Mejor banda para tr...
Mejor banda para trabajar con FT817ND ( qrp )
EA3AT
#650  - 3 julio, 2008 22:01
Muy buenas
Por haber sido bueno, los reyes :woohoo: me han traído para el camping un Ft-817 ND con sus respectivos 5W ( Más bien 1.5 W ).
Mi pregunta es la siguiente ¿ Que banda me aconsejáis para trabajar con este equipo ? El lugar desde donde transmitiré apenas hay qrm que pueda molestar y aunque apantallado por 3 lados estoy a un altura de 750 mts ( en el parque del Montseny ).
la antena a utilizar sería una AT Single Band Portable HF Antenna BNC
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EA7EE
#42995  - 3 julio, 2008 22:41
Hola!!
Yo tengo uno y lo he sacado a pasear más de una vez.. Con QRP dependes al 100% de la antena. Si el sitio no está despejado olvidate de la VHF y UHF.
No sé como de grande será esa antena telescopica extendida, pero parece pequeña. Yo en 15m he hecho contactos con antena telescopica de 1,3m de walky de 27 (la gente miraba el peazo antena, JA JA) acoplada (miracle wip casero) con centro europa por la tarde y por la mañana con EA1 - EA2 y EA3 en fin de semana. En 10m el rendimiento será mucho mejor. El fin de semana pasado con dipolo de hilo mal colocado en azotea, acoplador y 5W estuve charlando con dos colegas de EA8 y EA3. Cuando la propagación acompaña se pueden hacer muchas cosas.. No se te olvide el hilo de contraantena tirado por el suelo, y cuando camines ten cuidado con pisarlo que te puedes caer, JA JA...
Pero ciertamente, yo me centraria en 10m y 15m si hay propagación, claro está. 6m es más dificil, pero si hay esporadica algo se puede hacer.. Olvidate de 80, 40 y incluso 20m con esa antena tan pequeña.. casi mejor centrate en 10m..
EA7EE
EA3AT
#43006  - 3 julio, 2008 23:09
Gracias por tus consejos Manolo, sobre todo por lo de la contraantena. Supongo que usarás un cable normal adosado a la antena ( pillado en la rosca ).
La antena que te comento mide extendida 121.92cms para 10 mts y 15 mts y 101.60cms para 6 mts. y salen por unos 30 euros +/- en
http://www.wsplc.com/acatalog/Sandpiper_Antennas.html
Màrius
EA7FGJ
#43009  - 5 julio, 2008 09:27
Creo que una de las bandas en las que el FT 817 te dara grandes satisfacciones, es sin duda la de 6 m, con la antena de dotacion, lo que escuches sin dudas lo trabajaras y sabes como es esta banda, cuando se abre da para todo.
En cuanto a HF, pienso que sin dudas la mejor banda sera la de 20 m, mas que nada por la cantidad de corresponsales que encontraras, muchos mas que en 10 m.
Con una antena de bajo rendimiento podras trabajar lo que escuches y si haces CW la sorpresa estara servida.
He tenido uno y seguramente volvere a comprar otro nuevo, y en la banda que sea me gusto mucho su funcionamiento.
A disfrutarlo!
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA7P
 EA7P
#42996  - 5 julio, 2008 14:17
Ey! Manolo ese sitio lo conozco, jeje, que harías tu por Grazalema... El caso es que me acabo de pillar un 817ND y estoy estudiando los usos que puedo darle, de momento pretendo activar en 40m los vértices geodésicos de mi entorno pues aqui la gran mayoría sólo son accesibles tras una buena caminata, por tanto el equipamiento debería caber todo en una mochila y no exceder mucho en peso. He pensado añadirle alguna batería pequeña para sacarle los 5w sin miedo a quedarme tirado y un dipolo G5RV acortado, ¿alguna sugerencia? si tenéis experiencia en salidas al campo de este tipo SOY TODO OIDOS, jeje ;)
EA3AT
#43093  - 6 julio, 2008 18:58
Gracias por los consejos Maximo. EA7FGJ.
Por cierto, en el tema de la contra-antena ¿ Lo que debo hacer es conectar un cable de 1/4 de longitud de onda con la que esté transmitiendo, a la toma de tierra ?
Por lo que si es así ..entonces tendré que tener una cable para cada banda ¿ Correcto ?
Y lo de Cw lo tengo en pendientes
Màrius
EA7EE
#43195  - 6 julio, 2008 21:22
Marius:
Yo tengo un rollo de cable conectado al tornillo de atras de la FT-817 y lo voy desplegando hasta que la ROE baja, no te preocupes por la longitud, solo acuerdate que en 10m es más corto y en 20m más largo, lo importante es tener algo de contraantena para mejorar la ROE y la efectividad de la antena..
Esa antena tuya tiene buen tamaño para trabajar hasta 20m.. En 20m hay más actividad, pero los QSOs en 15 y 10m son más interesantes por las señales más fuertes y la posibilidad de hacer más Km..
Para Paco, EA7AHA. Exactamente, es el mirador de Grazalema, bastante alto.. Ese dia estuve hablando contigo y un colega tuyo.. estuvimos haciendo pruebas en varias bandas de HF.. Estaba lloviendo, y con esa configuración podia trabajar HF/VHF y UHF al mismo tiempo, si os fijais hay dos antenas, la de goma por delante y la telescopica con el acoplador (con un condensador variable de plastico) conectada al conector PL de atrás..
La principal ventaja del 817 es su tamaño. Yo lo llevo en un bolsito antenas, contraantena, micro, auriculares, conectores, cable de alimentación y todo apenas pesa 1-2Kg y me permite llevarmelo todo cuando salgo al campo sin llevar apenas peso. En eso no tiene rival, pero sin duda aconsejo el 857 si no tienes problemas de peso porque tienes más potencia en caso de necesitarla...
El dipolo de hilo apenas te pesa y si quieres puedes llevar baterias de repuesto, las originales no son muy caras (unos 40 euros) pero por 12 euros puedes conseguir una de gel de plomo de 7Ah, con la que podras estar con 5W un par de dias por lo menos.. pero la bateria pesa 2Kg, más que toda la equipación QRP junta!!!
Por eso resumo: si vas a hacer senderimo o cualquier actividad al aire libre y quieres en un determinado momento hacer radio pues la 817 es genial, no estorba por el bajo peso, pero eso implica poca potencia y una instalación de compromiso solo para "jugar" ...
Pero si vas a hacer un camino para activar un puesto elevado y no es por otra cosa, entonces no te importará cargar con 1Kg más de peso y tener la 857 o la 706 (aunque la 857 consume menos y pesa menos..) con más potencia y más posibilidades de hacer contactos y ya puestos 2Kg más y tener una bateria de 7Ah que te permite salir con 20W todo el dia sin problema.. total son 4Kg de nada, porque el dipolo de hilo apenas pesa.. debes añadir algún tipo de caña telescopica para hacer de mástil.. En GrupoHG tienes mástiles telescopicos de bajo peso que te vendrán fenómeno y con el dipolo en 40m y 20W casi que arrasas por las mañanas.. ja ja.. Es mi consejo, Paco..
EA7EE
Anónimo
#42997  - 7 julio, 2008 07:35
Hola, yo tengo tambien un 817 y lo uso en portable y/o movil con una outback 2000, trabajado bien de 40 para abajo. En el coche no le pongo radiales, pero en portable uso un cable para cada banda.Cuando tenga pasta y no sepa que hacer con ella jijiji...compraré otra igual y me haré un dipolo...a ver que tal resulta la idea...
Si estubiera en un camping, algo más estable, usaría un cable largo con un Z-mach....es lo más adecuado.
JM.
EA7P
 EA7P
#42998  - 7 julio, 2008 17:10
Gracias por los consejos Manolo, es lo que había pensado, echar una batería de ese tipo que aunque pese uno ó dos kg más me permitirá olvidarme del miedo a quedarme a mitad de una activación, además me permitirá alimentar un acoplador automático LDG Z100 que es muy ligero. Lo que no me queda claro aún es que tipo de antena convendría más, de momento me he hecho de un dipolo de 10 a 80m, es un G5RV acortado pero no se si el acoplador será capaz de adaptar ese tipo de antenas con bajada de escalerilla... tendré que hacer algunas pruebas antes de subir a la montaña y si no marcha pues tendría que buscar otro tipo de radiante.
#42999  - 7 mayo, 2017 05:48
Cuando menos te lo esperas salta la liebre. Acabo de QSO con DLYAF/VK9L en 10.113 mHz con mis 4 watios!. Eso sí, mi antena es una TA53, por lo que el dicho de GASTARSE CIEN PESETAS EN EQUIPO MIL EN LA ANTENA sigue vigente. Según QRZ.COM tiene una MP-1.
José Luis
EA4GTF
#43000  - 10 junio, 2017 15:44
En cuanto al tema de la alimentacion de una 817ND, que adquiri hace poco, compre un set de placas solares en el BlackFriday pasado en Amazon. SUAOKI 60W. 21V y 3A dan para usar la 817 por el dia sin depender de bateria alguna. He de decir que ha de añadirse un regulador de voltaje para bajarla a 13.8V. El peso del conjunto de: radio, accesorios de radio(micro, cables etc) placa solar y regulador es de unos 2,3Kg teniendo en cuenta que la radio con la bateria y accesorios pesa aprix 1.5Kg. El tamaño de este pack de como un folio A5 y un espesor de unos 3 dedos. Pero muy liviano.
Habria que modificar las alimentaciones que trae por unos Powerpole y listo. En cua to pueda os cuelgo unas fotos de como me ha quedado.
A partd, este panel solar trae una toma usb a 5V para recargar dispositivos (telefonos tablets etc)
Espero que os sirva. 73!!!!
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
Sergio - IN80FK - Madrid
Youtube: Zona EA - Radioaficion
Twitter: http://www.twitter.com/ea4gtf
Instagram: https://www.instagram.com/ea4gtf/
Facebook: http://www.facebook.com/ea4gtf
#311335  - 10 junio, 2017 16:27
Por si puede ser de interés, AD5X publicó en QST en 2005 un interesante artículo en el que revisaba la alimentación para el 817. Resulta que para dar los 5 W únicamente necesita 9,6 V por lo que toda tensión adicional que se le aplique se disipa internamente en forma de calor.
http://www.ad5x.com/images/Articles/Condx817RevA.pdf
Por ello, hizo un "acondicionador" que alimenta siempre a 9,6 V, con fusible y PowerPoles. En el caso de tensiones de batería bajas, alimentando en directo y, en caso de tensiones superiores, usando un regulador de tensión de baja caída de tipo LD1085.
En EEUU se ofrecen kits de componentes:
http://wulfden.org/TheShoppe/ft817/index.shtml
pero siempre habrá quien pueda montarlo con componentes locales.
Hay que recordar aquí que el principal enemigo de los componentes electrónicos es el calor así que cuanto menos se disipe en el interior, mejor.
P.D. Y con relación a la mejor banda, siempre la mas alta en la que haya propagación. Según se van cerrando hay que ir bajando pero cuando se llega a los 40 metros una antena tan corta no rinde como una vertical larga o un dipolo o EFHW.
EA5EQ
#43001  - 10 junio, 2017 18:12
puedo corroborar el comentario de jon, tengo 2 817 y las dos trabajo al minimo voltaje k proporciona la fuentes conmutadas que poseo, solo hay que tocar el culo de la radio y se ve la diferencia de calor a 13 y a 9 volts, ya hace tiempo que trabajo a 9 volts, y la mejor banda para mi 20 metros, entre 14050 y 14060 qrp, y muchos novatos a baja velocidades
Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
pablo, qrp lover
EA2ECA
#43002  - 12 junio, 2017 06:18
Hola buenos días.
Mi experiencia con el FT-817 puedo decir que antes usaba batería de plomo de 7Amp. y daba plena potencia durante varias horas (3/4h) siempre como Portable para el diploma SOTA o EAFF apenas notaba variaciones en el voltaje y en la temperatura del equipo sabiendo que en una actividad Portable estas expuesto a temperatura exterior mínimo 18/20 grados y mucho tiempo de TX con el pile up.
Después sustituí esa pesada batería de plomo por una de Lipo de 5000 mAh 3 celdas y 11.1vol. y me dura la vida (y mi espalda lo agradece).Hace unos meses adquirí de Litio 9800 mAh y 12.6vol pero apenas la he usado una hora y poco puedo decir,a ver si los compromisos me dejan mas tiempo y puedo testearla un poco y de paso también disfrutar del monte y la radio.
Respecto a la mejor banda pues cosa complicada en estos tiempos de rara propagación aunque parece que ya va mejorando o normalizandose un poco.Normalmente trabajo 20/40m y decir que he logrado comunicados con toda EU incluso ya varios QSOs con Norte America en cumbres relativamente bajas entre 600/800m de altitud.
En mis próximas salidas llevare mi dipolo Delta Loop 10m de Big Signal ya que es una antena rápida y lógicamente corta para montar casi en cualquier sitio y ver si la banda se porta y nos da algunos QSOs.
EA2ECA Joseba
EA5HRO reaccionó
EA4TN
#311336  - 12 junio, 2017 15:04
Cierto, yo hice mis pruebas con una carga artificial y comprobé que la potencia no variaba a partir de los 9,5V, aunque no dispongo de material de laboratorio.
Pero lo bueno es que el 817 funciona sin problema aparente con 9V que es la tensión mínima hasta la que se puede bajar una LiPo o LiIon de 3S, por lo que no hay que preocuparse mucho de la tensión, la mínima de seguridad de la batería es a la que dejará de funcionar el 817.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
