Mucha recepción, pe...
Mucha recepción, pero no me oyen en FT8
Página 3 / 3
EB2AM
#368266  - 16 octubre, 2021 20:15
Publicado por: @ea1iue
Publicado por: @ea1s
Hoy me he estrenado con el FT-8, mucha recepción pero ningún contacto, aún tengo dudas de estar haciéndolo bien. A ver mañana
Una herramienta para saber si lo estas haciendo bien y saber donde y como te escuchan es:
https://pskreporter.info/pskmap.html
En 24 horas no tienes ningún reporte, por lo tanto si has estado emitiendo ayer algo no estas haciendo bien.
Respecto a lo de /QRP yo nunca lo entendí y menos saliendo en modos como PSK o FT8 en los que 5W se pueden considerar potencias normales, yo te aconsejo no agregar 4 caracteres mas que de nada te van a servir.
He vuelto a probar, recibo y la transmisión sale pero nadie me responde. Si no aparezco en pskreporter entiendo que es porque nadie me ha dado el recibido.
Saludos Jose Luis
Una cosa que debemos entender todos en relacion a la web/aplicación de PskReporter es que solo aparece información de la gente que comparte información de recepción en la red.
Que no salgas no significa que no te este escuchando nadie , si no que nadie de los que tal vez te escuchen comparte la Info de RX, aunque si puede ser raro que no tengas ningún reporte de nadie, salvo que la banda concreta este del todo nula , que a veces sucede.
te recomiendo que si tienes alguien "cercano" que te pueda monitorizar hagas algunas pruebas y verifiques la respuesta en TX, y de hay ir ampliando el abanico.
Pero eso si, aunque imagino que te lo habrán dicho mil veces, controla en todo momento el nivel de ALC con el que estes saliendo ( no digo que sea 0, pero el mínimo posible en relacion a la potencia deseada.
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
EA1IUE
#368274  - 16 octubre, 2021 22:19
Gracias. Estoy bastante verde con el equipo, lo tengo hace dos días, ya estoy pensando en si tengo mal sintonizada la antena. Mañana seguiré probando cosas. El ALC aparentemente está bien.
EA1IUE. José Luis
EA5HDX
#369067  - 6 noviembre, 2021 18:44
Yo creo que si te oyen, pero que no contestan porque no quieren. Yo también lo he observado ultimamente con el ft8. Todo verificado y comprobado en la configuración, el reloj calibrado, el audio, etc. Además de tener el alc ajustado para cada banda y no saturar, pues hay veces que no entiendo lo que ocurre. Luego miras el psk reporter y efectivamente te están escuchando pero será que no les interesa y prefieren irse a otro. No eres el único al que le pasa.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
#369068  - 6 noviembre, 2021 21:44
Total razón tienes, J.A.
Hace dos días estaba yo aburrido por la tarde y ya que lo estaba, me puse.
12m y estábamos tres. Uno de Omán y yo venga a llamarle y ni pum. Espera… lo miro en mi Swisslog y ya lo tenía, luego me puse con uno de Irlanda y tampoco. Que no, que los españoles no molamos…. a veces. Otras sí. Ayer, cuba, islas virgenes americanas y Zamora, ninguna tontería, me premié con un pincho de morcilla con niscalos recién cogidos. Ejem.
EA2AGV reaccionó
EA2AW
#369127  - 8 noviembre, 2021 22:23
Hace falta ampliar el margen de uso para el modo ft8. Nos pisamos mucho. Por ejemplo yo he hecho contactos con reportes de -24db,  la mínima señal que puedo decodificar. Y si nadie nos pisa dos estaciones podemos hacer el qso pasando -24db los dos, pero si hay otras estaciones en las mismas frecuencias ya no es posible.
No se qué  ancho de banda usan los equipos clásicos, que supongo que hasta 3khz  pueden poner. Yo con el sdr  puedo poner mucho más ancho de banda, de modo que podría recibir mucho más espectro, siempre que el programa decodificador lo permita. Habrá que probar a transmitir más allá  de los 3 khz y  ver el psk reporter a ver si me oyen.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA6DT
#369166  - 10 noviembre, 2021 08:07
Buenas a tod@s.
Personalmente es llamar y ya tengo clientes, pero unos siete seguidos. Será por ser EA6. Y mi instalación de lo más sencilla.
TS 2000 y un dipolo rígido KLM. Siempre Max 5W.
Joan Cirer
Balearic Islans.
EA1CN reaccionó
EA2EKH
#369170  - 10 noviembre, 2021 10:01
No, no hace falta que nadie te de el "recibido".
Las instalaciones de WSJT-X que envían datos a Pskreporter envían todo lo que escuchan independientemente de que el usuario participe en un QSO o no. De hecho hay gente que lo deja encendido en recepción simplemente recopilando datos.
Si transmites y pasados unos minutos (para evitar avalanchas de datos hay unas restricciones en cuanto a la frecuencia de envío de datos a la base de datos) no ves nada es que no te ha recibido nadie.
Comprueba que tienes bien configurado el audio del equipo (es uno de los errores frecuentes) así como las ganancias, comprueba la sincronización horatia, etc.
¿Cuando transmites el medidor de potencia de salida sube?
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#369183  - 10 noviembre, 2021 21:24
Publicado por: @ea6dt
Buenas a tod@s.
EA6DT, no recuerdo tu nombre, pero puedes estar seguro de eso que dices. ¡Fijo!
EA6DT reaccionó
EA5FHC
#369789  - 24 noviembre, 2021 18:54
Gracias por el aviso pues mi JTDX no anda fino para descodificar las estaciones y tira 3 ó 4 veces para hacer un R.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA6763URE
#369793  - 24 noviembre, 2021 19:53
Call 1st enables automatic response to the first decoded responder to your CQ
En la práctica, y en conjunción con Deep search, significa que si llegas flojo, o simplemente más flojo que otro durante el ciclo de recepción, salvo que de verdad seas el primero, rara vez serás al que van a responder en su CQ aunque te decodifiquen y lo envíen al tracker.
Estas opciones vienen (IIRC) activas por defecto, el responderte o no una vez terminado el QSO que han respondido (si así lo tiene configurado para parar y no volver a llamar)  ya sí depende del operador y entonces es cuando vienen las consideraciones de que si muchos EAs, que si escogen, etc.
Luis. EA4HNL
EB2AM
#369795  - 24 noviembre, 2021 20:14
Saludos d nuevo Jose Manuel
El que la antena este mal ajustada no es necesariamente causa de que no te responda nadie.
Te aseguro que yo he hecho mas de un qso con el coaxial o un tramo de el ( por despiste )
No se si te podra llegar a gustar , pero puedes probar a poner el "original" , el WSJT-X que es en el que se basa el JT. Es tal bes mas basico( o con menos funcionalidades ), pero ves de probarlo y ir viendo configuración aunque te digo que de hecho la de uno la copia o coge el otro .
Pero por descartar algo te digo de que lo pruebes y a ver que tal.
Estoy convencido de que es algo de la configuración de audio ( entradas/salidas ) que dificulta o anula la salida correcta.
Lo unico que te puedo decir es que intentes localizar a algun amigo que pueda tener  la misma configuración de software, radio e interface y clonar las configuraciones de comunicación y audio.
Ya nos diras si consigues algo y que tal te fue.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
EA6AM
#369820  - 25 noviembre, 2021 08:36
Buenos dias
algo debes tener mal yo trabajo mucho el FT8 por que a las horas que yo puedo hacer radio las bandas estan cerradas en fonia aun que la propagacion esta fatal para la fonia en Ft8 como te han dicho anteriormente las estaciones EA estan muy trabajadas pero se pueden seguir haciendo cosas interesantes los que somos de EA6 quizas tenemos un poco mas de suerte por ser zona DX,s .
Yo trabajo todas las bandas desde 10 a 160 mts y la antena que estoy usando desde hace un año hasta que la propagacion empiece a subir de verdad es un hilo largo de 40 mts con el he trabajado desde americanos a japoneses australianos etc
he notado de un tiempo a esta parte que las estacioines que trabajo ya las tengo trabajadas en varias bandas y a la que te ven en una que no te tienen te vuelven a llamar
donde mas solicitados estamos en estos momentos en en 60 mts en esta banda es un sin parar a veces incluso te llaman 4 o 5 estaciones a la vez
en las demas banda ya soy un poco mas selectivo y busco estaciones no trabajadas o locator no trabajados
Prueba de hacer una pasada por el FT4 y comprueba si te pasa lo mismo alli hay menos gente pero tembien se trabajan cosas interresantes
Pero como te han dicho antes si no sales en el pskreporter es por que algo haces mal por que aun que solo te oiera una estacion estarias en el
Yo me he perdido buenos dx,s por que el hilo largo no es la mejor antena y al tener la yagi desmontada me pierdo estas oportunidades pero no me quejo  y como siempre si sale una estacion de DX,s y se lanzan todos a por ella los que mejores condicones de antenas tienen lo tiene mucho mejor  en este caso vale mas esperar que lleven unos dias y cuando todo el mundo lo tiene trabajado llamas y lo haces
Puedes especificar que equipo usas y que interface tienes tienes bien controlado el tema reloj puedes poner algun pantallazo del programa que usas para ver si lo tienes bien configurado
Yo cuando trabajo FT8 y FT4 uso tres programas a la vez y me van de coña el JTDX con el LOG4OM y el Grictraker  este ultimo al igual que el Log4om
me guarda todos los qso y me los manda automaticamente al Lotw Eqsl.cc  al Qrz.com al Club log  al Hrdlog y como no al Log4Om
Espero que soluciones el problema y podamos hacer el qso
73,s
Vicente
EA6AM
EA2EKH
#369824  - 25 noviembre, 2021 10:18
Para hacer digitales es fundamental tener una buena distribución de la ganancia del audio en toda la cadena Es lo que en inglés se conoce como "gain staging".
En cada paso tienes que asegurarte de que la relación señal/ruido es adecuada [b]y[/b] de que no te pasas con el nivel provocando con ello saturación.
Si en algún paso se satura el audio la distorsión hará que la señal no se decodifique. Pero afortunadamente tienes pskreporter.info para saber si estás transmitiendo o no.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EB2AM
#369853  - 25 noviembre, 2021 17:46
Saludos Vicente
Tu y yo estamos creo que muy vistos ya 😀 🤣 😀
Tenemos mas o menos parecida configuración, aunque en mi caso sigo tirando del n1mm+ y el wsjt-x.
Como bien dices para poder hacernos una idea tendríamos que saber la configuración que tienes ( radio, interface con o sin tarjeta de sonido y software en uso ), para tal vez alguno sacarte "las castañas del fuego".
Publicado por: @ea6am
Buenos dias
73,s
Vicente
EA6AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
eb2am@ure.es
Página 3 / 3
