Opiniones Antena Ve...
Opiniones Antena Vertical GP-3
EA2NR
#324  - 8 junio, 2008 21:54
Quisiera saber si alguien la conoce, que tal funciona. La vende WIMO:
http://www.wimo.com/antenna-vertical_s.html
Por favor, ya se que es mejor un dipolo, o directiva, etc...
73's Kepa [EA2DCF]
[EA2DCF - EA1990URE]
EA3GLH
#40812  - 9 junio, 2008 00:32
Hola EA2DCF.
Tengo este tipo de antena vertical de unos 5 años y va muy bien.Facil de montar y ajustar buen precio y con el sintonizator automatico de antena del transceptor o puedo sintonizar con buenos rezultados en casi todas las bandas menos 80m y 160m. En 40m sintoniza pero como es muy corta radia muy poco y casi no me oye nadie. Tambien he trabajado con ella en 6m (50Mhz) con buenos rezultados. Lo demas tiene valabilidad la teoria de las antenas verticales:
-mucho ruido,poca ganancia, buena para DX cuando hay propagacion por el angulo de radiacion que lo tiene,etc. etc. pero cuando falta un BEAM vale un vertical tambien. Espero que he podido orientarte un poco.
EA3GLH - Amposta
Liviu Pop EA3GLH JN00GQ Amposta/Tarragona mail: popliviuioan@gmail.com
EA2NR
#40852  - 9 junio, 2008 08:32
Muchas gracias por la informacion Ioan,
No se si hablamos de la misma vertical, ya que la GP-3 solo es para 10/15/20 metros.
Un cordial saludo.
73's Kepa [EA2DCF]
EA3GLH
#40859  - 9 junio, 2008 12:00
Si asi es hablamos de la misma antena GP3.Lo que te decia que yo sintonizo la antena en las bandas que te comente y con los compromisos respectivos puedo trabajar con todo que la antena es solo tribanda 10/15/20m.
EA3GLH.
EA2NR
#40874  - 9 junio, 2008 12:46
Muchas gracias Ioan,
Me llevo una alegria, es que ando dudando entre la GP3 y una Diamond BB7V,
Puedes decirme que estación tienes si no es mucha indiscreción?
73's
EA3GLH
#40877  - 12 junio, 2008 00:58
icom 7400
icom 7000
icom 756 pro3
Un saludo y suerte.
EA2NR
#40813  - 12 junio, 2008 09:06
73's y buen DX.
Kepa
EA5JDN
#378202  - 10 agosto, 2022 17:18
Una cuestión, hay que ponerle contrantenas o radiales? Me parece una buena opción para tener una segunda recepción.
Se ajusta bien la Roe?
EA5JDN
EA5JDN - EF5T - José Manuel
#378207  - 10 agosto, 2022 21:17
Necesita kit de radiales, uno para cada banda, si le pones más de uno, irá mejor. José Luis
EA5JDN reaccionó
EA5JDN
#378208  - 10 agosto, 2022 22:58
Publicado por: @ea7ain
Gracias José Luis. Estudiaremos el tema, ya que yo la quiero para segunda recepción y transmisión.
#378210  - 11 agosto, 2022 08:13
José Manuel, perdona mi torpeza, pero no entiendo qué quieres decir con "segunda recepción y transmisión". Si es que piensas instalar dos equipos con esa sola antena, claro que lo puedes hacer, pero con un interruptor que desconecte uno de los equipos y APAGARLO, porque aunque tengas un equipo desconectado y encendido, si está sintonizado en la misma frecuencia del equipo que está transmitiendo le puedes hacer pupa al equipo desconectado y no apagado. José Luis
EA5JDN
#378212  - 11 agosto, 2022 08:24
Se a que te refieres, lo que me gustaría es poder recibir por la directiva y la vertical por falta de espacio en el mismo equipo, enfocado a los concursos, también está la posibilidad de transmitir y recibir al mismo tiempo por las dos antenas, pero ya hay que invertir  seriamente en más cacharros.
