Nuevo miembro + alg...
Nuevo miembro + algunas consultas
EA4GVK
#394707  - 16 junio, 2024 22:21
Soy un nuevo miembro de URE, y dispongo de indicativo desde hace algunos años. Eso sí, nunca me he puesto en serio y quería hacerlo ahora, por lo que me surgen algunas dudas que me gustaría consultaros, por si me pudiérais ayudar.
Duda 1: ¿Puedo utilizar un walkie Retevis UV-K5 conectándolo a una instalación de antena de base?
Pregunto esto porque me estoy planteando, antes de comprar una emisora "en condiciones" probar a realizar la instalación de antena y usarla con el walkie, antes de nada.
Igual estoy diciendo una burrada. Si es así, por favor decídmelo... 😀
Duda 2: Me atrae la mucho banda de HF. Estaba pensando en una emisora Icom IC-728 o similar, de segunda mano. Me gustaría saber qué opináis de esta emisora, o similares que me podáis recomendar "para empezar".
Gracias a todos por adelantado.
73.-
EA3DQ
#394708  - 17 junio, 2024 01:15
Hola compañero y bienvenido a esta tu asociación, dicho esto intentaremos entre todos aclarar tus dudas ya que , al iniciar camino, son todas ellas comunes o por lo general lo suelen ser.
Disponer de antenas en casa, como debes saber, está sujeto a un proceso burocrático regulado por una norma, ahora bien, si se trata solo de probar para escuchar y si lo escuchado te gusta como para pasar a montar antenas, comprar equipo de hf, etc, creo que lo podrías hacer sin tener que montar nada.
Existen unos receptores conectados a la red llamados sdr mediante los cuales puedes escuchar las bandas de hf en todos los modos, AM,FM,USB, etc...En esta dirección websdr.org podrás elegir en que parte del planeta quieres recibir y creo que te ayudará a decidir sobre el tema.
En cuanto a conectar una antena con cierta ganancia a un talkie ya sea baofeng,retevis o cualquier otro asiático, no creo sea buena idea pues los filtros del receptor de estos equipos no están diseñados para recibir esa ganancia, probaría con una antena de móvil primero, pero te adelanto que la banda de 2m y de 70 cm están un poco desiertas en estos momentos, la gran mayoría estamos en esas bandas pero en algo llamado DMR, y no es audible con un equipo analógico.
Como he dicho anteriormente si tienes más dudas estamos por aquí para echar una mano a los demás, así que adelante prueba, escucha, cacharrea y ya nos vas contando.
Oskar EA3DQ (EX EA3FXR,EC3AKK,EB3BRJ)
EA2AJO, EA1CN y EA3ERD reaccionaron
#394712  - 17 junio, 2024 10:31
Oskar, recibe un cordial saludo. Perfecta respuesta. Y cuidado con la 2ª mano si no es con garantía. Como en otras cosas.
EA2AJO y EA3DQ reaccionaron
EA4GOK
#394713  - 17 junio, 2024 10:44
bienvenido a la radio
javier alonso martin
EA1CN reaccionó
EA4GVK
#394738  - 18 junio, 2024 15:18
Hola Oskar, un placer haber leido tu respuesta.
Sí, efectivamente, sé que hay un procedimiento para la instalación de una antena base, no hay problema con eso, conozco la Ley, aunque voy a necesitar algo de ayuda!!!
Concretamente, os cuento mi caso, y siempre teniendo en cuenta que quiero dedicarme a HF:
Vivo en un primero, en un edificio de 6 plantas. Tengo muy bien pensado por dónde tirar el cable, y llevarlo hasta la azotea sin que moleste a ningún vecino, ni modifique la estética del edificio, ni suponga ningún problema para nadie -aparte del que siempre pone pegas a todo, que lo habrá, como no puede ser de otra forma-
Y una vez en la azotea, lo mismo, sé dónde voy a colocar el mástil y la antena, y también sé que nadie me lo va a poder impedir, gracias a la Ley de Antenas -hecho todo tal y como marca la Ley: presentación del proyecto, solicitud de autorización, solicitud de alegaciones por parte del ministerio a la Comunidad de Vecinos, dos meses de plazo, etc-
¿Qué antena pongo que me pueda ir bien con el equipo que os mencionaba? No quiero gastarme mucho dinero, pero quiero poner algo "decente" que no me suponga un gran desembolso, teniendo en cuenta que a la altura de la que estamos hablando, voy a tener una visual excelente a muchos kilómetros a la redonda.
Y gracias por el aviso respecto a lo del Walkie, tendré en cuenta tu recomendación por supuesto!
Por cierto, el Walkie lo tengo totalmente abierto desde 18000 para arriba, incluyendo banda aérea (también tengo la autorización correspondiente para usar dicha banda, y de hecho la uso cuando vuelo 😉)
¡¡Mil gracias por todo compañeros!!
73.-
EA4GVK
#394739  - 18 junio, 2024 15:19
Publicado por: EA1CN
Muchas gracias!! lo tendré en cuenta!!
EA4GVK
#394740  - 18 junio, 2024 15:20
Publicado por: EA4GOK
Nunca la he dejado!! Y muchas gracias por la bienvenida compañero!!
#394744  - 18 junio, 2024 22:41
No me queda claro si a la antena que te refieres es para el walkie o ya pensando en HF.
Si es para un walkie y hablando de algo económico y medianamente discreto, la X200 de Diamond. Si quieres que ya tenga la banda de 6m para un futuro m la V2000.
Hay algunas mejores, como la X510, pero son más de 5m de antena y si estás en un sitio bien despejado, lo más seguro es que también habrá bastante aire, por lo que lo más sencillo es instalar algo contenido.
No sé dónde vives, pero si no es una ciudad grande, puede que salir sólo  en V/U sea muy aburrido por la poca actividad, nada comparable con HF debido a su alcance.
El icom 728 me suena que añade mejoras al 725, por lo que tiene un buen receptor y es de manejo sencillo ... pero son equipos de principios de los 90 y desde entonces han evolucionado. Como equipo sencillo lo veo bien ... pero si no te lo vende alguien de confianza, tendría cuidado.
EA1CN reaccionó
EA3DQ
#394747  - 19 junio, 2024 00:20
Como dice Antonio, no nos queda claro las bandas que quieres usar, si se trata de HF o de V y U.
Si es HF, pues como bien te ha aconsejado Diego, el equipo mejor de alguien conocido o con cierta garantía y si quieres todo incluido HF/V y U , pues con una Icom 706 MK2G o una yaesu FT 847 lo tienes todo en uno, la Icom está ahora mismo sobre los 450 y la yaesu sobre los 700 en el mercado de segunda mano, esta última es mas cara porque tiene full dúplex para satélites, las dos tienen banda lateral en V y U, pero como todo tiene un pero, en este caso sería el estado de los equipos ya que tienen mínimo unos 25 años y si no se les ha tratado bien lo acusan.
Creo que con alguno de estos equipos podrías probar y ya con la experiencia conseguida decidir algo más en serio con unos gustos ya definidos.
Espero te saque de dudas mi comentario.
EA1CN reaccionó
EA4GVK
#394748  - 19 junio, 2024 09:02
Publicado por: EA4NI
Pues respecto al tema de la antena, yo preguntaba en mi presentación es si podía usar el walkie con una antena base pero al parecer puede dar problemas, con lo que que me refería más bien pensando en cuando tenga la emisora.
No obstante, ahora que lo comentas, quizás podría empezar poniendo la Diamond X200 para probar... ¿Esta sí podría usarla con el walkie?
EA4GVK
#394749  - 19 junio, 2024 09:06
Publicado por: EA3DQ
Pues me refería a HF con vistas a comprar una emisora en condiciones, pero si de momento pudiera usar una antena como la X200 con el Walkie, podría probar con U/V... (como comentaba lo tengo abierto de 18000 para arriba) ...y sí, vivo en una ciudad grande, pero por ahora poca actividad he visto en U/V...
Tema emisora, he visto esta en Wallapop: https://es.wallapop.com/item/emisora-radioaficionado-hf-icom-ic-728-1014186621
Pero claro, no conozco al vendedor, y no sé cómo me saldrá...
Esta publicación fue modificada hace 10 meses 2 veces por EA4GVK
#394765  - 19 junio, 2024 22:27
La X200 la puedes usar sin problemas en condiciones normales.
Los walkies chinos tienen falta de filtrado a la entrada dl receptor, por lo que si tienes fuertes transmisiones cerca (como emisoras de FM), se saturan,  pero en una zona normal funcionan "decentemente".
La x200 te vale para empezar... y para después.
El vendedor de la 728 tiene buenas opiniones y para empezar no se necesita un súper equipo
EA4GVK
#394858  - 26 junio, 2024 12:49
¡Genial! ...entonces no es ninguna tontería realizar la instalación de la antena base, ya que la podré usar con el walkie, y más adelante con la emisora.
¡Me quedo con la recomendación de la X200!
Mil gracias.
EB1ADD
#394859  - 26 junio, 2024 14:30
La x200 no te va a servir para la 728.Ese equipo solo tiene hf...
73... Miguel
73, EB1ADD
EA4GVK
#394864  - 26 junio, 2024 15:55
Publicado por: EB1ADD
73... Miguel
Perdón.. había entendido que sí.
Ok, entonces, la X200 sólo para U/V, porque de momento sólo tengo el Walkie (y una President Lincoln que de momento no tengo intención de usar...)
Si finalmente pongo una emisora HF supongo que podría poner otra antena en el mástil sólo para HF.
EA2AJO
#394865  - 26 junio, 2024 16:28
Exacto la X200 es sólo es para las bandas de 2m y 0,7m, para HF tienes que instalar otra antena. La Lincoln es un equipo de HF.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
#394886  - 27 junio, 2024 14:28
Efectivamente, si vuelves a leer mi mensaje, hablo de antena para walkie, que dices que es lo que tienes ahora, aunque te valdrá para el futuro, ya que en una instalación se suele tener alguna antena para bandas altas, pero no para HF.
