Opinión xiegu x6100...
Opinión xiegu x6100 para portable.
EA7KLH
#374665  - 10 abril, 2022 07:06
Muy buenas, he estado mirando un equipo para portable con mi batería de lifepo4 de 12Ah (Actualmente sería QRP 5-10w, mas adelanté pillaré una de mayor amperaje).
Me atrae bastante que el sistema de la xiegu x6100 se base en GNU/Linux, y, las funciones que incorpora.
Me gustaría saber como funciona en prueba de campo con una antena monobanda o similar.
Lo que no me gusta son los 700€ que vale la xiegu x6100.
En un principio había pensado meter mi Icom 7300 en la mochila con sus asas de protección y arreando.
¿Qué opinión y recomendación me darían?
Muchas gracias.
Pd: Ya pensé en una ft-891 y las qrp de yaesu, mi padre tiene una ft-891. Muy bonita y compacta. Pero noto que les falta algo...
#374667  - 10 abril, 2022 08:26
KF1JV diseña los Mountain Top´er MTR QRP. Los tiene de 3, 4 y 5 bandas. Tengo el de 2 bandas muy antiguo pero maravilloso QRP de 4 watios. Cabe en un bolsillo, como un paquete de tabaco. Felicítate si consigues uno. Suerte José Luis
EA1TA y EA7KLH reaccionaron
EA4SE
#374669  - 10 abril, 2022 09:11
Yo lo tuve y lo devolví a los 3 días... Tema fallo filtros se mete la radio comercial AM por todas las bandas 80m imposible hacer radio.
Solución comprartelo y hacerte un filtro ... Pero creo que por lo que cuesta esto lo debieran solucionarlo antes de fabrica.
https://youtube.com/shorts/Iie4mvJ6pDc?feature=share
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA4SE
no name 🤣
EA2AJO, EA5WO y EA7KLH reaccionaron
#378813  - 31 agosto, 2022 19:32
Hola Álvaro, José Luis y (?).
El Xiegu X6100 está muy testeado en diversas revistas y Youtube.
En efecto, en los foros se comenta lo del Broadcasting, siempre que se tenga cerca, claro.
Lo que no me parece correcto es comparar este equipo con cualquier otro del tipo ICOM o YAESU, son tecnologías diferentes, comercialmente diferentes, etc. Y en la mayoría de los foros y revistas, lo hacen. Lo de la comparación, digo.
No es un equipo para SOTA desde luego, para vértices quizás tampoco, y lo digo porque consume bastante y porque con el sol, estos displays no se ven. Los equipos de subirse a un monte (ej) tienen unas características concretas: Poco consumo y buena visibilidad. De estos uno es el Discovery ese ruso. Su coste se manifiesta. Los SOTA que hacen CW saben el equipo que tienen que subir. No entro ahí, que no hago SOTA. Cuando digo portable, digo que o bien te vas a un apartamento con tu fuente y tu antena de balcón o, como es mi caso muchas veces, voy con mi coche a un sitio y saco mi batería LIPO de 18Ah o tiro del coche mismamente. Entonces sí. Hasta ahora he usado un chino fusilado del 918 con éxito, y mi QCX-Mini y mi EGV+ y un You-Kit con éxito todos.
El Xiegu es un buen equipo con batería (desconectable) y ATU, memorias, etc. Sus filtros para CW son perfectos, su funcionamiento en digitales (FT8, p.e.) correcto, ojito, claro. Una vez configurado, su uso es sencillo y bueno, sucesor de su anterior. Descodifica CW desde luego. Incluso tiene micrófono incorporado y tecla PTT, por si no se quiere usar el micro que trae. Tiene ciertas cosas avanzadas que pueden usarse o no: tarjeta uSD, Bluetooth, WI-FI, conexión de teclado y otros enredos. Depende de para que se quiera. Como todo. El manual es nada más que regular, por decir algo.
EA1IF y EA7C reaccionaron
EC7ZT
#379345  - 16 septiembre, 2022 15:47
Hola David, yo tengo ese equipo, en comparación con el fusilado chino 918 es un poco más pesado porque incorpora baterías que puedes desconectar, aun no lo he utilizado en ninguna Sota, pero si le he dado bastante caña en mi balcón, de hecho tengo algunos videos en
YouTube, con antenas, dipolo, buddistick, buddipole, endfed, verticales y alexloop con esta última desde dentro del salón..hihihihi, yo solo lo he probado en CW y los filtros se comportan bastante bien, y además decodifica bastante bien, lo que echo de menos es que aunque traiga la función de grabar no te deja aun, tendré que esperar a que salga la próxima actualización que creo que ya te deja grabar.
Y yo  no tengo el problema que mencionáis de las emisoras comerciales, sé de otros colegas lo padecen, yo lo utilizo con baterías Panasonic 18650. en SSB solo he probado en rx y perfecto un audio increíble, bueno espero que te haya ayudado.
73!
EC7ZT.
Manu.
EA1CN reaccionó
EA7JKJ
#399206  - 22 diciembre, 2024 13:14
Yo lo tengo y la verdad es que las baterías sé Van enseguida pero por eso sí sé le puede poner una Batería Portátil y con una Ferrita Toroidal para poder evitar la espureas de la Corriente Alterna qué siempre se Cuelan por el Transceptor SDR HF Xiegu x6100 OK
