Mi primera antena H...
Mi primera antena HF
EA1IQF
#28312  - 4 julio, 2014 21:43
Me he decantado por una antena MJF-1620T y una base magnética, para empezar a hacer mis primeros pinitos en HF.
La instalación en el coche de esa antena la tengo clara, jajaja.
La duda me surge a la hora de usarla en portable: Nº de radiales y longitud de estos, altura, inclinación de los mismos.
La verdad que dentro de sus limitaciones, me gustaría sacarle el mejor rendimiento, así que estoy abierto a cualquier sugerencia.
#255797  - 5 julio, 2014 16:34
Pues te voy a remitir a otro hilo abierto sobre una antena vertical para 80m. El tema de los radiales: muchos algo más cortos mejor que pocos y largos te vale igual.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/221708-medidas-de-vertical-para-80m.html
Si no quieres complicarte elevando la antena (algo complicado en portable), te recomiendo usar cable flexible de instalación eléctrica por ejemplo de 1mm2 de sección (la oferta que pilles) directamente sobre el suelo.
Recuerda que para esas antenas venden también un accesorio (MFJ 347)que te permite usar dos de ellas como un dipolo, que puedes usar tanto en vertical como horizontal sin tener que usar radiales.
También te quiero recomendar el uso en portable de una antena fabricada con una caña de pescar, contando con que para la banda de 20m necesitarás una longitud de poco más de 5m, tendrás una antena de 1/4 de onda sin enrollamientos que te rendirá aún mejor por muy poco dinero (mira en Decathlon cañas de fibra de 5-7m).
Usas el mismo hilo eléctrico como antena y si pones una banana en el extremo inferior, encaja en un PL hembra.
EA1IQF
#255798  - 5 julio, 2014 23:59
Entonces, esta sería una configuración buena?
-La antena MJF-1620 a ras de suelo, con 16 radiales de 5 m.
-De la base de la antena, salen los 16 radiales, unidos todos a la malla del coaxial.
-Los radiales con cable de 1mm2.
Y varias dudas de cosas que he leido por ahí....
-Las puntas del cable pueden quedar desnudas?
-Esta antena, necesitaría Balun como los dipolos?
-Hay que poner una piqueta clavada a modo de tierra?
Uff, mil perdones por tanta pregunta.
#255799  - 6 julio, 2014 07:57
Efectivamente, la antena iría a ras de suelo supón que por ejemplo colocada en una base magnética para darle peso abajo y si con el aire se te tumba, pegada la base a una chapa metálica (en las ferreterías las venden de 50x50cm) o cualquier otra cosa metálica que le de peso.
Si usas una base magnética ya tienes solucionado cómo conectar todo al equipo
Puedes preparar un cable corto que tenga una pinza metálica (como las de cargar baterías pero más pequeña) en una punta y un terminal redondo en la otra:
Luego, a cada radial le pones otro terminal redondo en la punta y unes todos los radiales al de la pinza mediante un tornillo y una palomilla.
Sujetas la pinza metálica a la parte exterior del conector de antena (va conectado a la malla) y ya está.
-No tienes por qué quedar desnudas las puntas, sólo serviría en un suelo muy conductor si con unas piquetas conectaras tu sistema de radiales al suelo clavándolas en él. La gran mayoría del suelo que vas a encontrar es muy mal conductor y no te va a servir de nada.
-No necesitas balun, al igual que no lo necesitas cuando se pone la antena en el techo del coche. Lo que pasa es que ahora los radiales hacen de plano de tierra. El bálun es para conectar un sistema simétrico (balanceado) como puede ser un dipolo a uno asimétrico (no balanceado) como es el coaxial (balanced/unbalanced = balun)
-Lo de la piqueta a tierra tampoco te sirve de nada (lo mismo que poner las puntas desnudas), son mitos y sólo se cumple para conectar eléctricamente tu plano de tierra al suelo y sólo sirve en suelos muy muy conductores, pero no creo que vayas a montar esto en el mar.
No te preocupes por la pregunta, para los que no tenemos ningún familiar o amigo que nos eche una mano, todo se nos hace muy cuesta arriba y comprendo que estés hecho un lío.
P.D.- Hay muchos bulos en esto al igual que en otras muchas cosas, por lo que te recomiendo que cuando te den un consejo lo intentes analizar de forma objetiva y busques en internet páginas sobre ello.
No te creas las cosas a pies juntillas porque sí, ni de mí ni de nadie sin una mínima base de razonamiento.
#255860  - 6 julio, 2014 08:03
Usa el buscador del foro o de internet con términos como sistema de radiales antena, ya que como siempre suelo recomendar, lo mejor es leer lo que se pueda del tema.
Te pongo por ejemplo un tema de aquí:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/174185-son-radiales-en-el-suelo-o-elevados-en-tejado.html
#255861  - 6 julio, 2014 08:15
Te pongo también un enlace a un artículo de EA3OG sobre mitos de la radiafición donde habla de poner una pica, radiales sobre el suelo o elevados, etc.
http://radioaficion.biz/?p=125
Que conste que lo de la pica es algo que suelo oír cada muy poco tiempo cuando recomiendan a alguien cómo salir en portable con una caña o similar.
EA1IQF
#255800  - 6 julio, 2014 20:19
Muchas gracias por las respuestas.
Precisamente, cuanto más miro por internet, más lio tengo, porque cada maestrillo tiene su librillo, y hay opiniones de todo tipo.
Basándome en todo esto, lo primero que voy a hacer son los radiales, porque por lo leido, los de 5m me valdrían para las bandas de 20m a 6m, solo tendría que cambiar el radiante.
Y si no lei mal por internet, con 1,5mm2 de sección en radiante y radiales, tengo de sobra para 100w.
Mil gracias de nuevo por los consejos.
EA1IQF
#255801  - 29 julio, 2014 17:56
Me surgen dos nuevas dudas.
El radiante, ¿puede salir desde el mismo plano que los radiales, o hay que dejar alguna distancia entre ellos?
Y los radiales, ¿los puedo terminar en un faston circular, para poder pasar por el orificio alguna especie de piqueta para poder tensarlos?
Gracias de antemano. 73.
#255802  - 30 julio, 2014 09:48
Yo lo saco justo desde el mismo plano, ya que como uso un "barrilete" hembra/hembra, el radiante va conectado con una banana al centro y los radiales a la malla. Cuando se usan planos de tierra, la distancia hasta él ha de ser lo más corta posible. En las instrucciones de los acopladores remotos (por poner un ejemplo) lo pone expresamente.
Lo de los terminales redondos, puedes ponerlos como el que te pongo en la imágen, pero cuando yo voy al campo dejo más o menos estirados los cables pero sin dejarme la vida en ello, ya que son radiales desintonizados y no hace falta que tengan exactamente una longitud determinada.
