Optimizar Instalaci...
Optimizar Instalacion Dipolo Kelemen 40-80 m
EA4APA
#27168  - 2 marzo, 2014 11:24
Estimados Colegas:
Adquiri en WIMO el Dipolo doble Kelemen DPD-8040-H que admite 2 kW ,y trabaja en 40-80 mts.
Lo tengo montado sobre el tejado en V invertida ,con puntas distantes del suelo unos 5 metros y ambos vértices a unos 12 metros de altura .
Las bases de cada triangulo imaginario ,están orientadas ,una al Oeste y otra al Este ( es decir los dipolos no están uno sobre otro).
En 40 mts ,la ROE entre 7050 y 7200 MHz no sobrepasa 1,25 ( 1,11 en resonancia)
En 80 mts ,la ROE entre 3600 y 3800 MHz , no sobrepasa 2,0 con 1,14 en resonancia ( 3696 MHz)
Me gustaría saber ,de algún colega que tenga estas antenas ,si el montaje que describo es correcto o existe algún otro donde se pueda exprimir algo mas a este dipolo doble.
Como,además , tengo a 128 mts de distancia una línea de alta tensión de 220 KV ,la interferencia indeseable de la misma ,afecta bastante al rendimiento de los dipòlos y me gustaría oir opiniones tanto de la posibilidad de mejorar la instalación de la antena ,para aumentar su rendimiento,como para ,si posible , obtener una reducción de interferencias provenientes de la línea de AT.
73´3 cordiales,Pepe
EA5GI
#246915  - 12 marzo, 2014 10:02
hola pepe , yo estoi peleando con la de 40 y 80 de 400 w y te puedo decir que si a ti te va como dices eso funciona muy bien, yo tengo problemas , al no tener la altura suficiente y el roe se dispara .pero vamos intentare dejarla lo mejor posible o subirla a lo mas alto del mastil,es muy importante el angulo que este sobre 75 grados a 150 grados,yo no tengo mucha experiencia en esta antena,es lo q te puedo decir. saludos
EA4APA
#246916  - 14 marzo, 2014 10:24
Gracias EA5GI
Pero ,aunque no están mal de rendimiento,creo que el ruido que hay en la banda con este dipolo doble ( por la proximidad de la línea de alta tensión ) es absolutamente indeseable y hace inaudibles muchas estaciones.
Por ello ,voy a probar un dipolo doble bazooka para 40 mts que tiene la virtud ,según muchos comentarioss,de atenuar el ruido de manera importante.
Seguiremos ...
73,Pepe
