Pinturas anti-oxido
Pinturas anti-oxido
EA6Y
 EA6Y
#7886  - 7 enero, 2010 14:18
Buenos dias, me podrias recomendar algun tipo de pintura ya sea dos componentes,o normal y el tratamiento fosfatic para pintar una torre de hierro galvanizado.Necesito opiniones de gente con experiencia en este tema , que tenga buenos resultados por experiencia.
Muchas gracias
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5ZJ
#92432  - 7 enero, 2010 14:21
FOSFATIC no se que significa, pero hay pinturas como hamerite que actuan sobre el oxido.
EA8TL
#92433  - 7 enero, 2010 15:08
HOLA BIEL
NO soy experto en este tema,pero quizas mi aportacion te pueda servir pues tengo un amigo que tiene ferreteria y algun otro que le va este mundillo:
Nombras galvanizado,por tanto te recomiendo la misma marca que te ha dicho JORDI anteriormente.
De esta marca vienen al menos 2 productos especializados para este material en concreto:
1.Imprimación para Galvanizados:
http://www.hammerite.com/es/products/ps_no1_rust_beater.html
2.Fondo para Metal Galvanizado:
http://www.hammerite.com/es/products/ps_red_oxide_primer.html
De todas formas en esta misma web tienes algunos consejos mas que quizas te pueden servir:
http://www.hammerite.com/es/tips/index.html
Comentarte tambien que yo vivo junto al mar, y la estructura base de mi antena vertical está construida con galvanizado recuperado de unos soportes de placas solares que habian en mi azotea, hasta el momento NO se queja, supongo que entre los galvanizados habran como en todo varios tipos de calidades, pero este te aseguro que debe ser del bueno bueno:
Solamente le di HAMMERITE en las soldaduras
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3EDU
#92431  - 7 enero, 2010 16:05
Muchas gracias
Hola Biel, te recomiendo una de dos componentes de impimacion y un poliuretano de dos componentes de acabado.
Una de las marcas que uso yo es el Galvocoat de Hempel (es monocomponente) y el Polyenamel de Hempel.
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/160E0_gs_Jul07.pdf
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/55100_gs_Sep09.pdf
La Hammerite aunque sea un buen antioxidante de acabado, debe aplicarse un grosor de 100 micras y eso significan 3 o 4 capas y son mejores los dos componentes, si puede ser en envase de 750 cc. porque los dos componentes a las pocas horas de la mezcla, el que sobre debe ir a la basura.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA6Y
 EA6Y
#92450  - 7 enero, 2010 22:17
Muchas gracias intentare encontrar Hemtel en Mallorca,Un saludo
´73 de EA6Y
EA3EDU
#92533  - 8 enero, 2010 00:08
Biel el distribuidor en Mallorca de Hempel es Casa Julia:
http://casajulia.es/home/index.php
A unos precios mucho mas caros que en la peninsula, un 20-25 % mas, pero para poca cantidad debes ir a ellos o los portes tambien te lo encareceran.
Saludos, Mariano.
EA7IBG
#92430  - 8 enero, 2010 01:59
hola. yo te recomendaria que no fuera pintura metalizada. 73´s. juan
EB7CIN
#92429  - 8 enero, 2010 02:29
Saludos Biel, en pinturas Valentine (Sevilla) me recomendaron para mi torreta pintura de la marca CROMOGLAS. La primera mano es CROMOGLAS IMPRIMACION, a la lata de kg se le añade otro producto de un bote de 150 ó 200 g. La segunda mano es CROMOGLAS Acabado RPS-HS rfª 7-P-60-050IB-3, AL QUE SE LE AÑADE EL SELLADOR DE LA MISMA MARCA CON rFª 7-P-60-6029959-A-3. no lo habia de color metalizado y lo pinté de color blanco. La mano de imprimación ligerita y una vez seco una buena mano de Acabado y queda perfecto, no se descascarilla ni se desprende, aún subiendo varias veces por la torreta a colocar antenas. El precio de los dos kilos y los dos botes de añadido hace un año fue de 28 €.
Manuel EB7CIN
Sevilla
EA6Y
 EA6Y
#92567  - 11 enero, 2010 21:17
Estoy bastante ineciso en el tema.... :S :S :S :S :S
´73 de EA6Y
EA3EDU
#93064  - 11 enero, 2010 21:22
Tanto Hempel como Cross son dos buenas marcas, y los dos te recomendaron pintura de 2 componentes.
Saludos, Mariano.
