Hace ya tiempo que vengo pensando en montar una direccional para las 5 bandas altas de HF (10,12,15,18, y 20 mts). Ahora trabajo con una TH3MK4.
Creo que la MOSLEY TA-53-M cumple con mis requisitos y expectativas. No es muy grande, tiene un solo cable de bajada, y con 4 elementos, cubre las 5 bandas con mas o menos ganancia en cada una de ellas. Pero con direccionalidad.
¿Alguien la tiene montada que me pueda dar su impresión?
¿Quien o donde se puede comprar en España?
Gracias y un saludo
EA7HAE
Hola Manolo,
EA5FY y yo compramos una de estas antenas cada uno hace unos 18 años. Las compramos directamente a Mosley USA. No sé si actualmente se pueden comprar en España o no.
Hace unos 5 años desmontamos la mía y los amigos que me ayudaron se quedaron impresionados con el buen estado de la antena tras 13 años encima de la torre. Actualmente está "prestada" en casa de un amigo y creo que sigue funcionando al 100%. La de Esteban sigue en la misma torre donde la montamos en su momento y también sin problemas.
En cuanto a rendimiento, lo que más destaca es su falta de f/b, en algunas bandas es bastante pobre. Por lo demás, funciona bien. En su momento era la única que tenía 5 bandas y tamaño reducido, aunque hoy día ya hay más variedad.
Lo dicho, lo bueno, su calidad de construcción, lo malo, su falta de "front to back".
Si necesitas más info, no dudes en preguntar.
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
Gracias por tus comentarios Duncan.
Sigo en ello entonces.
EA7HAE
Hola, tengo una de estas antenas ahora mismo funcionando, el rendimiento creo que es el que corresponde a una tres elementos, que es el modo como trabaja dicha antena, los elementos centrales son los dipolos.
El tamaño es contenido, y el ancho de banda es muy bueno, hay que tener en cuenta que no necesita ajustes, ya que los tubos son taladrados en sus medidas. En mi caso esta montada en un mástil extensible, y incluso en la posición mas baja, se puede usar sin problemas de exceso de ROE, aunque naturalmente cuando esta en la posición elevada, tiene mejor rendimiento.
En Wimo la tienen en catálogo, y debería de estar disponible.
Joan Masdeu
Muchas gracias por la info Juan.
Si, efectivamente Wimo las anuncia. A 1099 eurillos.
Seguiremos en la búsqueda.
EA7HAE
Hola :
En mi caso la tengo la actualmente instalada y ya lleva unos 8 o 10 años. Esta a una altura de 10 metros. El ROE es muy bueno en todas las bandas. Respecto al trabajo yo la uso para DX y se comporta bien.
Tengo alguna fotos en mi web www.ea1aiw.com y mas en el disco duro. Si necesitas alguna info estoy a tu disposion 629 89 41 03 tambien via wassap o telegram.
73!
Hola José Angel.
Muchas gracias por tu información.
Tienes una web muy interesante, y con unas fotos estupendas.
1270 $ (dolores) me pide MOSLEY por la antena puesta aquí. Pero sin tasas de aduana. Que supongo que habrá que pagarlas.
Seguiremos mirando el asunto.
EA7HAE
Hola Manolo:
Yo le he comprado varias cosas a WIMO (Alemania), una de ellas una Mosley TA-33JRN-WARC, antena que me dió muchas alegrias y ninguna cosa ha tenido que pagar aduanas ya que viene de la Unión Europea y entre miembros de la UE no hay aduanas.
Saludos y buena suerte con tu nueva antena, disfrutala al menos tanto como disfruté yo la mia.
Jesús Hernández
Gracías Jesús.
Efectivamente parece que WIMO es la opción más clara, en este asunto.
El precio con portes puesto en casa, y sin tramites nigastos aduaneros.
Tengo "el puchero en el fuego", a ver que sale después de la coción.
73´s
Yo la compre en Wimo y todo fue perfecto. Una vez pagada por transferencia bancaria en cuatro días estaba en mi casa. Recuerdo que me enviaron un código para rastrear el envío.
Puedes consultar al distribuidor portugués, Germano Lopes. Suelen tener buenos precios y los portes no son caros.
info@germanolopes.com
www.ea1nk.com
Ok. Gracias.
Lo haré.
EA7HAE
El portuqués no tiene nada de Mosley por ahora, dice que después del verano ya verá si hace un pedido de algunos modelos. WIMO es la mejor opción por ahora.
José Luis
Si José Luis, a mi tambien me ha contestado lo mismo.
Efectivamente parece que WIMO es la mejor opción.
EA7HAE
