Opinión sobre V inv...
Opinión sobre V invertida
EA7C
 EA7C
#28166  - 19 junio, 2014 14:48
Apreciados colegas:
Agradecería vuestra opinión a cerca de la elección de un dipolo en v invertida apropiado a las dimensiones de la terraza que os detallo en el dibujo adjunto.
Después de mas de un mes mirando tipos de dipolos, marcas, modelos y demás, estoy mas confundido que al inicio de la investigación.
Por lo leído creo que la G5RV podría ser una buena elección, ¿pero este tipo de antena trabajaría bien en diagonal?
Si recomendáis otro tipo de V, dado que en un extremo dispongo de 10 metros de altura, pero en el otro no, ¿puede ser en diagonal?
Gracias de antemano
Fernando- EA7DZ
73, Fernando
EA4BB
#254799  - 19 junio, 2014 19:12
Hola tocayo
Una G5RV te funcionaría perfectamente aunque la colocases en diagonal, o incluso doblando las ramas, según te convenga para que quepa en tu terraza. En configuración de V invertida la antena tendrá un comportamiento bastante omnidireccional.
Creo que no sería mala idea colgar el centro de la antena de lo alto de la torre y que las ramas desciendan a los extremos más alejados de tu terraza. Si haces eso acuérdate de poner una percha que sobresalga por lo menos 80cm de la torre y colgar la antena ahí, y no directamente en la torre. Esas perchas son elementos corrientes que puedes encontrar casi en cualquier tienda de antenas de TV, o te la puedes fabricar tú con un tubo y unas abrazaderas.
La G5RV es una antena excelente, y yo la he usado durante muchos años sin ningún problema. Su inventor, Louis Varney (G5RV) recomendaba el uso de un acoplador de antena en cualquier banda que no sea la de 20m ya que el rango de impedancias varía bastante según la banda de que se trate.
Suerte, y 73
Fernando
EA4BB
TZ6BB
EA7C
 EA7C
#254800  - 19 junio, 2014 21:54
Muchas gracias tocayo por contestar, ahora solo es cuestión de encontrar de tantos modelos que existen de esta antena el más apropiado para las dimensiones de la terraza, ya que es muy importante para mí poder trabajar los 80 m. y necesitaré la versión mediana/grande para los 80m.
Por las distancias que he calculado, dispongo de una diagonal de unos 13,5 metros que no debería ser problema, pero cuando lees que desde el suelo a las puntas de la antena hablan de 2 a 3 metros de distancia, ahí ya se complica el tema pero……, ya se le encontrara alguna solución.
Repito, muchas gracias y te iré informando.
Fernando EA7DZ
73, Fernando
EA4BB
#254836  - 20 junio, 2014 00:16
Puedes hacerte la antena tú mismo en poco tiempo y por poco dinero... Las medidas de la antena que necesitas son de 15,54m cada rama y un tramo de cinta de 300 ohmios de 10,36m entre la antena y el cable coaxial. Si quieres puedes intercalar un balun 1:1 entre la cinta y el coaxial para impedir (o minimizar) posibles retornos de RF por el coaxial. Con eso y un par de aisladores y una pieza de metacrilato o de teflón para hacer el centro de la antena, ya tienes tu G5RV.
Con esas medidas, si tiras las ramas desde lo alto de la torre hacia las esquinas de la terraza que están más alejadas de ella, seguramente todavía tendrás que doblar cada rama un par de metros o tres y luego llevar esos tramos doblados paralelos al muro y por encima de él, pero no pasa nada.
Es cierto que no conviene que ninguna parte de tu antena esté a menos de dos o tres metros de la estructura más próxima y eso puede suponer alguna complicación práctica, pero espero que consigas resolverlo. Recuerda que lo importante es respetar las dimensiones de las ramas, y que doblarlas no supone gran pérdida de rendimiento. De todos modos al doblar las ramas hay que procurar que los ángulos sean todo lo abiertos que te permita tu situación específica.
No sé si habrás pensado también en la posibilidad de hacer una antena de lazo de dimensiones aleatorias alimentada con un acoplador remoto. Esos chismes no son baratos, pero son eficaces y resuelven muchos problemas en espacios restringidos.
Mucha suerte, y 73
Fernando
EA4BB
TZ6BB
EA1CDV
#254838  - 20 junio, 2014 08:11
Deduzco que lo que necesitas es una antena multibanda, ¿verdad?. El que mucho abarca poco aprieta, dicen.
Yo atajaría el asunto de la siguiente forma:
- Antena de 10,12,15,17 y 20m
- Antena para 40/80m
Para la opción de 10,12,15,17 y 20m utilizaría una Antena tipo tendal (Cobweb) http://ea1cdv.blogspot.com.es/2013/11/antena-multibanda-hf-de-tendal-cobwebb.html
O una vertical, con acoplador en la base.
Y para las bandas de 40/80 utilizaría una antena tipo Zeep en V invertida con acoplador remoto.
La G5RV en 10,12,15,17 y 20m es muy inferior a una vertical y no digamos a una Cobweb, si lo que pretendes es el DX. Eso no quiere decir que no vayas a hacer DX con la G5RV, si, pero no es óptima para ello.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA7C
 EA7C
#254839  - 20 junio, 2014 11:24
Gracias de nuevo Fernando
Creo que ya me has dado la solución respecto a los pocos metros que me faltaba en la diagonal, “doblar las puntas lo mas abiertas posibles”.
También me has hecho retomar la idea de la autoconstrucción,
Ahora es momento de valorar lo más conveniente.
Fernando
73, Fernando
EA7C
 EA7C
#254853  - 20 junio, 2014 11:44
Hola Antonio, buenos días y gracias por el interés tomado.
Realmente no es una multibanda lo que necesito, pero una vez puestos casi lo prefiero y así dispondría de doble antena de los 10 a los 20 metros, (tengo un dipolo de 10/15/20m rotativo instalado) pero nada para 40/80.
Por otro lado el acoplador remoto no puede en estos momentos entrar en el presupuesto, y por suerte tengo de hace muchos años un AT230 que es el que debe de solucionar los problemas, al menos eso es lo que espero.
Lo que instale debe de ser muy económico.
Interesante tu pagina web.
Fernando, EA7DZ
73, Fernando
EA7C
 EA7C
#254801  - 28 junio, 2014 14:57
Hola grupo:
Os doy las gracias a todos por vuestras aportaciones y puntos de vista, todas ellas me han servido para replantearme un poco el tema y montar algo con mayor seguridad, una vez tengo aclarado el tema, ahora vuelvo con el tema no menos complicado que es la elección de un dipolo de hilo para una diagonal máxima de 13 metros. (puntera de la torreta/extremo de la terraza)
Con estas medidas ¿cuál seria vuestra elección? Sin que queden los 80m como estoy viendo por aquí que se catalogan de “circunstanciales”, algo complicado ¿no?
Saludos a todos
Fernando EA7DZ
73, Fernando
