Medidas en tubos de...
Medidas en tubos de fibra para cubica de HF
EA4WT
#2491  - 9 diciembre, 2008 01:38
Alguno que tenga experiencia en cubicas, teniendo en cuenta que los brazos de fibra para 20m tendran cerca de 8m.
¿Que medida sería la adecuada para usar en los tubos de fibra, diametro exterior y espesor?
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#54694  - 9 diciembre, 2008 10:37
Me temo que no. Esos metros serian de punta a punta pero las fibras van por brazos independientes.
Serian de casi 4m cada uno (sobre 3,9m).
El diametro y espesor, varia un poco segun la calidad, peso y robusted que se le quiera dar al conjunto, dependiendo de las zonas donde cada uno viva.
Por ejemplo, los de Cubex;
http://www.cubex.com/hard.htm
Tienen 13 ft de largo = 3,96 m
Los de Gem Quad tienen 13.5ft = 4,11 m
El espesor ronda los 3mm pero lo dicho, puede ser de 2mm o hasta 5mm si uno requiere que soporte fuertes vientos, etc.
No todos usan tubo de fibra redondo, por ejemplo Gem Quad usa unos elementos hechos como las torretas; tres varillas separadas y unidas con otras fibras menores, como una torreta pero hecha en fibra, ademas va de mayor a menor el diametro.
http://www.ve5si.sasktelwebsite.net/index_files/Page729.htm
Eso hace una gran resistencia mecanica y es mas ligera, ademas de menor superficie al viento.
Mas informacion en;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
73, Maximo - G/EA1DDO.
EA4WT
#54710  - 9 diciembre, 2008 11:32
Si, sabía lo de las medidas de 4m. por brazo, ya que lo primero que hice fue mirar tu web...vi los esquemas de EA5TX y vi los espesores usados por el en su momento, creo que uso 24-20 ...lo digo de memoria, entiendo que para 20m. esa medida es suficiente.
Gracias por contestar.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#54711  - 9 diciembre, 2008 15:49
Para la zona centro si.
Si fuera para la costa norte... habria que mirar algo un poco mas robusto.
EA1RG
#54695  - 10 diciembre, 2008 15:25
Para EA4WT:
Prodías hacer un tubo de 8 mtrs. de largo o más de fibra si compras uno de pvc y se forra el exterior en tela de fibra, incluso lo puedes hacer en cruz y te quedaría de una pieza muy rígida.
Se me ocurrió esta mañana porque tengo que compar un travesaño de fibra para el rotor de las antenas de sat y dandole vueltas creo que puedo hacerlo casero.
Aparte ya convencí a dos compañeros de trabajo que les gusta hacer cosas en fibra y vamos a probar.
EA5EH
#54712  - 10 diciembre, 2008 18:46
Esa es una medida idonea, es mejor fibra reforzada en tela y para que te dure para una eternidad un baño de gel-coat y con eso como si la pones al lado de tifon, saudos... consultale a EA5NK....
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
