No sé si ponerlo en...
No sé si ponerlo en marcha o a la venta
EA5XG
#4084  - 2 abril, 2009 11:18
Buenos días a todos. Tengo un Luprix CL 73 nuevo 'flamante' (yo lo he sacado de su caja después de -supongo- más de 40 años) y no tengo claro de qué se trata. He leído que es un receptor, y en este mismo sentido, otros aseguran que han emitido con él. En definitiva, que si podéis echarme una mano y le saco partido en mi cuarto de radio, pues bien y si no, seguro que a alguien le puede interesar un aparato como este que describo.
Muchas gracias por todo.
#65515  - 2 abril, 2009 14:45
Creo recordar haber visto uno de estos funcionando en una estacion hace unos 35 años, era un conversor para oir la HF a traves de un musiquero de OM, que creo vendian en kit. Lo fabricaba en Barcelona Luis Prieto.
Por la zona 5 lo tenian al menos EA5GU y EA5VN
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1140354390/3
Tambien he encontrado referencia de EA6FG
http://personal.telefonica.terra.es/web/ea6fg/Intro.htm
Y de EA3FEA
http://personales.ya.com/ea1rx/ventas/indicereceptores.htm
EA5XG
#65555  - 2 abril, 2009 15:42
Gracias Angel. Seguiré investigando.
73, Alfonso EA5GSV
EA5JC
#65516  - 2 abril, 2009 18:15
Hola amigo :Yo tengo uno igual, (regalo) y me parece es solo receptor.Se lo vi funcionando una sola vez a mi hermano.
Saludos cordiales de Tico EA5JC:laugh:
Vicente Oms Albiol
EA5AR
#65517  - 2 abril, 2009 19:13
Es solo un receptor, este modelo lo fabricaba Luis completo, no en kit aunque fabricaba un monton de kits para radioaficionados.
Es una delicia ver las utilidades del transistor SF-115, lo emplea para todo, eso si los seleccionaba segun la parte del receptor que fuera.
Yo tuve uno hace un monton de años, mas de 30 cuando era EA3-2061U.
Si te quieres desprender de el mandame un email Indicativo@ure.es, con tu telefono y hablamos.
73 de EA5AR
Ric
EA5XG
#66098  - 2 abril, 2009 20:07
Ahora te pongo un mail. Gracias.
EA5XG
#66106  - 7 abril, 2009 14:46
El 'Luprix' está vendido. Muchas gracias todos por vuestra ayuda.
73, Alfonso EA5GSV
EC3A
 EC3A
#66493  - 8 abril, 2009 09:57
Hola Alfonso,
aunque lo hayas vendido voy a comentarte con detalle de que se trataba.
Era parte de una cadena receptora. Se trataba de un CONVERSOR. Su salida a 1625 khz debá conectarse a otro receptor sintonizado a esa frecuencia.
Luis Prieto fabricó unas placas receptoras complementarias al CL-73. De modo que a la entrada de antena se conectaba la salida de ese conversor CL-73. El funcionamiento del conjunto, considerando la relación preció calidad era excelente.
Ver de nuevo ese receptor me he evocado gratos recuerdos de cuendo era un chaval.
Yo era vecino de Luis Prieto y a su vez compañero de colegio de uno de sus hijos.
Mi padre, EA3XZ - EA-3-1836-U , tenía amistad con él y le adquirió ese conversor. Porteriormente me relagó la placa. Siendo yo un chavalín, le pedí a Luis la posibilidad de ir a su taller fuera de horas de cole para desmontar de su caja metalica original el CL-73 para ensamblar-mecanizar motar de nuevo en una nueva caja el CL-73 con la placa complementaria y la fuenta de alimentación que hacia falta. Quedo todo muy "chulo". Un receptor de "narices" para aquella época.
He puesto el indicativo de ecucha de mi padre pue me ha hecho gracia ver la refecia que a puesto EA5AR sobre el suyo de cuando estuvo en EA3.
En fin, gracias por los minutos que me has hecho pasar viendo la foto.
EA3KU.
PD. Luis Prieto, sino recuerdo mal era EA3HX y al lado de su casa vivía EA3KD Ángel- todavía activo en radio desde Salou(Tarragona) -, su hijo compañero mio no solo de colegio sino de sino también de clase y de actividades deportivas.
(socio 13494 - desde 1975)
EA5XG
#66559  - 8 abril, 2009 11:40
Hola Fernando. ¡lo que es capaz de hacer la ignorancia! Tan pronto llegó el 'Luprix' a EA1....., este me facilito todo tipo de información sobre el receptor, hasta el extremo de que, de haberlo sabido antes, o no lo vendo o lo hago por más dinero. Que nadie entienda estas líneas como un reproche; si como un lamento. Ahora me pesa, pero a lo hecho, pecho. En cualquier caso, es un aparato para quien lo sepa valorar, y yo no se. Me consta que está en buenas manos, tanto como que a la vuelta de unos años tendrá más valor. Por cierto, funciona perfectamente. Es más, yo mismo lo saqué de su caja original. En fin, cosas que pasan.
Muchas gracias por tu atento comentario y hasta pronto.
73, Alfonso EA5GSV
#66570  - 8 abril, 2009 16:39
¡Qué recuerdos!
La de horas que metí con mi Luprix... Con un simple dipolo dentro de casa, y un pequeño preampli con un MosFET 40673 llegué a escuchar más de 150 países como EA2-4727-U, teniendo confirmados más de 100. Quizá esa fue mi mejor escuela de radio.
Todavía lo tengo, e incluso tengo los esquemas, ya que fue parte de mi primera memoria de estación. Para la misma FI de 1625 kHz existía un conversor para 2 metros directo.
A Luis Prieto habría que hacerle un homenaje...
EA5EF
#66589  - 9 abril, 2009 14:35
Buenas..
Yo también voy a contar mi particular batallita en homenaje a Luis Prieto y al Luprix.
El mío lo compré en el año 1979 y fui a Barcelona a recogerlo en persona, así que tuve la suerte de ver la "factoría Luprix" en directo. Un local de la calle Santa Carolina, en el que había varias personas trabajando soldando los componentes a las placas. Artesanía en estado puro y toda una experiencia mística de la radio para un chaval de 17 años que era yo entonces.
Mi unidad me la entregó el mismo Luis y aun conservo la tarjeta que me dio entonces.
Como han apuntado antes, el conversor tiene la salida en 1.625 Khz (52 y 2000 Ohms)y lo habitual para mí entonces era conectarlo a un autorradio sintonizado en la parte alta de la OM (después ya me compré una FI de la "línea", la más barata, porque creo recordar que había otra mejor con algún filtro cerámico :-)
al igual que Jon 2SN, innumerables países escuchados con él y trabajados otros tantos con ayuda de cualquier TX a válvulas o a transistores para acompañar a ese receptor, del que guardo mis mejores momentos en radio también.
Para los curiosos, os puedo poner alguna foto del interior, y de la FI, que debe andar por algún cajón. De vez en cuando le doy vidilla, pero ahora después del conversor va un Icom R-75, que no vamos a negarlo, da más prestaciones que la FI de entonces o el autorradio del coche.
A disfrutar,
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA5EF
#66682  - 9 abril, 2009 15:10
Algunas fotos.. [img size=480] [/img]
IM99SM
EA5EF
#66684  - 9 abril, 2009 15:12
Otra.. [img size=480] [/img]
IM99SM
EA5XG
#66685  - 12 abril, 2009 11:28
¿Por qué sois tan crueles conmigo?...., JEJEJEJE. Es broma.
Muchas gracias por tanta información. Seguro que, aunque para mi ya no tenga tanta importancia, si la tendrá para la radio y su entorno.
73, Alfonso EA5GSV
EA7EE
#66839  - 12 abril, 2009 11:38
Hola!!
Bueno, tampoco es para tanto.. En los años 80 circulaba un esquema de un conversor para radioaficionado con un multiplicador de Q (oscilador para oir BLS y BLI) con dos transistores y un juego de bobinas.. Es lo mismo, cualquiera con la info se lo puede montar..
Otra cosa distinta es tener la paciencia de mecanizar la caja y construir las bobinitas.. Pero el diseño made in USA llevaba solo dos transistores y no muchos componentes.. Lo tengo que tener fotocopiado por algún lado..
EA7EE
