Por donde empezar.....
EA4FRZ
#21963  - 22 octubre, 2012 10:41
Buenas!
Tengo un nuevo equipo en mi QTH. Es una Yaesu FT857D. De momento tengo puesta una antenilla móvil de 27 en la ventana (Por eso de "el ansia de la radio") mientras amplío la instalación del tejado, pero por más vueltas que le doy a la sintonía... sólo escucho las balizas de aquí (y no siempre). ¿Por donde puedo empezar a intentar escuchar algo, y en qué modo?
Saludos y muchas gracias!
73, Rubén
EC7ZK
#205383  - 22 octubre, 2012 11:16
Hola Rubén,
Prueba a quitar la antenilla móvil de 27 y observa que escuchas... NADA !! pues lo contrario te pasará si pones al menos un dipolo de hilo o alguna antena más o menos medio decente.
El modo, pues en HF generalmente de 10 a 20 en USB, 40/80 LSB. Si te vás a la VHF pues lo normal es que escuches ahora mismo mucho más en FM que en USB aunque no descartes sorpresas.
Prueba a "engancharle" una antena medio decente a ese equipo, que va muy bien ya verás como empiezas a disfrutarlo. Las condiciones sobre todo en 10 / 15 metros están de miedo, así que no te será difícil oir corresponsales.
Un saludo,
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA4FRZ
#205389  - 22 octubre, 2012 12:02
Buenas! el problema es que en este momento no puedo poner nada más que eso jejej!! voy a ver swi encuentro algo! jejejej
Muchas gracias!
73, Rubén
EA4ESP
#205384  - 22 octubre, 2012 12:44
Algo muy sencillo y rudimentario para poder escuchar "algo" sería poner un simple hilo de varios metros colgando por la ventana y conectado al "vivo" del cable coaxial, la malla conectarla de alguna manera a masa....ya sea un marco de ventana de aluminio o algo parecido. A veces simplemente con poner "el vivo" ya se oye algo :)
Preferiblemente sintoniza los 7 MHz en LSB como te han comentado antes y si es evitando las horas centrales del día no debe ser difícil recibir algo. Hay estaciones potentes en esa banda a las que deberías oír perfectamente....ya se encargan ellas de que así sea.
Ten en cuenta que todo esto y en principio sólo serviría para escuchar. Digo en principio porque inventos más rudimentarios he visto transmitiendo y siendo recibidos perfectamente en EA.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA1GIB
#205391  - 22 octubre, 2012 13:45
Y tanto mira que pedazo de antena se curro este teutón.
Mira que señalon le ponia yo con el indicativo EG1SPA.... entre melocotón y almibar
EA1GIB
Manu
ea1gib@ure.es
HAM SPIRIT
EA4ESP
#205395  - 22 octubre, 2012 13:58
jejejeje...¿Ves Ruben?...vaya señalón en DL :laugh:
Gracias por mostrar el vídeo Manuel.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
EA4FRZ
#205396  - 22 octubre, 2012 14:06
Gracias a todos! si la cosa es que quiero empezar a escuchar por el equipillo ya que lo tengo! jejej ya estamos a finales de mes casi y cuando cobre ya empezaré a poner cositas en el tejado jejejej.
Muchas gracias por los aportes!
73, Rubén
#205385  - 22 octubre, 2012 15:12
Yo te aconsejo esta sencilla lectura:
http://ea7aha.ure.es/ea.htm
Yo estuve más de un año con 10 metros de hilo colgando por la ventana, lanzando el cable mediante un plomo de pesca desde mi ventana (tercer piso) al descampado de detrás de casa. Para transmitir me hice un unun 1:9 y tiraba de acoplador. Cubres la península y más.
Cuando tengas la instalación en el tejado notarás la diferencia, pero por ahora es lo que puedes tener.
#205386  - 22 octubre, 2012 18:39
Bust
bust
EA7IVP
#205400  - 22 octubre, 2012 20:07
Al ciento por ciento con lo que dice el compañero...lo mejor que puedes hacer. Pr la red hay miles de esquemas para hacerte un balun, y no tiene pinta de ser difícil. Haz oreja también de los modos digitales, que con muy poquita potencia se pueden hacer contactos curiosos. Si sales en precario, te ayudará a pasar el mono de radio.
Carlos, EA7IVP
#205427  - 23 octubre, 2012 08:34
Hombre, se que no es solución, pero recuerdo que una vez compré un FT-1000 y no estaba en mi casa. Así que cogí un trozo cualquiera de cable, eran unos 5 metros de largo. Sin conector ni nada lo conecté al vivo del PL de la radio y colgando dentro de casa hasta la cortina. Era un primer piso.
Bajé la potencia al mínimo y miré si acoplaba, y sí, acopló.
Subí la potencia a 50w o 100w y pude hacer contactos entre Europa y América.
Son anécdotas, no soluciones.
EA4FRZ
#205470  - 23 octubre, 2012 09:06
Muchas gracias a todos por las respuestas!!
Anoche conseguí en 7MHz escuchar una radio comercial que tenía pinta de ser árabe... y esta mañana ya no "estaba"... No me enteré de nada, pero me tiré por lo menos una hora escuchándola jejejej
Gracias de nuevo!! y esta tarde que tengo más tiempo... a ver si puedo tirar un cable por la cuerda de tender la ropa en el patio, entre dos habitaciones :)
Un saludo!
73, Rubén
