Mastil de fibra
Mastil de fibra
EA6Y
 EA6Y
#2563  - 15 diciembre, 2008 09:47
Actualmente uso un mastical(caña d pescar) de fibra de 5 metros de longitud el cual esta soportando un dipolo de hilo.
Alguien sabe si existe algun tipo de mastil de la misma seccion y que sea capaz de soportar una antena de 50mhz de 4 metros de boom sin necesidad de vientos? Si no existe serie posible usar un tubo de PVC de 7cm de diametro y darle bastantes capas con fibra de vidrio...¿cuantas o que resistencia tendria por capa?
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5KA
#55354  - 15 diciembre, 2008 10:45
Tiene que ser necesariamente de fibra o PVC?? No puede ser de aluminio?
Es que no termino de ver factible ese tipo de mastiles con la antena que quieres poner, empieza a ser grandecita ya.
#55358  - 15 diciembre, 2008 12:33
Claro que lo hay, tipo "pertiga" de salto de altura...
Venden tubo de hasta 150mm exteriores por 140mm interior (esto son 5mm de pared).
Y uno puede hacerlo o encargarlo mas resistente aun. Solo es dar mas tela y fibra.
http://www.polymec.com/medidas.php?nombre=Tubos%20%20redondos%20de%20F.V.&idproducto=39
En mi pagina tienes varios enlaces a fabricantes de tubos de fibra de vifrio;
http://www.ea1ddo.es/cubicas.html
73, Maximo - G/EA1DDO
EA1CDV
#55371  - 15 diciembre, 2008 18:45
También puedes mirar algún tubo de fibra de los que se usan en los mástiles de las velas de Wind surf. Las hay de segunda mano tiradas de precio.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EA6Y
 EA6Y
#55403  - 15 diciembre, 2008 19:09
Gracias pr el link ,hay alguien que lo haya probado .
¿Por que tiene que ser de fibra? Porque en el interior de dicho mastil quiero insertar un cable de cobre y en la base del mismo un acoplador externo para poder usarlo de vertical.No quiero cargar todo el conjunto sino simplemente la parte vertical.
Arriba deberia de poder fijar una array (2x2) o algo liviano com ouna direccional de 144 o una 3-4 elementos de 50 mhz(max).Sin necesidad de tener que poner vientos.
De todo lo que he mirado ,basicamente he encontrado mastiles para poner banderas(bante grandes) pero estoy muy interesado en la exxperiencia que pueda dar algun usuario,...sino habra que experimentar y hacerlo para luego probar su resistencia.
Tambien agradeceria que si alguien ya lo probó y tiene una mala experiencia me lo comunique...en cuyo caso simplemente dejaria la caña de fibra actual (5mtrs) con un acoplador en la base y una delta loop para 50mhz que sirva para arriostrarla al mismo tiempo.
Una de las dudas es si realmente funcionara es sistema vertical sabiendo que la bajada del cable de la yagi estara practicamente junto,...he probajo a simularlo y el sistema me da errores, quizas si alguien lo cargara en el nec win 2 podria verlo.
´73 de EA6Y
