Mi nueva antena de ...
Mi nueva antena de mobil para HF
Página 2 / 3
EA4EMC
#178127  - 23 octubre, 2012 12:32
Buenas tardes:
Donde se puede encontrar en imán auxiliar (para masa), que presentas en la foto.- Muchas gracias.- Saludos cordiales.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EC1DR
#178128  - 24 octubre, 2012 23:27
Os dejo por aqui una foto de mi instalacion movil/portable, la antena es una WATSON PBX100MK2, estoy activo normalmente desde EA2 y EA6 principalmente en modos digitales.
La antena para lo que es esta bien y me da buen resultado para lo que esperaba de ella, me ajusta bien en todas las bandas, en las warc no lo se, no le tengo cortado todabia los radiales a la medida y en 50 no consigo hacerla funcionar todabia. El aluminio no es de muy buena calidad, pero para el precio que tiene como os digo estoy bastante contento con ella. El equipo es un Icom 706 y sin acoplador, como todas estas antenas que son practicamente una bobina el ancho de banda de trabajo se reduce segun se baja de frecuencia, pero tengo varias marcas echas y segun este la propa pongo la parte de SSB o digitales.
Me funciona con una roe aceptable incluso sobre hormigon, sin la piqueta a tierra puesta, otra cosa sera el rendimiento jejejeje...
Estoy buscando una antena que tenga mejores prestaciones y que sea facil de montar, que me recomendais? Si se puede usar sin acoplador mejor, por eso de no llevar mucho trasto en el camion.
EA5FBD
#178129  - 27 octubre, 2012 12:33
Hola a todos/as, para EA3GLJ, yo llevava un Scannia con un frigo, primero me compre una outback, para todas las bandas, pero despues de muchos intentos,(y muchos fracasos),dado que esa tractora es plastico puro y duro, no habia forma humana de bajar ROE, ni de que funcionase como Dios manda, decidi, bajo consejo de algunos colegas "lorry drivers", comprar un "Transmatch" Yaesu FC-40, el cual pensaba instalar,(camuflado en el porta-documentos del remolque) y un hilo largo, en el techo del frigo; asi lo he visto en varios camiones por ahí allende los pirineos; pero no me dio tiempo; me mandaron al paro antes,Je,Je.
Saslu2.José.
EC1DR
#205810  - 27 octubre, 2012 17:10
Si ya tengo visto el invento, tambien a alguna que otra antena tipo Yaesu ATAS120 y similares del mercado. Mi actividad basicamente es en parado, he provado antenas monobanda y de varios tipos y todo han sido problemas de masas... Tengo ganas de probar la ATAS de yaesu aunque me da miedo comprarla y que no me funcione bien.
Estoy pensando en comprar la antena esta que comentais en el hilo o alguna similar con la que pueda mejorar mis condiciones actuales, lo bueno de esta antena es que es muy rapida para montar y desmontar aparte de que tengo acceso a varias bandas sin andar subiendo y bajando del camion.
EA5FBD
#178130  - 27 octubre, 2012 21:21
La ATAS es muy buena antena, pero tiene un pequeño problema y es que necesita toda la masa del mundo; si no tiene muy buena masa, no funciona bien.
Salu2.José.
EA7PU
#204709  - 30 octubre, 2012 22:05
SI LA QUE TIENES TE DA ESOS RESULTADOS, CON ÉSTA ¿QUE PASARÍA?
http://www.astroradio.com/4101979.html
YO TENGO LA OTRA, LA MFJ 1954, DE 3,05 METROS, PERO NO LA HE PROBADO AÚN. TENGO DOS WORKMAN, UNA DE 20 Y OTRA DE 40. CUANDO DEJE DE LLOVER LA PROBARÉ A VER QUE TAL.
GUSTAVO, SIN LA WORKMAN, SÓLO LA MFJ, ¿QUE FRECUENCIAS CUBRE?
SALUDOS...
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC7UP
#178131  - 30 octubre, 2012 22:34
Hola Antonio.
La antena MFJ 1979 de 5 metros yo no la conocía... pero es una pasada, demasiado larga, por encima de 3 metros es muy inestable al viento por tanto esa de 5 metros ni te cuento.
Yo la que tengo es el modelo 1956 de 3,60 metros ( 55 cms mayor que la tuya )... y con esta antena puedo trabajar en 10, 12, 15 y 17 metros, en 17 metros hace falta muy buena masa y que no haya viento porque como te digo, por encima de 3 metros de longitud la antena es inestable y el viento te la tira al suelo o te la dobla.
Workmans tengo la de 10, 15, 17 y 20 metros y son fantásticas.
Haber si nos vemos un día de estos...
73´s
EC7UP
Gustavo
EA7PU
#206153  - 30 octubre, 2012 22:48
GUSTAVO, me picó la curiosidad. He sacado la antena (que tenía guardada y casi olvidada) y con la base de imán la he colocado en el balcón, en la esquina para que la base coja mas hierro.
Con la varilla Workman para 20 metros y la MFJ totalmente extendida me resuena en 9.700. Con el acoplador (Palstar AT2KD) la he metido en frecuencia, y en 7090 los colegas canarios me entran señales 8-9 y radio 5. Y la antena está a escasos 3 metros del suelo...
He quitado la varilla workman y he puesto sólo la MFJ, probadas todas las bandas y sólo en 10 metros me resuena bajándole el primer tramo casi a tope.
Las pruebas han sido muy rápidas, hay personal por la calle y ésta antena llama mucho la atención, aún mas en el balcón.
Ya la probaré en el coche, con la base de imán y con la otra, la de maletero abatible.
Eso digo yo, a ver si nos vemos y tomamos algo...Pásate por Punta Umbría...
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5FBD
#178132  - 30 octubre, 2012 23:29
Ahora tienes tambien la MFJ 1977, es la misma que la 1956,tiene la misma medida, solo que esta es de aluminio y la 1977 es de acero inoxidable, vale un poco mas que la 1956,(que ya no fabrican), pero creo que vale la pena, yo tengo pedida la mia, que espero recibir la semana que viene.
Salu2.José.
EA7PU
#206160  - 31 octubre, 2012 08:26
OTRO DESCUBRIMIENTO:
Totalmente plegada es resonante en 2 metros.
Puesta en el suelo, en la base magnética:
156.450 (Náutica) 1:12 Roe
145.500 1:3 Roe
BUENOS DIAS A TODOS.
ANTONIO
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4CFG
#178133  - 8 noviembre, 2012 00:23
-Hay va mi antena movil.balun magnetico y 37mtsw de hilo largo,la
masa el metal del semirremolque
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
IM89MU Horcajo de santiago
CUENCA ES UNICA
EA4CFG
#178134  - 8 noviembre, 2012 00:27
-El cuarto de radio movil y la bibanda 144/432
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
CUENCA ES UNICA
EA4CFG
#178135  - 8 noviembre, 2012 00:32
-Dos fotos que no han salido
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
CUENCA ES UNICA
EA4CFG
#178136  - 8 noviembre, 2012 00:35
CW FOREVER
PABLO LOPEZ
CUENCA ES UNICA
EC1DR
#206754  - 10 noviembre, 2012 18:32
Te felicito por la estacion Pablo, yo de hilos ni pensarlo, no puedo poner nada por culpa del "rabito" que llevo hihihi
EA5FBD
#178137  - 10 noviembre, 2012 20:36
Hola Pablo y todos los demas, entiendo que el hilo lo tienes pasado por dentro de la lona y la contraantena son los largueros de las lonas?
Salu2.José.
EA4GGY
#178138  - 11 noviembre, 2012 12:34
Hola colegas :cheer: Segun el diseñador del hilo largo para el shack movil, (EB3GKE,Manel), el hilo va pasando por todos los arquillos de la lona de la parte delantera hacia atras, al final se separa como medio metro y vuelve hacia delante, y otra vez medio metro hacia el exterior y otra vez hacia atras. El Balun 1:9 va colocado en el frontal del semi-remolque y de ahi sale el hilo hacia atras.No lleva contra-antena a masa, por lo menos yo lo llevo asi y funciona perfecto en 40-20 y 15, en el resto de bandas esta un poco mas sorda. Pero el rendimiento para movil es 100% no se puede comparar con una vertical de movil, el coaxial sube reliado por el espiral del ABS y asi al hacer maniobras no hay que desenganchar la linea de transmision...Un saludo y que no decaiga la HF en Barra Movil. 73´s para todos
Mi Shack Movil--Mi Shack fijo
EA5FBD
#178139  - 11 noviembre, 2012 12:57
Ok Fernando, mejor explicado, imposible, te lo preguntaba, mas que nada, porque igual vuelvo a la carretera otra vez!!,(cruzaremos los dedos), esta vez con una lona y aunque tengo mi Workman para 40mts, sin estrenar y la MFJ1977, que me llegó el viernes, me da la impresion de que van a ser demasiado llamativas,(sobre todo la MFJ1977, que son casi 4mts extendida).El sisitema que llevas, casi que me convence mas,ademas no se ve,que es lo que mas interesa hoy por hoy, (por aquello de los amigos de lo ajeno, si no se ve la antena, es como si no hubiese equipo a bordo); entiendo que los 41mts de hilo, son de hilo de electricista normal y corriente.
Como digo en otra parte de este hilo, cuando llevava el frigo, mi intencion era de poner un hilo en el techo del remolque todo lo largo que era este, junto con un F-40 automatico, pero se truncó el tema.
Creo que entre descanso y descanso, ya tengo faena, tendré que poner el tacografo en disponibilidad,para que luego los pitufos no me denuncien,Je,Je,Je.
Salu2.José.
EA4GGY
#178140  - 11 noviembre, 2012 13:16
Muy bien, espero que tengas suerte y puedas currar que como esta el tema no te digo nada...bueno al lio que si no pa que queremos mas. El hilo que llevo es hilo flexible de 2,5 mm, Manel lleva hilo de 4 mm por cuestion de que al correr el techo para cargar por arriba aguante mas la torsion de los arquillos, pero por nada mas. Yo lo llevo como un año y medio y solo se partio una vez que me lo engancharon con una grua (y eso que estaba bien corrido el techo hacia delante), pero con un empalme y unas vueltas de cinta aislante se soluciono y asi sigue. Si tienes o teneis alguna duda no dudeis en consultarlo porque merece la pena el hilo largo en la barra pesada. Venga que me voy para Irun ya nos escuchamos en 7110 o en cualquier otra frecuencia..73
EA5FBD
#178141  - 11 noviembre, 2012 16:17
Ok Fernando, gracias por el comentario por las fotos y el esquemita; que tengas buena ruta y mejor regreso, nos escuchamos.
73´s.José.
Página 2 / 3
