17:38
Además de lo que te han dicho sobre el retardo de una de las señales con respecto a la misma que te llega por otro lado, posiblemente sea por el efecto Aurora, que afecta a las estaciones situadas por encima del meridiano 60. En CW tienen un tono - ronco - muy especial que delata la presencia de la Aurora, que sirve de rebote favoreciendo el DX. Esto pasa en invierno.
José Luis
EA4FSI
#125334  - 15 noviembre, 2010 10:20
Hola José Luis,
¿Has notado mejoría en los QSO cuando hay presencia de auroras?. Yo pensaba que sucedía justo lo contrario, al generarse una aurora tras una tormenta geomagnética normalmente aumenta la absorción en las zonas polares, en eventos que se conocen con el nombre de PCA (Polar Cap Absorption), con el consiguiente desvanecimiento en la intensidad de las señales.
73 de Ismael,
EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA5Y
 EA5Y
#125442  - 15 noviembre, 2010 19:36
Hola Ismael
Efectivamente, las auroras producen un fuerte absorción de la señal, bloqueando el camino por zonas que tengan aurora. Pero esto solo ocurre fundamentalmente en las bandas bajas (en 160 es brutal su efecto).
Sin embargo en las bandas altas ocurre lo contrario, la nube ionizada de la aurora refleja la señal, (llegando incuso hasta los 2 metros o más) permitiendo caminos de propagación interesantísimos. Como la nube de la aurora se mueve muy rápido aparece un efecto doppler muy acusado haciendo que la señal tenga un tableteo muy característico que se nota en las señales que atraviesen las zonas polares. Oír tráfico a través de una aurora es un sonido mágico y fascinante. Es relativamente frecuente en 15m y 10m, y su sonido es magia pura,...
73 Salva EA5DY/4
EA4FSI escribió:
Hola José Luis,
73 de Ismael,
EA4FSI.
#125335  - 15 noviembre, 2010 21:29
La Auroras interviene en la propagación según la frecuencia, como bien dice Salva. La base de las auroras están sobre los 95 km de altitud.
Pero el tope es variable, así como el grado de ionización.
Si la señal de 1,8 mhz corre con un ángulo muy bajo - casi a ras del suelo -, pues le afectará, claro que sí. El salto de la señal de una vertical en 1,8 mhz lo hace a unos 500/600 km desde el punto de salida, rebotando en la capa E y cayendo de nuevo al suelo, - total 1,000km cada salto. Y ahí intervienen las cortinas de la Aurora, entorpeciendo el paso de la señal, pero no la anula totalmente, y en CW les aporta un tono ronco, no es una señal pura.
Pero si desde EA haces un QSO con 4Z, A6, V8, la aurora no intervendrá para nada.
Es un tema fascinante, merece la pena saber más.
José Luis
EA4FSI
#125336  - 15 noviembre, 2010 22:09
Hola de nuevo,
Muchas gracias por vuestras explicaciones. Imagino que esto será característico de trayectos que empiezan o terminan cerca de la zona polar, sin atraversarla completamente.
La historia que yo conocía es la de los vuelos de líneas comerciales que atraviesan los polos, algo que se ha puesto de moda en los últimos años para ahorrar costes. A partir de unos 82º de latitud, no tienen cobertura de los sistemas de comunicaciones por satélite y han de emplear la HF. Las operadoras mantienen una monitorización constante del clima espacial y ante un evento de PCA como los que indiqué anteriormente, por seguridad deciden desviar los vuelos transpolares por otras rutas, ya que el nivel de absorción es tal en toda la banda que las comunicaciones en HF les resultan imposibles.
73 de Ismael,
EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
EA3HGN
#125337  - 16 noviembre, 2010 14:52
Muy interesante, ahora mismo recibiendo con "eco" en 20 metros,es muy curioso
www.ea3hgn.com
EA4FSI
#125338  - 16 noviembre, 2010 17:19
Hace tres días se detectó una eyección de masa coronal en el Sol y hay aviso de tormenta geomagnética para estos días:
IPS GEOSTAT ALERT NUMBER 107: STATUS 5
CME OBSERVED
GEOMAGNETIC STORM POSSIBLE WITHIN 2-4 DAYS
ISSUED AT 1917 UT ON 13 Nov 2010 BY IPS RADIO AND SPACE SERVICES
FROM THE AUSTRALIAN SPACE FORECAST CENTRE
La velocidad del viento solar ha subido a unos 550 km/s, con picos de más de 800 km/s. Si en algún momento el campo magnético interplanetario apunta hacia el Sur en el Polo Norte, tendremos muchas probabilidades de aparición de auroras.
Para el que tenga curiosidad en seguirlo, en mi página recopilo información en tiempo real:
http://www.ipellejero.es/hf/
Echad un ojo a la sección "Alertas IPS", en la parte izquierda. En la parte central tenéis datos del viento solar y del campo magnético interplanetario. En la segunda fila, el segundo reloj indica la dirección de este último. Si apunta hacia el Sur, hay más probabilidades de aurora.
73 de Ismael,
EA4FSI
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
