MOSLEY TA-33-JRN
MOSLEY TA-33-JRN
EA5EFU
#7270  - 28 noviembre, 2009 19:45
Hola, si alguien tiene esta antena desearia saber si utiliza balun, ya que he leido en el libro LAS ANTENAS de R.Brault y R.Piat en la página 297 del mismo como los autores del libro no recomiendan en absoluto la conexión directa del coaxial al dipolo de la antena. Recomiendan el uso de un balun.
La tengo lista para terminar de montarla y necesito consejo de compañeros expertos en este tema y en concreto sobre esta pequeña antena.
73, Jaime
EA5EH
#86425  - 28 noviembre, 2009 19:58
Hola, intentare subir el archivo, en unas hay una forma de alimentacion y en otras solo con cable coaxial, las Trap Master tienen otra forma, viendo el manual segun entiendo directamente al radiante, hazle si quieres un choque con cable, un saludo... [file name=ta33jr.pdf size=268122] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ta33jr.pdf [/file]
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
EA5EFU
#86426  - 28 noviembre, 2009 20:04
Gracias Manuel, seguiré tu consejo.
73, Jaime
EA2DS
#86427  - 30 noviembre, 2009 22:52
Jaime, soy Juan EA2DS. He tenido la TA-33 durante muchos años y la tengo aun guardada en perfecto estado.
Le tuve que poner un Balun de 1/1 porque la relación anteroposterior era pobrísima. Realizamos algunos TEST entre EA2EK y EA2DS para dar con la solución del problema.
No dispongo ya de los "datos" exactos en dBs pero "sin balun", sólo notaba ganancia por orientación, pero "ganaba" casi igual hacia adelante que hacia atrás.
Instalado el Balun, las señales provenientes de espaldas "desaparecían" -- en realidad se atenuaban una barbaridad y no molestaban lo más mínimo -- y desde ese momento empecé a disfrutar de una Direccional efectiva.
Es una antena muy sólida que no dobla sus elementos con el tiempo.
Suerte y buenos DX.
73s de Juan
EA2DS.
EA5EFU
#86428  - 1 diciembre, 2009 02:16
Hola Juan, gracias por tu experiencia sobre esta antena lo cual corrobora el comentario del libro que comentaba en mi primer hilo sobre esta antena.
Voy a buscar un balún para ello y si no lo tengo lo compraré como es lógico tiene que ser uno con relación 1:1 y desahaciendo la conexión a masa de uno de los ramales del dipolo si no me equivoco.
73, Jaime y repito gracias de nuevo.
EA1BXX
#86424  - 1 diciembre, 2009 14:40
Hola Jaime:
Yo tengo esa misma antena funcionando estupendamente (al menos para mi) comparando su rendimiento con el de las antenas otros colegas no se queda atras ni mucho menos.
Desde el primer momento me decidi por ponerle un balun 1:1 y como en la documentación de mi antena aconsejaban le puse un HY-GAIN BN4000B y a mayores le he puesto un choque de unas 7 espiras del mismo RG213 de alimentación sobre un tozo de tubo de PVC de 15 cm de diametro (miedo a que bajase RF por el cable ya que mi anterior antena me metia mucha en el cuarto de la radio).
Con esto te quiero decir que no he probado la antena sin balun pero que con el funciona muy bien. No se como funcionaria sin el pero tampoco tengo necesidad de hacerle mejoras ya que considero que asi está bastante bien.
Jesús
Jesús Hernández
EA5EH
#86712  - 1 diciembre, 2009 20:43
Hola de nuevo, yo me fio de lo que dice Mosley y es una antena que conozco, las antena TRAP MASTER no necesitan balun, no cambia para nada o mas bien muy poco con balun o sin el, pero en la "CL" o classic si tienen un sistema de alimentacion para adaptar el radiante, para mas info visitar la pagina de Mosley en preguntas mas frecuentes o FAQ, pongo aqui un poco sobre lo que comentan, tambien hacen referencia al articulo que tienen en el ARRL ANTENNA BOOK un saludo...
http://www.mosley-electronics.com/page%20files/faq.htm
Mosley TRAP MASTER vigas no requieren baluns u otros dispositivos para proporcionar un patron de radiacion equilibrada baluns o dispositivos similares solo introducen perdidas y limitaciones. Al mismo tiempo, se elimina la necesidad de la dificultad de manejar abrir hilos o piensos especiales otros tipos de líneas. RG ordinario-8 / U coaxial hace un alimentacion altamente satisfactoria
Traducido por Google.
EA2KG
#86423  - 1 diciembre, 2009 22:14
:kiss:
Yo la tenía montada con un balun 1:1 y me funcionaba de maravilla. Mucho mejor que conectada directamente. El problema es que un buen día y gracias a una tormenta ( o a exceso de potencia....), se quemó el balun. Como estaba escarmentado coloqué un choque coaxial con 10 vueltas y 18 cm de diámetro y funciona como antes.
Alfredo EA2KG
EA5EH
#86711  - 1 diciembre, 2009 22:34
Jesús
Hola, no entiendo nada, en los manuales de esa misma antena no pone de aconsejarte de ponerle balun y mucho menos un BN4000 de la Hy-Gain..
EA5EH
#86806  - 1 diciembre, 2009 22:36
EA2KG escribió:
:kiss:
Alfredo EA2KG
Justo lo que dice Mosley, funciona igual con balun o directamente, pues un choque es alimentacion directa...
EA2KG
#86422  - 1 diciembre, 2009 23:03
:kiss:
Alfredo EA2KG
EA5TT
#86429  - 15 octubre, 2010 18:59
Sabeis si alguien en el territorio nacional distribuye éstas antenas (Mosley)o las habeis conseguido en algun distribuidor europeo o directamente en U.S.A.???
GRACIAS,
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA1BXX
#86430  - 15 octubre, 2010 20:24
Yo la he comprado en Wimo.de y hace poco otro colega de Salamanca ha comprado otra Mosley a Wimo y todo OK.
En mi anterior comentario decia que le puse un balun HY-GAIN como decia la documentación de la antena, he estado buscando y no era en la documentación de la antena, era en un libro de antenas que me dejo una temporada un colega.
Es buena antena, te dará grandes satisfacciones.
73, Jesús
Jesús Hernández
EA5EFU
#86431  - 16 octubre, 2010 13:45
Hola, la antena es buena, se trabaja lo que se recibe, lo único malo es la poca formalidad en cuanto al suministro de piezas. A mí concretamente me faltaron varios tornillos, no fue problema porque para eso estan las ferreterias pero toca un poco los h..... cuando un día festivo intentas montarla y te encuentras con estos problemas.
Yo la compré a Wimo y ya digo el rendimiento muy bueno, empleo un balún tagra antiguo.
En los pile-up empleando un simple Ameritron a la segunda o tercera vez te contestan.
EA5TT
#86432  - 22 octubre, 2010 20:58
Pues nada, os hice caso y ya la tengo en casa.
La pedi a WIMO el lunes 18 pagando por Pay-Pal y ésta mañana un señor de UPS me la ha dejado en casa.
Los portes desde Alemania.... 38 pavos!!!!! :laugh:
Me he decidido por la TA-33JRN WARC
Acabo de hacer inventario y viene completa.
Sólo tengo una duda: Me da la impresion que las abrazaderas que trae para sujetarla al mastil son demasiado pequeñas....
Cómo máximo para 40mm de diametro y me da que el mastil de una torre es de 45mm, no? Habeis tenido algun contratiempo en éste sentido?
73,Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5EFU
#86433  - 23 octubre, 2010 00:15
Hola Manolo, pues nada hombre, felicidades por haber adquirido esta estupenda antena y más todavia si cabe por lo del inventario de piezas ya que dices que no te falta nada.
Lo del mástil no es problema, vas a un herrero para que te arregle ese problema, yo cuando la compré ya me dí cuenta de ese detalle.
Que la disfrutes Manolo.
73, Jaime
EA8AN
#86434  - 25 octubre, 2010 00:48
;) HOLA CHICOS LA BOBINA DE CABLE COAXIAL ES SIMPLEMENTE UN CHOQUE PARA QUE LA RADIOFRECUENCIA NO RETROCEDA HACIA ATRAS Y EL BALUM AUTENTICO O DE FERRITA SIMETRIZA LA ANTENA IGUALA LAS DOS RAMAS COVIRTIENDOLA EN MEDIA LONGITUD DE ONDA Y EL COAXIAL DIRECTO A LA ANTENA O A TRAVEZ DE LA BOBINA DE COAXIAL SIGUE SIENDO 1/4 DE LONGITUD DE ONDA ES DECIR UN EXTREMO ES EL LADO RADIANTE Y EL OTRO EL NEGATIVO DE LA ANTENA O CONTRAANTENA
SALUDOS
