Oido en 80m: Apenas...
Oido en 80m: Apenas te escucho sobre 9 de ruido
EA7EE
#4404  - 22 abril, 2009 21:33
Hola!!
Se escuchan muchas cosas graciosas en las bandas bajas de 80m y 40m, bandas en las que últimamente estoy investigando seriamente, JA JA...
La tontura del artificial 9 mas cuarenta, tengo un ruido de 9 que no me deja escuchar nada.. OYE ESO NO ME PASA A MI.. Yo tengo un ruido de 1 o 2, que apenas me molesta, cuando habla el corresponsal la señal sube a 7 o 9.. PUES ENTONCES TENDRAS EL EQUIPO ESCACHARRADO...
PUES NONES.. lo que tengo es el ATT activado, osease atenuador y mis oídos me lo agradecen. Hoy he encontrado esta perla en el foro del IC-746. Muy interesante para hacernos reflexionar.
"Lo que determina lo bien que escuchas una señal es la relación señal a ruido. Las señales en bandas bajas(80 y 40) nunca compiten únicamente con el ruido del cielo más la contribución de ruido de las primeras etapas del receptor como sucede en VHF o en las bandas altas de HF(10/15m). En las bandas bajas el ruido acumulado de las tormentas, dispositivos eléctricos, etc.. pueden fácilmente estar 40dB por encima del ruido térmico del receptor, incluso si el preamplificador se desconecta. Esta es la razón de porque las antenas receptoras de HF y bandas bajas tienden a ser extremadamente ineficientes pero altamente selectivas. Lo que hacen es un comprometer el nivel de señal para mejorar la directividad, que permite discriminar la señal frente al ruido eléctrico generado localmente que proviene de direcciones no deseadas y por tanto mejorar la relación señal-ruido en la entrada de antena.
Cualquier etapa que añada ganancia en la parte frontal del receptor simplemente amplifica el ruido junto a la señal. Demasiada amplificación empuja hacia arriba el nivel de ruido hasta que afecta al umbral del CAG del receptor, y entonces es la señal mas el ruido la que controla la ganancia del receptor en lugar de únicamente la señal. Esto no es nada bueno. Si el ruido ambiente hace mover tu S-METER, entonces estás empleando mucha ganancia. La idea es fijar la ganancia de la etapa de entrada de forma que la señal (que al menos estará al menos un dB o dos por encima del ruido) justo sobresalga del nivel de ruido. Como puedes suponer con todo lo comentado, esto puede mejorar de forma dramática la legibilidad de las señales que están cerca del nivel de ruido ambiente."
Comentarios al respecto???
EA7EE
EA2DR
#68079  - 22 abril, 2009 22:23
Que cuando quiero escuchar algo debil en 40/80, utilizo la yagi de 10/15/20, la señal del S-meter es ridicula, pero consigo oir mucho mas que con la antena de 40/80.
Tambien hay que decir que mi antena para 40/80 es una vertical Diamond CP-6.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1X
 EA1X
#68080  - 23 abril, 2009 07:23
Hola a todos...
Bueno Manolo, si pudieses comprobar in situ la recepcion de una delta loop y comparar los niveles de ruido con una vertical o un dipolo, te quedarías asombrado.
Yo cada día me sorprendo más, de veras, en cada concurso llego a trabajar estaciones que casi casi me hacen pensar que estoy en el monte, en un concurso del maf hi hi hi. qrpp de rusia asiatica y usa que llegan en un suspiro.
Bueno, umbral de ruido de la delta siempre muuuuchas unidades s-metter por debajo de las demás antenas y eso, unido a un qth con baja contaminacion es cojonudo. Pega, que siempre hay alguna, calientas el cielo que no veas (radio de alcance por lóbulo muy corto), aunque dá alegrías VK con 100 w.
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA3ZF
#68093  - 24 abril, 2009 10:40
La Morgain es muy útil en los 80 m. porque también cancela notablemente el ruido, que no la señal. Creo que en Junio ya saldrá publicado un artículo en la revista de URE sobre este tema.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
