Opciones antenas 80...
Opciones antenas 80-160 con mástil de 35-40 metros
EA2AW
#34427  - 11 marzo, 2017 20:09
Hola a todos. Me ha surgido la oportunidad y tengo a mano un mástil de acero galvanizado. Son tramos de unos 2,6 metros y 150mm de diámetro y 2mm de pared. Va con sus riostras y todo. Solo hace falta la base y las bases para riostras.
La cuestión es ver si se puede hacer algo para usarlo como soporte para antenas de hilo para 80 y 160. No es que me mole mucho dar el espectáculo pero sería en un pueblo en el campo.
Me acojona un poco poner algo tan alto y además tendría que ver que distancia necesito para las riostras, pero bueno......si realmente sería posible hacer dx en 80 o 160 quizá mereciera la pena.
A ver si alguno ha tenido algo parecido o se le ocurren configuraciones para estas bandas.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#308353  - 12 marzo, 2017 11:03
Mi opinión, 35 metros con esos mástiles no los levantas ni de coña, y si lo consiguieses sería un desperdicio utilizarlo como soporte de una antena de hilo, mucho mejor para DX utilizarlo como antena vertical.
#308354  - 13 marzo, 2017 10:57
Creo que te funcionara mejor una vertical, como te dice EA2ET.
Con ayuda de otras personas puedes levantar mástiles largos, con mucho cuidado...
si visualizas los vídeos (ver contest ra3wnd) observaras que es fácil el sistema de levantar los mástiles teniendo campo libre... como puede ser tu caso.
· Por otro lado puedes levantar el mastil con algo de ayuda con otro mástil o torreta
algo similar al de YR8E para 160m
P
· Con ayuda de otra torreta como la utilizada por F8FKI ,
biggest vertical antenna for 160 Meter band in France
· Otro ejemplo el utilizado por N5DG 160m vert
· Otro ejemplo el utilizado por Robert SP9WZS Antenna GP 160 m band ,
o la vertical de 80m
· Si no hay viento, con ayuda de otras personas, puedes levantar la como la "Titanex 160E" de 4W6A
- Otros videos similares de levantar mástiles largos en:
· CQ WW 160m CW Contest 2016 - OM6A
· Tilt-Over Crank-Up Antenna Mast
· contest ra3wnd
· Lowering The Tower
· Tower Raising at KB5VP
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA2AW
#308355  - 13 marzo, 2017 14:57
Esos son los sistemas, usar la ventaja mecánica con una palanca.
De hecho los aerogeneradores pequeños se levantan en estos mástiles de esa forma.
Saludos, Martin
EA1I
 EA1I
#308386  - 15 marzo, 2017 09:19
http://www.ea1ddo.es/Antena_vertical_160m_AO1L.pdf
#308356  - 25 agosto, 2017 23:00
Pudiste realizar algo del tema...
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6XD
#314179  - 26 agosto, 2017 17:13
Se pueden levantar los 40m sin problemas, pero todo tiene que estar bien calculado y diseñado con papel y lapiz, con estas alturas nada de hacer "inventos" e improvisaciones, todo bien dimensionado y rematado y con ayuda de toda la gente que puedas reclutar, aunque te cueste una comilona y que seguro que vendran por eso, no por ayudarte. :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Guillem - EA6-xD
EA2AW
#308357  - 26 agosto, 2017 20:10
Al final era demasiado lío....y ganó la tranquilidad de no preocuparme por tanta altura.
Será mejor intentar montar una vertical de aluminio con cargas y no ese pedazo de mástil.
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
#357502  - 28 diciembre, 2020 23:01
Os paso mas antenas verticales para 160m, lo levantan con mástil mas corto en "L", con algo de ayuda de otras personas...
 Field Test of the 160m Vertical for the 2018 Bouvet Island DXpedition
·Specifications:
70' of 11" face aluminum tower
20' stinger/whip
3x30' top loading wires
Custom insulated base with falling derrick hinge and
integrated radial mounting plate
· Fully assembled and tested August 23, 2017 Northern Ohio
30 Radials, each 120' long, were used for testing
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#357510  - 29 diciembre, 2020 01:13
ola
Pitcairn Island VP6R 2019 DXpedition Roundup 160M, con una torreta de 27m, similar a 3Y0Z
Scenes of the 160m vertical designed and supplied by DX Engineering for the 2019 DXpedition to VP6R (Pitcairn Island)
SINTEMA DE RADIALES
Foto SINTONIZADOR
Unidad Matchig LowBandSystems para 160 mm verticales :
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6Y
 EA6Y
#357719  - 4 enero, 2021 08:31
Alguien tiene el enlace para comprar los aisladores que se ven en las imagenes, en DX Enginnering no los encuentro.
EA6Y Biel
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
