NAVASSA - PARA REFL...
NAVASSA - PARA REFLEXIONAR
EA5S
 EA5S
#30489  - 1 mayo, 2015 20:30
Buenas noches,
En el congreso anual del grupo de DX escocés GMDX celebrado en el mes de Abril, se dieron varias charlas, entre los cuales estaba la reciente expedición a la entidad más buscada, K1N (Isla de Navassa).
Se ha publicado una transcripción de la charla en el boletín trimestral de GMDX y tras leerlo, me ha parecido oportuno traducir una parte al castellano, por su interés general a los interesados en el DX. Aquí lo tenéis:
"Comentarios y lecciones
He aprendido mucho de todas las expediciones de las que he formado parte. He compilado un resumen de las dos semanas de operación desde Navassa. Estoy seguro que todos mis compañeros estarán de acuerdo con lo que he observado y aprendido.
Las estaciones europeas se quejaron del poco tiempo que dedicamos a trabajar Europa. NADA MAS LEJOS DE LA REALIDAD!!
Esta es la parte más interesante del tema. Si miras las horas en nuestro log, empleamos más tiempo en trabajar Europa que Norteamérica. Sin embargo, en las estadísticas de ClubLog, se ve que el 58% de los contactos fueron con Norteamérica, el 32% con Europa, y el 6% con Asia. ¿Por qué, si empleamos más tiempo en trabajar Europa, solo fueron la mitad del numero de contactos con Norteamérica?
Es sencillo. RATE (rendimiento).
Si nos escuchabas trabajando NA, iríamos a 300-350 qso por hora o más. Vi en algunos momentos el medidor a 500-600 qsos. Cuando trabajamos EU, tendríamos mucha suerte de ver rates de 100 qso por hora. Las señales europeas en el caribe son igual de fuertes o más que las norteamericanas. La costa oeste de USA es mucho más difícil trabajar que EU. Las señales más fuertes son las de Sudamérica.
A continuación os transcribo una nota que recibí a mi vuelta, de un conocido DXer europeo:
Escuchaba a operador X trabajando un pileup de americanos en 80m. Fantástico, sobre 10 qsos por minuto. Cuando empezaba con EU, era a lo mejor un 10% de eso. Pasó lo mismo en otras bandas y modos. El problema es el rendimiento. Rate. Eficiencia, Cooperación. Llámalo como quieras.”
Con el tiempo empleado en trabajar EU, deberíamos tener MAS qso que con NA, pero no fue así. Podría haber sido así!
Yo soy el primero que habría estado contento de ver más qsos con EU que con NA. Para la siguiente “new one”, tengo algunas sugerencias para ayudar a los DXer, sobre todo los DXer de Europa, a tener más éxito.
Los temas que veo son los siguientes:
1. No se está escuchando al operador del DX
2. ESCUCHAR y APRENDER la velocidad del operador.
3. ESCUCHAR para averiguar DONDE el operador está escuchando y cual es su forma de mover el VFO. TIENES QUE SABER dónde va a escuchar para la próxima estación si esperas que te escuche! Como de fácil es eso? Es parte de la caza, y la diversión del DX, y tener la recompensa.
4. Aprender a usar tu emisora (Split/simplex etc.)
5. NO te pongas a llamar en la frecuencia de la última estación trabajada. El DX NO te escuchará porque en esa frecuencia hay un caos infernal. SUBE o BAJA de esa frecuencia, en nuestro lado del pileup estábamos constantemente subiendo y bajando, así que si llamas en la frecuencia donde llamó la última estación, no se te escucharía, aunque fueras el único allí en esa frecuencia,
6. APAGAR TODOS LOS PROCESADORES Y COMPRESORES. NO sobreexcites el ALC. Hay un mundo de diferencia entre escuchar a los pileups de NA/AS y EU. No sé por qué, pero apuesto que los mandos de ganancia de micro y compresión está lo más a la derecha posible. Hubo muchas estaciones FUERTES que NO PUDIMOS TRABAJAR simplemente porque NO fuimos capaces de entender su audio distorsionado. Te has escuchado a ti mismo alguna vez en un pileup? Dimos muchos reportes de 19 Muy fuertes pero muy poco inteligible. Tienes que ser INTELIGIBLE, no DISTOROSIONADO!
7. Da tu indicativo UNA VEZ, SOLO UNA VEZ. NO LLAMES SIN PARAR. Llamar. Escuchar. Llamar otra vez si es preciso. Escuchar. Escuchar. Pasaríamos de largo a aquellas estaciones que no paraban de llamar. Queremos RATE y meter estaciones en el log. Tu deberías estar buscando lo mismo!
8. Si la estación DX te contesta, NO LE REPITES TU INDICATIVO PORQUE YA LO TENEMOS de lo contrario no te habríamos contestado. Muchas estaciones (en todos los modos) repetiría el indicativo dos, tres, incluso cuatro veces o más. A veces era tan frustrante que pasamos a otra estación. SOLO queremos oír 5NN o 59 de ti. Cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo. Repito: si contestamos con tu indicativo, NO NOS LO REPITAS. Le estás robando a otro la posibilidad de estar en el log. Solo repite tu indicativo si lo tenemos mal, y dinos que lo teníamos mal. Cualquier otra cosa es robar a otro la posibilidad de un contacto. Los demás te están robando a ti la posibilidad de un contacto si lo hacen. Las aperturas de propagación son limitadas, nuestra estancia en la isla es limitada, necesitamos maximizar la oportunidad para todo el mundo. VELOCIDAD y EFICIENCIA SON MUY IMPORTANTES!
9. ESCUCHA al DX contestar a alguien. SI NO ES PARECIDO A TU INDICATIVO….CALLATE!! CALLATE!! Esta interferencia innecesaria ralentiza todo y hace que tengas menos posibilidad de estar en el log. Estamos escuchando el indicativo que dimos, no te escuchamos a ti sino tu QRM.
10. Toma algo de tiempo para escuchar a una próxima expedición trabajar a NA y fíjate en el rate y el ritmo del operador. Es rápido y eficiente, y mucha gente entra en el log! Luego escúchale trabajar EU. Los operadores espabilados verán enseguida qué es lo que hay que hacer para estar en el log.
11. USAR TODO EL SPLIT! Nuestros mejores rates (para cualquier continente) era trabajando en el centro y la parte superior del split donde había menos QRM. Fue más fácil trabajar estaciones débiles allí que las estaciones fuertes en el mogollón del pileup. Si decimos “escuchando 200-210”, el 70% de la gente se pone en 200 y no se entiende nada. El 25% se pone en 210 y pasa más de lo mismo. El 5% se pone en algún sitio intermedio y allí entran rápidamente en el log. Hacedlo, Atreveros a ser diferente.
12. Ser FUERTE no es mejor! Tener más compresión NO es mejor! Lo MAS IMPORTANTE es encontrar el sitio donde se te vaya a escuchar. Lo más gratificante para mi (y seguro que pasa igual para el otro) es encontrar esa estación débil, solo, y meterle rápidamente en el log.
13. ESCUCHAR las INSTRUCCIONES del operador. En eso de girar el VFO, de vez en cuando encontraríamos un hueco libre y diríamos “33”, queriendo decir, transmite en 14033, 28433 .etc). Algunos que estaban escuchando entrarían enseguida en el log. Estas cosas no se oyen si lo único que haces es llamar, y llamar. Muchas veces, diría, escuchando 200-210” y luego después de un rato diría, “escuchando 240-250”. A menudo, media hora más tarde, o incluso una hora más tarde, seguiría llamando gente en 200-210. Lógicamente, ninguna de estas estaciones estaría en el log porque no estábamos escuchando allí. Cuando menos transmites, más posibilidades tienes de estar el en log. Tienes que saber dónde estoy escuchando, si de verdad quieres estar en el log.
14. ESCUCHAR a los “Buenos” a ver cómo lo hacen. Estudiarlos. No es fácil encontrarles, porque son rápidos y eficientes, hacen el QSO y se van, antes de que nadie les encuentre. No transmiten mucho, Están escuchado.
15. Escuchar a los “malos”. No tardarás en encontrarlos. Llaman y llaman. No escuchan para saber dónde tienen que transmitir porque si fuera así, no estarían llamando. Es fácil, no? Tener una buena señal ayuda, pero no si el DX no te escucha!
16. Si no quieres estar en el log, simplemente ignora estas sugerencias, y sigue llamando…llamando…llamando. Os deseo suerte, Lo vas a necesitar. "
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA3NN
#275623  - 1 mayo, 2015 22:40
Bueno, 100x100 real, nada que objetar, cada dia se escucha, cada día es lo mismo. Es comparable a varios hilos abiertos sobre actividades EA, por ejemplo, en CW, respeto CERO, pero CERO DEL GORDO.
Se nota muchísimo la gente que mas o menos sabe lo que tiene que hacer, y se nota muchísimo el que no sabe, y llama llama y llama, intentando pasar por encima de todo el mundo sin dejar contestar al operador de la actividad, o a su vez, contesta a 50ppm supongo para pegarse la vacilada cuando tu llamas a 18/20ppm, para mi la solución es sencilla, no los meto en el log.
Esto que yo digo son de logs de 70/80/100 qsos, imaginaros NAVASSA jajajaja, pobres...........
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#275624  - 2 mayo, 2015 05:24
Duncan, ese texto deberíamos leer en el desayuno todos los días hasta que lo supiéramos de memoria. Para qué más comentarios, llueve sobre mojado.
José Luis
EA5BM
#275630  - 2 mayo, 2015 06:32
Buenos días
Estoy de acuerdo al 99% sobre esas reflexiones, no obstante quisiera matizar un detalle.
Viene siendo típico en estos últimos años que los componentes de las macroexpediciones estén compuestas por dos tipos de operadores, a saber:
1) Personas experimentadas en dx, pileups, concursos y expediciones que son muy buenos operadores, y ágiles o muy ágiles en el pile up.
2) Personas poco o muy poco experimentadas en expediciones, que no son capaces de manejar con soltura pileups de dimensiones descomunales y que solo pueden poner voluntad. Participan en las expediciones casi como aventureros, como el que se va al Amazonas.
Estas últimas personas suelen ser adineradas y por tanto financiadores de la expedición. Posiblemente sin ellas no se podrían realizar estas expediciones, por lo que si no se consiguen suficientes del tipo 1 son realmente necesarias.
¿no será que los bajos ratios con EU eran tan bajos porque muchas veces teniamos operadores de tipo 2 para los pileups de EU?
Yo personalmente observé largas horas de pileups "atascados" y al chequear el operador de la expedición en club log, muchas veces coincidía con operadores tipo 2.
No ha sido hasta la fecha un caso exclusivo de K1N, han habido (y me temo que habrán) otras muchas.
Juanlu, EA5BM
EA7BJ
#275625  - 2 mayo, 2015 07:07
Hay una explicacion evidente del porque para trabajar NA ponen operadores tipo 1 y para trabajar EU ponen tipo 2.........
¿ Quien paga esto ? Os paso un par de graficas y creo que se entiende todo....
Aportaciones de clubs
Aportaciones individuales
#275633  - 2 mayo, 2015 07:30
Creo que a eso le llaman "idiosincrasia".
Pasa en todas partes, no solo en la radio.
Un ejemplo que a Duncan le va a resultar cercano...
UK
España
EA1BP
#275635  - 2 mayo, 2015 08:11
Personalmente opino que el caso Navassa ha sido un caso raro raro raro.
Yo además de lo indicado en la conferencia y como comentado en el mismo hilo sobre Navassa hace unos meses...las señales era alarmantemente bajas para lo que podrían o deberían ser. Estamos viendo a diario actividades de Caribe y aquí en Galicia no bajan de 59-10 db!!
Asi mismo coincido con EA5BM sobre los operadores. A mi de hecho me paso también con Ámsterdam...Operador 1, que estaba "de paseo" y operador 2 que "zurraba" bien su turno y lo trabajaba todo (en mi caso he podido ver que cuando trabaje Ámsterdam y Navassa el operador a veces coincidia! - visto a través del Clublog-).
Si es cierto que en EU hay un gran trecho por hacer. Creedme que solo hay que estar al otro lado del pile-up y veréis que son siempre los mismos! (EA-IK-SP-SV...).
Y si estoy plenamente con EA1DDO...en Europa somos así!! Y lo peor es que la cosa empeora...o por lo menos me lo parece a mi (Creo que realmente me estoy haciendo mayor).
Miguel
EA1BP
QRP FOREVER...
EC1DJ
#275637  - 2 mayo, 2015 11:27
Yo lo resumiría en tres reglas;
-Conocimiento
-Práctica
-Educación
Conocimiento;
Nadie nace enseñado. URE, Radio Clubs, y otros colegas en última instancia, son las vías más usuales de saber cómo funciona la Radio y sus actividades, en este caso una DXpedition.
Práctica;
Se adquiere escuchando y distinguiendo las buenas de las malas prácticas de otros y adoptando las buenas en nuestra propia operación.
Educación;
Imprescindible en todos los ámbitos, en la Radioafición también.
Añadir que en el caso de lasDXpeditions, o utras actividades de grupo, si bien se deben a una buena amortización del esfuerzo y los recursos empleados, también deben estar abiertas a dar oportunidad a operadores que de otro modo no adquirirían nunca esa calificación de "Operador de 1ª"
Un buen banco de pruebas para todos son las actividades domésticas dónde se maneja de vez en cuando algún pequeño pile-up, por eso, una vez más digo que por muy "domésticas" que sean nuestras actividades, no hay que descuidar los procedimientos operativos, para ir puliendo los errores que desde uno y otro lado se cometen.
Muy interesante Duncan, un saludo.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
