NUEVA Steppir con "...
NUEVA Steppir con "3 trombones" Novedaddddd!
Página 5 / 5
EC7ZK
#102837  - 30 marzo, 2010 14:25
Buen aporte de videos Jorge...
Bueno las primeras semanas de pruebas y conocimientos sobre esta antena y sus ajustes e historias sólo puedo decir que me está dejando muy impresionado, tanto que lo que antes me parecía difícil ahora es simplemente fácil de hacer.
En las últimas semanas he trabajado entidades que eran inimaginables poder hacerla hace meses, en pleno pacífico...
WH0, WH2, T32, T88, FO5, E51, H44, HL y un buen número de estaciones JA.
Es sorprendente el resultado en bandas como 12 o 17, de momento la que menos he testado ha sido 30 / 40.
Seguiré poniendo impresiones...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA3PW
#102838  - 30 marzo, 2010 22:19
EA8TL escribió:
HOLA a todos!
Recién llegado de EA3 y con la satisfacción de poder conocer a Martin EC3ACS y Jaime EA3JW en pleno montaje de la fabulosa DB18.Pude visitar a Martin y ver de cerca esta antena,fantástica,espero oirte pronto Martin!
JORGE
EA8TL
Hola Jorge, un placer conoceros.
La verdad es que estoy encontrando que esta antena está causando bastante expectación.....yo sabía de la peculiaridad de este artilugio, por las características de concepto y la cobertura de bandas....pero he de reconocer que su construcción nos ha dejado impresionados a todos.
Sin ir mas lejos....entre otras cosas....la caja de relés que conmuta la bidireccionalidad de la antena en 30 y 40 metros....sólo mantiene el enclavamiento de los relés, si los motores tienen desplegadas en la frecuencia de trabajo las cintas de cobre-berilio.....comprobado.
Estoy a la espera de recibir el motor que trabaja como reflector, al parecer el que me suministraron debe tener un problema en su configuración, y rodrigo me ha confirmado que ya se encuentra en la aduana de Madrid.....estoy impaciente de poder colocarlo y ver el resultado que presumo debe ser espectacular.
De paso, a ver si soy capaz de solucionar un nuevo requerimiento del Ayuntamiento de Alella....dicen que he puesto una antena nueva....yo digo que no....pero, a ver como se los hago entender......
Jorge, lo único que me supo mal de tu visita fue no poderte ofrecer el funcionamiento correcto de la antena y también se quedó mi XYL con las ganas de que os quedarais a tomar un aperitivo (por eso se fué al pueblo a buscar lo que tenía encargado) y su cara de decepción cuando subió hablaba por si sola.....la próxima vez, le dije yo.
Un verdadero placer conoceros, espero que si vuelves a subir en breve, te podamos atender como os merecéis.
Un cordial saludo.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA1KE
#60403  - 30 marzo, 2010 23:59
disponéis del manual en español del mando SDA100 de Steppir??
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA5AX
#60404  - 31 marzo, 2010 00:46
Te adjunto un fichero , mira si te vale , si es así me alegro .
Un saludo cordial de EA5AX Pedro
No me deja pues escede el limite asi pues te lo envio a tu correo
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA1KE
#102999  - 31 marzo, 2010 01:07
Gracias Pedro...perfecto!!!!
73!!!
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EC7ZK
#103001  - 31 marzo, 2010 10:39
Hola podríais aclararme que diferencias hay entre el SDA 100 y el FluidMotion que viene de serie?? que hace uno que el otro no, o al contrario...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
#103014  - 31 marzo, 2010 11:04
una pregunta sobre los tronbones de la Steppir,las cintas que es el dipolo se recojen en rollo ,o es otro sistema.?
EC7ZK
#103018  - 31 marzo, 2010 11:37
Hola Ramón, todas las cintas se recogen igual, en rollo... este es el motor del trombón.
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA3PW
#103015  - 1 abril, 2010 08:16
Te comento:
El Fluid para hacer el cambio de bandas tiene botones directos para cada banda, el SDA-100 no. Fluid 1 SDA 0.
Cuando sintonizas la antena dentro de la banda el Fluid lo hace en pasos de 50 Mhz, el SDA-100 lo puede hacer en pasos de 50 y en pasos de 10. Fluid 1 SDA-100 1.
El Fluid no se puede actualizar el Firmware, el SDA-100 si. Fluid 1 SDA-100 2
Para hacer el retract elements el Fluid debes pulsar 3 0 4 veces hasta llegar a la función del menú y después apagar con off. El SDA-100 tiene un único botón visible en el mando que hace las dos funciones, retract y off. Fluid 1 SDA-100 3
Para hacer Autotrack (sincronizar el mando con el equipo) y cambiar la frecuencia de trabajo simultáneamente con el dial, debes activarlo en el menú después de varias pulsaciones y si lo quieres desactivar la misma operación. El SDA-100 tiene un botón directo que activa y/o desactiva el Autotrack. Fluid 1 SDA-100 4
Con el Fluid no puedes comandar remotamente el mando, con el SDA-100 si. Fluid 1 SDA-100 5
De momento son las diferencias que he podido observar, ya que he tenido los dos (ahora el SDA-100)....se justifica la diferencia de precio?....no se, a mi me parece que los costos de producción deben ser similares...peeeero....las diferencias, mejor dicho, las mejoras, quizá sólo facilitan un manejo mas preciso y con menos posibilidad de errores.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EC7ZK
#103091  - 1 abril, 2010 16:04
jjajja, muchas gracias por el partido, digo por la comparativa Martín...
Después de leer esto y algún PDF que me pasó el colega Jorge EA8TL tampoco creo que haya tantas diferencias entre los dos "equipos" aunque el marcador refleje lo contrario...
Espero hayas solucionado ya los problemas que tenías en tu maravilla radiante...
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA5AX
#60405  - 2 abril, 2010 00:44
Buenas a todos hecharle un vistazo al sofware de control de la steppir voy a decirle a Biel que lo acople a su log hi hi hi EA6DD Win log ...........
http://www.telepostinc.com/SteppIR-VCP/index.html
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G 73.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA6Y
 EA6Y
#103187  - 3 abril, 2010 14:24
El software en question funciona identico al controlador, yo hace 7 años que lo utilizo ,mejor dicho que lo tengo instalado y no me ha dado problemas pero es mas practico usar el controlador,del mismo modo el CAT o el sitema automatico , compre la opcion y al final termine desconectando los cables,no hay necesidad de tantos automatismos , En los concursos significa una perdida de tiempo considerable y prefiero salir con 1:2 de ROE a 1:1 en un momento puntual y no esperar el tiempo de ajuste,estamos hablando de hacer 2000 contactos en 1 dia o dos y de la perdida de muchos segundos(minutos) si por ejemplo se alternan estaciones en 21.140 y 21.340 por ejemplo....de todo eso se encarga el expert.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#103092  - 3 abril, 2010 14:32
Martin las mejoras que mencionas son ciertas aunque la mejor de todas ellas es el cambio que se hace en el circuito para evitar la rotura del controlador por un rayo o similar,esta mucho mas protejido y demas existe la posibilidad de adquirir un extra más para que sea aun más resistente,.....en mi caso tengo intercalados unos ICE que siempre han derivado las pequeñas chispas a tierra y nunca dañaron el mando ,si bien creo que aparte del manejo donde se ha mejorado es el el hardware,..por cierto espero que te sirvan los datos que te aportaron desde EA6 , viendo el EZNEC sigo sin entender muy bien los datos que pasaste a Jaime,... yo pedi un mando SDA100 y cambio de antenna por una dos elementos espaciado largo en 40 metros.Ya veremos el rendimiento cuando llegue y pueda poner todos los datos en el NEC , si no me gustan los que ellos mandan los cambiare a gusto,....es lo bueno de estas antennas,pues con la misma separacion se puede ajustar para tener mas FB mas ganancia,etc....Si bien salgo poco en HF pero algo hay que tener para cuando 50mhz esta muerto.
´73 de EA6Y
EA3PW
#103319  - 3 abril, 2010 17:14
EA6DX escribió:
Martin las mejoras que mencionas son ciertas aunque la mejor de todas ellas es el cambio que se hace en el circuito para evitar la rotura del controlador por un rayo o similar,esta mucho mas protejido y demas existe la posibilidad de adquirir un extra más para que sea aun más resistente,.....en mi caso tengo intercalados unos ICE que siempre han derivado las pequeñas chispas a tierra y nunca dañaron el mando ,si bien creo que aparte del manejo donde se ha mejorado es el el hardware,...
Hola Biel.
Si, es cierto....olvidé mencionar esta protección extra....pero yo no la he comprado, de hecho en la zona donde debe ir la circuitería de protección, no vienen los componentes.
Yo también decidí intercalar en las líneas de alimentación coaxial (H-100) unos descargadores atmosféricos.....por si las moscas (o mejor dicho, por si las chispas).....lo que ahora recuerdo que no he puesto las fotografías correspondientes en mi web....a ver si las cuelgo.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#103320  - 3 abril, 2010 17:21
Todavía no he tenido ocasión de probarlos. Como debes saber, hay uno de los motores (el que trabaja como reflector) no funciona correctamente y estoy esperando el recambio....en cuanto lo tenga, haré pruebas.
Los datos que pasé a Jaime tambien me sorprendieron a mi.....han igualado las longitudes de los dos elementos que trabajan en 40 y 30 para la banda de 30 metros....miden lo mismo.....es raro, pero es así.....esto despues de la última actualización de firmware......ya os iré explicando.
Espero que la semana próxima quede todo solucionado....ya tengo ganas ya.
73's
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA3PW
#103125  - 3 abril, 2010 17:28
No, como le acabo de comentar a Biel, el motor que funciona como Reflector tiene un problema que no sabemos exactamente a que obedece, te cuento:
Cuando lo ajustas en una frecuencia de trabajo, despliega bien las cintas, pero cuando le haces un Retract elements o un Calibrate, este motor....por lo que sea....hace que las cintas de cobre-berilio se queden destensadas en la última vuelta, cayendo encima de las bobinas, trabando a continuación éstas, de forma que ya no despliega las cintas por el interior de los tubos de fibra (solo en éste motor).
Pensamos con Jaume, EA3JW que podría deberse a una escasa tensión de los muelles pretensores del interior de las bobinas....pero no es así....tiene que ser algo que no acabamos de ver.....seguro que es la chorrada mas tonta....pero de momento no puedo transmitir con ella......si me pongo lo haré con todos sus elementos en perfecto estado de funcionamiento.....a ver si la próxima semana me dan una alegría.
Ya os iré informando.
Salut.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8TL
#103327  - 4 mayo, 2010 02:38
HOLA
Informo que el amigo MARTIN ya está DISFRUTANDO de su maravillosa DB18, ahora funciona todo a la perfeccion,tuve la oportunidad y privilegio de hacer su segundo QSO con esta antena, ya que el primero fue con el bueno de EA7HIQ.
Ayyy dios,y comoooo llegaba el Martin por EA8, DE LUJOOOO!
JORGE
EA8TL
**Martin, da señales de vidaaa amigoooo jeje jejee.....
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA3PW
#107104  - 5 mayo, 2010 21:00
Jorge, ya te respondí en el otro hilo sobre la SteppIR.
Si hay que redundar se redunda....pero redundar para nada....ya sabes.....jajajajajajajjjj
73's Company.
EA3PW, Martín
Alella, BARCELONA
DME 08001
www.ec3acs.es.tl
EA8TL
#107291  - 6 mayo, 2010 17:59
73's Company.
Disfruta de esa maquina!!
JORGE
EA8TL
Jorge EA8TL
Página 5 / 5
