Hola a todos los colegas. Estoy mirando para comprar mi primer equipo de hf y he pensado en un yaesu ft897d.A los colegas que habeis utlilizado este equipo y otros parecidos que ya habeis comparado,¿ que opinion os parece este equipo. yaesu ft897d.?. Agradeciendo vuestra atencion y respuestas os manda un saludo.de francisco josé ea7eku.
gracias
Antes de nada te diré que yo no lo tengo pero ando detrás de él desde hace tiempo y con toda seguridad tendré uno antes del incremento del IVA como muy tarde.
Por si te interesa, y así podemos contrastarlo con el resto de las opiniones, te diré que:
- Todos con los que he hablado sobre este equipo me han comentado que globalmente es un buen equipo.
- Todo ellos me han recomendado poner el filtro SSB.
- También me han dicho que el 897 y el 857 son el mismo equipo dentro de carcasas diferentes.
- Todos también coinciden que dependiendo el uso que le des puedes optar por el 857. Siendo el 857 para un uso más en móvil por su tamaño y por el frontal estraíble, y el 897 para base por su tamaño y peso, o portable por la posibilidad de incluirle sus propias baterías e incluso un acoplador, ambos de la misma línea.
Esto es a grosso modo las conclusiones que he sacado después de mucho leer y preguntar sobre estos equipos. Espero que te sirva de algo pero espera a ver qué opinan al respecto los demás compañeros.
Muy buenas
Comentarte que yo tengo este equipo desde hace más o menos un mes, lo he comprado nuevo y actualmente lo tengo de serie, tal como me vino con su micro de mano y nada más.
En mi caso, lo uso como equipo de v/uhf ya que tengo un FT-2000 para hf y 50 MHz.
No los he comparado por que, entiendo yo, que no son equipos comparables por lógica.Lo que sí te puedo decir es que trabajas lo mismo con uno que con otro en igualdad de condicciones, es decir, misma antena, mismo micro, misma potencia, etc.
Yo he tenido otro tipo de equipos como el icom IC-706MKIIG, el yaesu FT-857D y he podido probar el icom IC-7000. Para mi todos hacen lo mismo, unos con más calidad que otros, pero a fin de cuentas trabajas lo mismo y por el precio del FT-897D la verdad es que puedes disfrutar mucho tanto en qth como en portable e incluso, si tienes sitio, como móvil.
Para mi es una buena elección ya que, por ejemplo, por lo que te vale el IC-7000, te compras el ft-897d y le puedes poner el filtro de ssb y algunas cosillas más que te sean de utilidad, o dejarlo tal cual esta y montar una buena antena jejejeje.
73 de EA8DD, Dani
Hola, es con el equipo que enpece, es un buen equipo y me ha dado muchas sadisfacciones, ahora actualmente lo utilizo solo para 6m en fonia, para hf tengo un FT1000D, no tienen comparación uno con el otro ya que no son de la misma categoria, en el movil tengo un FT857D y su funcionamiento es el mismo que el FT897D, ya que este es para fijo-portable y el 857 es para movil-fijo.
El unico problema que tienen los tres de esta gama FT817D, FT857D y FT897D, es que para ahorrar espacio con los mandos, tienen demasiados menus para hacer los ajustes y muchas veces tienes que echar mano al manual.
Es un buen equipo y no pienso desprenderme de ninguno.
73 EA3FAX jaume
tuve el 897D y es un equipo para estaciones portables, fijas con poco espacio y/o presupuesto excelente, todomodo y toda banda, lo de los menos es un poco caos al principio pero con el tiempo te acostumbras, si usas HRD se hace mas facil los menus y en digitales funciona de vicio
tb tengo el 857 y en coche con la atas120A es perfecto, se complementan muy bien
eso si, el dia que pruebes un equipo de gama mas alta veras que el equipo se queda corto en algunas cosas, pero bueno eso es algo normal en todos los hobbys, siempre vamos a mas
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
YO he tenido el 857D que es basicamente lo mismo que el 897 y tarde menos de 1 año en cambiarlo por un IC-7000.
No hay color, y si, es mas caro, pero tiene muchisimas mas funcionalidades y unas cifras de recepcion mucho mejores.
Por otro lado toda la gama "8X7" de Yaesu lleva mucho tiempo en el mercado lo que supone que la tecnolgia que usan esta bastante superada.
Luis, EA1NT
Saludos. Tengo el FT857D hace unos dos años;estoy satisfecho con él, naturalmente, no es lo mismo gastarse 600 que 2000; "alguna diferencia tendrán", pero creo que relación calidad-servicios-precio-tamaño no creo encuentres mejor, lo he comparado con otros equipos con la misma antena, en el mismo momento...y no es para tirar cohetes.
73 qrv
ea2hi
hola amigo yo tengo una yaesu 857d hace mas de 2 años y solo puedo decir que es una maquina de combate simpre mirandolo en calidad precio (unos 600 euros) no se le puede pedir peras al olmo, en cuanto a la 897d la hermana mayor me imagino que sucedera parecido.. buena suerte en la elecion 73s
Buenas tardes,
Yo te voy a decir mi punto de vista. Tengo este equipo desde hace unos 4 años y actualmente lo uso solo para 50Mhz conectado a una 5 elementos. Para el uso en esta banda es más que suficiente, aunque sería mejor un FT-2000 claro pero no lo hay.
Para el resto de bandas esta es mi opinión:
[ul][li]En HF si lo que quieres es hacer DX y participar en concursos, te tendrás que acostumbrar a la saturación del equipo en las bandas congestionadas. Para minimizar un poco este problema te aconsejo que le pongas los filtros opcionales tanto de SSB como de CW, este último le podrás usar también en PSK. [/li][li]En VHF/UHF SSB si lo vas a usar en portable o fijo con buenas antenas y con previos, a priori perfecto y si lo vas a usar solo para los repes, pues en ese caso de sobra. Si por el contrario lo vas a usar para SAT, te aconsejo otro equipo, porque este es un poco engorroso para este menester a no ser que lo uses con CAT y no quieras tener el doble receptor (muy importante a priori)[/li][/ul]
Todo esto te lo digo después de haber tenido durante años (aún lo tengo) un TS680 (HF+50Mhz) y un FT290R (VHF) y colocar el FT-897, noté todas esas cosas. Si lo quieres como primer equipo para ir empezando y para disfrutar sin gastarte mucho, es una opción muy válida. Con el tiempo te aconsejaría, si se te queda pequeño, que te hicieras con equipos un poco más "profesionales", yo en la actualidad y siempre comprados de segunda mano, tengo un TS-950SD HF y un TS-790 (VHF/UHF/1200). Como verás aún no le he encontrado sustituto al FT-897 en 50Mhz.
Un saludo y si te animas que disfrutes de este pequeño gran equipo.
David EA1CQ
Hola,José,yo tengo la 857D,que es la misma que la 897D,solo que mas pensada para estación movil,estoy muy contento con ella,tiene buena oreja y en tx,he hecho con ella contactos muy buenos.Ahpra bién,esto es como el café,mientras mas azucar le pongas,mas dulce es y con esto de los equipos pasa lo mismo,este es un equipo "economico" y para el precio que tiene,da muy buenas prestaciones;pero,claro está,no la puedes comparár con otros equipos del mercado que doblan ó triplican su precio,incluso te diria,que con algunos equipos antiguos,(a valvulas),que por su propia estructura son mucho mas robustos.Espero que mi opinión te haya servido de algo
Salu2.José.
Con el precio que tiene no se le puede pedir nada mas. Yo tengo un TS850 como equipo principal de HF y un FT897D como equipo para portable y V/UHF base. Aunque los menus son engorrosos estoy muy contento con él. Aun no teniendo dos receptores lo utilizo para satelites controlandolo por CAT, me va muy bien. En HF solo lo utilizo como portable, pero es mas que suficiente.
Xavi
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
Muchisimas gracias a todos los colegas por vuestra informacion sobre el yaesu ft 897d. Tengo ya mas clara la idea de comprar uno para poder disfrutar de las bandas de radioaficionado, tengo un president lincoln para los 10 metros y este yaesu me parece que va a ser el que me estrene en las demas bandas. Repito muchisimas gracias a todos los colegas por vuestra ayuda sois estupendos y espero cruzar antenas con el nuevo equipo pronto. un abrazo para todos y el mejor 73 todo qra.
de ea7eku, francisco josé. un abrazo para todos.
Yo siempre hago la misma pregunta:
¿POR QUE UN FT897D Y NO UN FT857D? ¿SOLO POR QUE ES MAS GRANDE Y APARENTA SER "MAS EQUIPO" AUN SIENDO EXACTAMENTE EL MISMO?
EL 857 ES MAS BARATO, PESA MENOS, TIENE MENOS TAMAÑO, QUEDA MUY CHULO CON EL FRONTAL EXTRAIBLE ETC ETC ETC....
Y QUE NADIE PONGA DE EXCUSA EL CALENTAMIENTO...
UN SALUDO
EB1HRW - JAVIER
SANTOVENIA DE PISUERGA
VALLADOLID
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
Yo tuve la típica duda de si FT-897D o FT-857D. Al final ganó el 857... por su movilidad, tamaño, etc. Y porque el otro es lo mismo, sólo pagas algo más por la carcasa y que lleva números más grandes, toma de tierra trasera, etc.
No se para otros, pero para mi no merece la pena el gasto extra, se hace el mismo DX con uno que con otro...
En cambio yo soy del "otro bando", ya que no conduzco y para tenerla siempre en QTH me parecía más cómodo la 897 por la pantalla y la disposición de los mandos. Sí pensé también en la disipación, pero por lo que se ve, ninguna tiene problemas de calentamiento.
Eso sí, si vas a ponerla alguna vez en móvil, no lo dudaba: la 857
como segundo equipo tengo una FT-897, y durante el CNCW del año pasado, llamando cada 3-4 segundos, el lateral izquierdo estaba muy muy caliente.
Viendo en imágenes ambos equipos, la disipación y ventilación del 897 creo que es algo mejor para una situación como la que he descrito.
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ.
Escribió:Al final ganó el 857... por su movilidad, tamaño, etc. Y porque el otro es lo mismo, sólo pagas algo más por la carcasa y que lleva números más grandes, toma de tierra trasera, etc.
Creo que nadie ha mencionado como diferencia entre el 857D y el 897D, que el primero no lleva de serie el TCXO-9 (Oscilador de alta estabilidad) que siempre viene bien y sobre todo para estos tiempos que tanto se utilizan los modos digitales. La diferencia de precio entre los dos equipos es aproximadamente lo que vale el TCXO aparte... Y por cierto, la falta de tornillo de tierra es una puñeta, aunque siempre hay "ñapas" para solucionarlo.
Yo soy poseedor de un 897D. ¿Contento?: los hay mejores, aunque quizá ninguno por el mismo precio. La mayor ventaja la relación calidad precio y el todo en uno. La mayor desventaja: excesivamente ruidoso en ambientes muy polucionados de RF (ciudades).
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
Cuando escribí mi anterior post de este hilo aún no tenía ni uno ni otro, ahora ya tengo uno, el 897 con su acoplador FC-30. Si preferí éste en vez del 857 ha sido porque lo usaré preferentemente en portable, así podré usar sus baterías (cuando las compre) y no gastar la del coche, y el acoplador cuando lo necesite.
Y ya que estamos, una pregunta: ¿Merece la pena comprar el micrófono de mano MH-59A8J ??
73 y gracias
Resulta que estoy informándome sobre este transceptor, porque vengo leyendo que en calidad/precio está muy bien. Sois muchos los que hablais bien del aparato y es algo importante cuando se trata de tanta gente como es el caso. Incluso en webs de otros paises se vierten comentarios muy parecidos a los vuestros.
Al grano. La cuestión es si alguien sabe si se va a renovar o no el equipo a corto plazo, porque lleva mucho tiempo en el mercado y me daría rabia comprarlo y que aparezca un modelo nuevo a los pocos meses.
Creo que es buen equipo para empezar, pero me gusta comprar algo con tiempo comercial por delante, no en sus últimos días.
73 EA1AW - Valentín.
Hola EA4060URE, es cierto que lleva mucho tiempo en el mercado y después de él han sacado los de Yaesu otros equipos casi similares como el FT-450 aunque carece de VHF y UHF (es HF y 6 metros), pero nada de momento de las mismas caracteristicas (multibanda), ni siquiera comentarios. En su momento se lanzo una actualización, el FT-897D, pero ya tiene unos añitos a su espalda. Quizá cualquier día nos sorprendan los chicos de Yaesu.
Si no te interesa la VHF y UHF piensate en optar al FT-450, segun comentarios sus filtros DSP en la etapa de IF no tienen comparación con los del 897-857 que actuan a nivel de etapa de audio.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
