Este Icom, parece ser el que reemplace al IC 756 Pro III.
Mas datos en este link
http://js1lqi.blogspot.com/2008/08/ic-7600.html
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
Vaya como esta ICOM últimamente renovando su flota o incorporando mas.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
http://picasaweb.google.es/vflorido.inella
Si, tanto Yaesu como Icom siguen dandose caña con modelos nuevos para HF, esperemos que pronto saquen algo interesante para V y UHF que ya es hora.
Lastima que Kenwood siga en sus trece de no seguir con HF.... se echa de menos...
Saludos. Maximo. EA7FGJ
HOLA
Pues ya hay mas datos, los amigos de DXFUN siempre a pié del cañon nos brindan con esto:
http://www.dxfun.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2305
Por cierto, lo de las conexiones de antena no lo entendi, quiere decir que tiene un conector PL de RX/TX y aparte uno solo de RX por si queremos utilizar antenas solo de recepcion?,por ejemplo como se hace o se deberia hacer en en 160m y evitar ruidos?
Buena idea si esto es asi!
JORGE
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Viendo ambos parece que el nuevo 7600 es un 7700 sin algunas opciones. No se si compartirán el receptor o se trata de un diseño nuevo. Como ya han dicho, parece el substituto del 756.
Un detalle, me gusta más el smeter de aguja del 756 que el de los 7600 y 7700 en la pantalla. Además, el de aguja, deja más espacio en pantalla para datos.
Habrá que esperar.
73, Máximo - EA1DDO.
EA8TL escribió:
Escribió:HOLAPues ya hay mas datos, los amigos de DXFUN siempre a pié del cañon nos brindan con esto:
JORGE
:unsure: :unsure: estoy en lo cierto?
Jorge EA8TL
asi parece, esperemos que salgan los manuales para poder corroborarlo.
Aqui va algo mas de info:
*13.8V, 100W-class HF/6m transceiver
*4-pin DC power connector on rear panel
*3 roofing filters (Performance in DW reduced due to roofing filter width)
*Dual Watch
*+30 dBm IP3
*Single USB port on front (USB thumb drive/keyboard, TBD)
*Single USB port on rear (Rig Control)
*RTTY/PSK31 Encode/decode
*APF/TBF (Twin Bandpass Filter for Digital)
*Separate RX-OUT and RX-IN antenna ports allowing connection of external preselectors, multicouplers etc.
*Transverter port
*Audio controls similar to IC-7700
TBW
TX/RX audio controls
*Spectrum Scope features identical to IC-7700
*AM/CW auto tune
*Items not fitted:
*+Digi-Sel
Aqui teneis la parte trasera, se mantiene la toma de dos antenas para RX/TX y monta dos puertos USB uno en el frontal y otro en la parte trasera.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA7FGJ escribió:
Escribió:asi parece, esperemos que salgan los manuales para poder corroborarlo.Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
Gracias Maximo EA7FGJ por tu respuesta!
JORGE
Jorge EA8TL
Pero no es ninguna novedad, los equipos un poco grandes tienen esta posibilidad.
EA7FGJ escribió:
Escribió:Pero no es ninguna novedad, los equipos un poco grandes tienen esta posibilidad.Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
Cierto, todos los equipos de gama alta tienen la posibilidad de RX Antenna IN & OUT, ideal y muy practico para poner
beverages en varios equipos a la vez (un mismo beverage para todas las estaciones en un M/S M/2 o M/M).
Ya en los equipos viejos (+10 años) de gama alta de ICOM y Yaesu (todas las series de FT1000) la tenian pero creo recordar que solo IN.
...pues por eso mismo, a mi modo de ver el 7600 no será un equipo de gama "alta" , en principio parece estar entre el PROIII y el 7700 (y no tan solo lo digo por lo del numerito 7600), por prestaciones parece ser un intermedio, entonces lo del RX separado si llama la atencion ya que es un punto a tener en cuenta...
Claro,ahora toca ver el precio final!
JORGE
Jorge EA8TL
Pues me gusta la cosa, habrá que ver en que precio se pone, pero es una buena opción...
Fabian/EB1TR
ED1B Contest Team
por lo que parece se va a situar en la gama de los 3000 euros.
Es el receptor del pro3 con roofing filters, mejoras gráficas y posibilidad de actualizarse.
Evidentemente mejorará en selectividad respecto al pro3 por los nuevos filtros.
NO lleva doble receptor sino dual watch como el pro3.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Que cucos, ya me gustaría a mi tener el 7700 por lo menos.
Tendremos que esperar a que baje el petróleo para que bajen los precios de todo, jejeje.
Por lo poco que veo creo que es mas de lo mismo....habria que escucharlo a ver si han mejorado algo el audio.
EA3EW escribió:
Escribió:Que cucos, ya me gustaría a mi tener el 7700 por lo menos.
Tendremos que esperar a que baje el petróleo para que bajen los precios de todo, jejeje.Saludos.
El petroleo baja, pero no para los que necesitamos sus derivados.
Asi que, Jose Antonio, no se cuando podremos tener algo de eso, o parecido.
Victor M. Florido
EB1YK/5
EA8CAC escribió:
Escribió:EA7FGJ escribió:Escribió:Pero no es ninguna novedad, los equipos un poco grandes tienen esta posibilidad.Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
beverages en varios equipos a la vez (un mismo beverage para todas las estaciones en un M/S M/2 o M/M).Ya en los equipos viejos (+10 años) de gama alta de ICOM y Yaesu (todas las series de FT1000) la tenian pero creo recordar que solo IN.
Efectivamente no es novedoso que tenga una entrada RX in, pero lo que no es tan habitual es el RXout, que permitiría intercalar entre el RX-in y el RX out un preselector o un filtro pasabanda o anti-broadcasting, que solo actuaría en recepción aunque usemos la misma antena de TX.
De esta manera estos filtrs de sólo recepción no tendrían que aguantar los 100W de TX cuando estemos usando la misma antena para TX y RX y se pueden usar componentes más pequeños para hacer el filtro
Llama la atención que tenga "dual-watch" y que ICOM no lo haya puesto en el IC7700.
Salva EA5DY
estaba mirando el IC 765 y el TS 950 lo traen .....
