Optimizar Instalaci...
Optimizar Instalacion Dipolo Kelemen 40-80 m
EA4APA
#27167  - 2 marzo, 2014 11:23
Estimados Colegas:
Adquiri en WIMO el Dipolo doble Kelemen DPD-8040-H que admite 2 kW ,y trabaja en 40-80 mts.
Lo tengo montado en V invertida ,con puntas distantes del suelo unos 5 metros y ambos vértices a unos 12 metros de altura .
Las bases de cada triangulo imaginario ,están orientadas ,una al Oeste y otra al Este ( es decir los dipolos no están uno sobre otro).
En 40 mts ,la ROE entre 7050 y 7200 MHz no sobrepasa 1,25 ( 1,11 en resonancia)
En 80 mts ,la ROE entre 3600 y 3800 MHz , no sobrepasa 2,0 con 1,14 en resonancia ( 3696 MHz)
Me gustaría saber ,de algún colega que tenga estas antenas ,si el montaje que describo es correcto o existe algún otro donde se pueda exprimir algo mas a este dipolo doble.
Como,además , tengo a 128 mts de distancia una línea de alta tensión de 220 KV ,la interferencia indeseable de la misma ,afecta bastante al rendimiento de los dipòlos y me gustaría oir opiniones tanto de la posibilidad de mejorar la instalación de la antena ,para aumentar su rendimiento,como para ,si posible , obtener una reducción de interferencias provenientes de la línea de AT.
73´3 cordiales,Pepe
