Manipulador de pala...
Manipulador de palas
EA1S
 EA1S
#5624  - 22 julio, 2009 09:47
Hola, tengo un manipulador vertical pero recientemente me he hecho con un inalambrico de palas, en concreto el Bencher BY-1, la pregunta es como poner o configurar el manipulador para que de puntos y rayas, que pala para los puntos (derecha o izq) y cual para las rayas o si es indeferente, como dato decir que soy zurdo y me encuentro mas agusto teniendo los puntos a la derecha es decir para el dedo gordo y las rayas al contrario pero he visto que la regla general es al contrario, como digo no se si es indiferente o no, la duda viene porque es ahora cuando estoy empezando y no quiero coger malos habitos que luego es dificil quitar y tengo miedo de crear el habito de manipular asi y luego enterarme que no es el correcto o que me puede limitar cuando coja mas soltura para coger mas velocidad etc, asi que agradeceria cualquier sugerencia ya ahora es cuando estoy a tiempo de hacerlo correctamente aunque me cueste un poco mas, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3SD
#75653  - 22 julio, 2009 09:56
Perdona, no se mucho del tema pero has dicho inalambrico?? o querias decir iambico. Normalmente este tipo de manipuladores lo puedes configurar desde el propio equipo de tx, velocidad, duracion de raya y puntos, si quieres la raya a la derecha o a la izquierda...etc.
Si al contrario como has dicho es inalambrico no tenia ni idea de que existian.
EA1S
 EA1S
#75658  - 22 julio, 2009 11:07
Hola, evidentemente me han traicionado los dedos y se trata de un Iambico, para ello tambien puse el modelo y marca del manipulador y si, ya se que se puede configurar para que una pala de puntos o rayas o viceversa que es lo que precisamente pregunto...que es lo mas habitual e idoneo.
Aclarado, espero tu opinion al menos de que hayas entrado aqui por otro motivo, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1NT
#75668  - 22 julio, 2009 11:21
Si sigues las indicaciones del manual de tu transceptor seguramente tendras puntos a la izquierda(di) y rayas a la derecha (da).
Esto es lo normal, aunque hay quien opera al reves y no pasa nada.
Luis, EA1NT
EA3SD
#75669  - 22 julio, 2009 11:40
Por que otro motivo iba a contestarte?? me parecio que te equivocabas al escribirlo, pero como luego me di cuenta que pusiste el modelo lo fui a mirar y no le vi cable, como pusiste inalambrico pensé que podia ser verdad.
Y por que no? menos cables por enmedio.
A ver..., depende del equipo hay que configurarlo para que sepa que tiene conectado un manipulador. o sea el tipo de manipulador.
Yo con mi 857 puedo hacer telegrafia con los botones de subir y bajar frecuencia. pero para eso se lo has de decir en la configuracion.
Lo de la raya a un lado y el punto a otro. es cuestion de gustos. si no lo puedes cambiar en el equipo, con cambiar de "polaridad" los cable ya estaria.
espero haberte ayudado y si no ha sido asi.....la ultima opcion que deberia ser la primera es la de RTFM (Read The Fuck Manual)jejeje.
EA1BYA
#75673  - 22 julio, 2009 15:31
Hola Marco, "normalmente", casi todos tenemos el manipulador conectado de tal forma que los puntos salgan con la pala izquierda y las rayas con la derecha. Yo, particularmente asi lo tengo y asi es como lo he visto a la mayoria de operadores de CW, aunque como en todo, alguna excepcion hay.
Si con el tiempo, vas a utilizar un vibro, si tienes el habito como te he dicho, no tendras problemas, pero si aprendes "al reves", es facil que te lies, ya que los vibros, (normalmente, que no todos), vienen asi configurados, rayas en la pala derecha y puntos en la izquierda. Y digo que no todos porque se que existen vibros para zurdos, que vienen "al reves".
Por tanto, aunque la tonica general es asi.....creo que lo mejor es como mas comodo te resulte.
Espero haberte servido de alguna ayuda si no te he liado mas aun.
Saludos y espero escucharte en CW.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA5BRH
#75654  - 22 julio, 2009 15:31
Hola Marco:
Primero, enhorabuena por la compra de un manipulador iámbico... éso és que te gusta la telegrafia y vas haciendo "ruidito", hi.
Como has dicho que estás empezando con el de palas y aunque con los equipos modernos puedas configurar todo de todas formas... yo seguiria la norma de puntos con la pala izquierda y rayas con la derecha, cuesta lo mismo de aprender y te evitas algún problemilla a la hora de operar con algún equipo más vejete de algún amigo etc... en cuanto a "rendimiento" és lo mismo de un modo que de otro, depende de la práctica del operador... hi.
En cuanto al inalámbrico decir que si que hay, tengo uno que llevo con el 817 y la verdad és que és curioso no tener ningún cable entre el manipulador y el equipo...
Un saludo para todos y espero nos escuchemos pronto en cw, Marco.
Salva.
Un saludo a todos.
EA5BRH. Salva
Alcàntera De Xúquer
Valencia. España.
EA3VN
#75655  - 22 julio, 2009 16:17
Marco, los puntos siempre en el dedo gordo, no hay pérdida.
Yo soy diestro y aprendí a manipular con la derecha, hasta que un día descubrí que invirtiendo las palas podía manipular sin dificutad con la izquierda de manera que la derecha me quedaba libre para operar la emisora y escribir.....desde entonces manipulo con la izquierda.
73 de Enric, EA3VN
EA4M
 EA4M
#75682  - 22 julio, 2009 17:58
Sin desviarse del tema,
Yo te recomendaria que te pusiese los puntos y las rayas donde te sientas mas comodo, una vez hecho eso mira el manual de instrucciones del fabricante de tu equipo, pero simplemente se traduce a tres cables sobre un jack stereo donde la masa o comun es el mas exterior, y luego dependiendo de tu equipo los puntos iran al centro y las rayas al del medio y si lo quieres cambiar basta con cambiar de posición estos dos cables.
Enhorabuena por tu iámbico... nos escuhamos en CW
73 de Rick EA4ZK
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA4MZ
#75656  - 22 julio, 2009 18:51
Hola Marco,
Aquí otro zurdo a las teclas, yo en mi poca experiencia con los iambicos, me acostumbré desde el principio a tener los puntos a la izquierda y las rayas a la derecha y ahora no sabría manipular de otra forma, aunque como ya te han comentado es cuestión de que lo pongas como te resulte más cómodo.
Ánimo que tenemos ventaja sobre los diestros...podemos manipular con la izquierda y escribir con la derecha, por lo menos en mi caso, a menos que también seas zurdo para escribir !!!!
73's Moisés.
EB3MA
#75695  - 22 julio, 2009 23:51
Hola Marco,
yo no soy zurdo, pero manipulo con la izquierda y tengo los puntos a la izquierda y las rallas a la derecha. Ahora me he acostrumbrado así.
De todos modos, voy a probar de cambiarlo por si resulta mas natural (tras un tiempecillo de adaptacion).
Normalmente, la transferencia de un lado a otro (diestro a zurdo, o viceversa) deberia ser aplicando simetria, por lo que yo no estaria haciendolo bien. En este caso, tendria razon Enric (EC3CCX) y los puntos deberian estar en el dedo gordo, fueSE la mano que fuese.
Durante unos dias, voy a reir un poco.... pobres corresponsales... hehehe...
Espero que comentes la experiencia... suerte. -salva- EB3CML
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
#75713  - 23 julio, 2009 02:16
Lo mas extendido es puntos a la izquierda y rayas a la derecha, y alguna vez lei que habia una razon "anatomica" para esto que permitia ir mas rapido, pero esto es para diestros, para zurdos seria al reves, como te han dicho puntos en el dedo gordo.
Yo aprendi por libre con un keyer de hoja de sierra, y como no tenia ni idea probaba de las dos formas hasta que decidi que me iba mejor asi, ahora estoy empezando a practicar con la zurda y lo tengo que invertir para que salga algo coherente.
EA1S
 EA1S
#75739  - 14 agosto, 2009 16:59
Hola a todos, despues de unos dias de vacaciones y ya con mas tiempo no queria dejar de daros las gracias a todos los que habeis intervenido en este hilo. Quiero aclarar que mi pregunta no es una pregunta tecnica ni siquiera puede considerarse una pregunta sino una peticion de consejo de como se opera normalmente con un manipulador de palas ya que vengo de uno vertical y mis experiencias en CW no van mas alla de pasar en 5NN de rigor y poco mas, ahora con este nuevo juguete espero poco a poco seguir practicando y mejorando.
He tomado nota de todos vuestros consejos, de momento voy a seguir operando como me encuentro mas comodo, es decir con los puntos para el dedo gordo, ademas segun apuntan algunas respuestas, parece que es lo mas natural.
Espero escucharos en CW, algunos corresponsales ya han sufrido mi forma de manipular con el iambico... lo siento ;) , si me encontrais solo os pido QRS y sobre todo mucha paciencia...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
