malas costumbres en...
malas costumbres en las activaciones
Página 3 / 3
EA2CCG
#203800  - 8 octubre, 2012 11:09
Máximo,yo prefiero que haya actividad desde luego.La experiencia va haciendo oido y se va aprendiendo a manejar el pile up.
También es importante un interés por mejorar, no dar por bueno el todo vale porque estoy aqui.
Y un apoyo de los más experimentados...compartir,compartir compartir y ayudarse.Me consta que hay gente que quiere hacer cosas pero no les ayudamos a llevarlas a buen puerto y o lo dejan o se desesperan o les quedan muchos flecos pendientes.
El otro día se invitaba a los de la zona a ir a una activacion de vértice que hacían unos que se iban a desplazar a un sitio,me parece perfecto.
Y ya que somos de URE ¿Porque no hacer participe de ello a los de la seccion local correspondiente y hacerlo todos juntos.
Si ellos tienen poca actividad o poca experiencia les motivará y ayudará.Si la tienen seguro que entre todos se saca algo mejor todavía pues seguro que cada uno aporta algo positivo.
El Manual...una vez mas el manual operativo de la IARU es perfectamente valido para muchas cosas( sí el famoso de ON4WW.)
Me suena haber leído algo pero si no lo hay es un magnifico encargo para la vocalía correspondiente de URE que debe preocuparse de como estan las bandas y de que sus asociados puedan operar de la mejor manera posible.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA8CER
#203786  - 8 octubre, 2012 13:41
EC1DJ escribió:
Yo no veo el problema. :huh:
El operador que está activando una referencia es el que debe hacer que la actividad se realice con un mínimo orden, utilizando su sentido común, su paciencia y su habilidad.
Imaginaros que en lugar de un vértice, (por ejemplo), nos encontremos en un hospital de campaña coordinando un aluvión de solicitudes urgentes. En nuestras manos está conseguir coordinarlo de la forma más eficiente, (algo muy difícil), o que sea un auténtico caos, (lo más fácil).
A ver cómo digo esto sin ofender a nadie... :unsure:
El activador manda sí, pero hasta para eso, hay que valer. (Por eso yo hago tan pocas activaciones...)
La mayoría, por no decir todas, las actividades en las que hay problemas, son causadas por la falta de reflejos, diplomacia, saber hacer y paciencia del activador.
Igual que no es lo mismo saber conducir que saber circular, el hecho de haber realizado decenas de operaciones, no significa que se sepa llevar un amontonamiento de forma ordenada.
Es tan sencillo como armarse de paciencia e intentar dar oportunidad a TODOS, aún a pesar de que algún listo, (que los hay como en todos lados), piensa que nos la está "dando con queso" cuando se cuela diciendo que está en QRP, o cualquier otra estrategia de parvulario. ESE al único que engaña, es a él mismo.
En mi humilde opinión, quién active una referencia debe ser fiel a sus propias indicaciones, debe hacer las cosas bien, e intentar que los demás las hagan, (cuando alguien dice: "E-CE-UNO-DI-LLEI", se le apunta y se le responde "ECO-CHARLIE-UNO-DELTA-JULIET, 5-9", él solo ya se dará por aludido), no debe dejarse "ayudar", y sobre todo debe mantener el orden de la forma más sosegada y paciente. ;)
Perfecto, pero hay que tener en cuenta que cuando se opera en portable (DMVE, DEE, DCE, DVGE,...) las condiciones de trabajo muchas veces son muy duras. La ubicación no ayuda y a la larga llevamos el pile up más "torpemente" por estas cuestiones. No es lo mismo manejar un pile up desde fijo que en portable.
Yo soy de los que cree que gran parte de los "potajes" que se forman en general en 40m con estas operaciones tienen más que ver con las formas y educación de los que están en casa que de la manera de llevar la activación.
Los que están en casa deben entender que si yo estoy transmitiendo desde EA8 metido dentro de un barranco rodeado de unas paredes de 2000m, lo más lógico es que me encuentre más "sordo" de lo normal.
Lo que quiero decir es que las cosas hay que valorarlas y analizarlas en su justa medida y no sólo a mi entender es cuestión de que el operador "lleve bien" el amontonamiento sino de que el que está en casa entienda la situación sea amable, educado y respetuoso y si por una o por otra no puede realizar el contacto no pasa nada, que parece que nos va la vida en ello.
73,s Fran - EA8CER
IL18bp
Los Llanos de Aridane - La Palma
EA4FRR
#203826  - 8 octubre, 2012 15:18
Buenas tardes!
Yo este fin de semana he decidido que no voy a volver a entrar más en el juego de las guerras que se montan para hacer una nueva referencia, ya sea VG, Castillo o lo que sea. Me da vergüenza escuchar lo que escucho en muchas de estas activaciones.
Los activadores lo hagan bien o mal, creo que por el simple hecho de molestarse en activar nuevas referencias, me merecen todo el respeto y creo que no se les puede ni debe criticar.
El problema es de base, y creo que es de educación. No entiendo que se consigue en tener 500 o 1000 referencias VG a costa de todo. Parece que les va la vida en ello.
73! y mucho ánimo a los activadores!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA1AAA
#203827  - 8 octubre, 2012 15:43
Bueno, de todo hay en la viña del Señor. El problema surge cuando se junta el hambre con las ganas de comer. En vez de ayudar callándonos la boca, nos insultamos llamándonos malos operadores. ¡Y la culpa siempre la va a tener el otro!.
EA8CER escribió:
...parece que nos va la vida en ello.
Efectivamente. Deberíamos tomarnos la vida con más calma. La diferencia entre un cadáver con un vértice confirmado a las 11:00z y otro con el mismo confirmado a las 13:00z es nula. Y la diferencia entre uno con 500 confirmados y otro con 2000 también. Lo que si es seguro es que uno de ellos "cascará" antes a causa del estrés.
Sentidiño para todos.
EA1AAA - Javier
EC7C
 EC7C
#197858  - 9 octubre, 2012 06:16
Hola a tod@s,ni que decir tiene que cada cual tiene sus razones en este hilo.
yo,llege ala conclucion de no seguir ciertos diplomas,aparte de ser penoso
escuchar en ciertos momentos los barullos u pile up como querais llamarles,
:whistle: para mi es imposible seguir el ritmo de actividades que se llevan actualmente,por que es defraudante cuando en el foro o por las listas se recibe, mañana estare en la ref................. el lunes en ......el martes........ o estoy por la zona ? de trabajo en el medio dia estare en la referencia tal y a la hora del cafe en la tal, para mi imposible,parecen sin animo de ofender diplomas echos para el que puede estar todo el dia en casa
bueno el domingo cuando viajaba hasta el lugar donde despues hice mi actividad estuve ala escucha en algunas actividades,ademas de algun folloncillo que es normal,lo que mas me sorprendio fue la cantidad de :( `QRPs, una pregunta la PWR normal son 1000watios y qrp 100 verdad :huh: , por que si no pues no se como YO creia que muchos de los qrpS estaban en el mismo pueblo que yo. :P ,
Bueno y lo de las lista negras, hombre no estaria mal,pero que de todas formas se conocen a los que, pisotean a todo y a tod@s a los que llaman y sus amigos les ayudan con los AMPLI,llamando por ell@s tambien,en total de
verdad una pena aaaaaa y no recrimines a nadie en frecuencia porque te pueden llamar de todo, ;) bueno chicos gracias a todos espero poder hacer algunas mas actividades y oiros a todos en ellas.
el LOG del DME14048 esta ya en URE.
PD. FIJARO LO ACOSTUBRADOS QUE ESTAMOS A HACERLO MAL QUE POR EMAIL un COLEGA (posible lista negra)me pide que el prefiere buro Y NO ESTA NI EN EL LOG :P :P :P :P saludos ....EA7AYF- ea7ayf/p
PACO por Malaga........
EA2CCG
#203910  - 9 octubre, 2012 07:22
Es que eso precisamente es lo que no hay que hacer, porque de esta manera entorpeces todavia más el tráfico.¿No has oído hablar del problema de los policias de la frecuencia.
Son los que más problemas dan.Mas que el que mete la pata que es uno y el resto son muchos más.
Cuando hacemos de policías estamos tapando a la estación que está llamando y no dejamos recibir el reporte al corresponsal.
¿Que hay veces que se nos hincha la vena y pegamos un chillo? De acuerdo,pero eso sigue estando mal.
Joaquín
EC7C
 EC7C
#197859  - 9 octubre, 2012 20:44
ea2ccg escribio
(Cuando hacemos de policías estamos tapando a la estación que está llamando y no dejamos recibir el reporte al corresponsal)
y de verdad en un porcentaje bastante elevado de veces tu oyes el reporte antes de que te esten pisoteando de verdad es un policia el que recrimina que no le dejen de terminar un simple 59 gracias por ejemplo u que te esten llamando y el de turno no para de llamar con el QRP encendido :silly: no jodas!!!!
cada vez pienso mas en la lista negra. y en que se de un premio al colega que mejor se porte hihi,bueno saludos seais buenos.
ea7ayf paco Malaga
EA7OC
#204004  - 11 octubre, 2012 22:22
En efecto, como se ha dicho: de todo hay en la viña del Señor. Hay muy buenos activadores, otros no tan buenos que tienen que aprender y otros que aunque le pongan voluntad, por la falta de reflejos nunca podrán llegar lejos, pero por eso mismo, tenemos que entenderlo y tener paciencia. El problema es que no todos los que llaman, la tienen y algunos ni por asomo.
A alguno me he encontrado que no es que no solo no tenga paciencia sino que se siente espabilado y quiere colársela al activador "haciéndose el tonto". A esos les diré que en mis activaciones les daré el 59, pero no serán anotados en el Log. Si alguien se siente así, que compruebe el log y la próxima vez no vaya de listo.... o de tonto.
En cuanto a lo de seguir el ritmo de las activaciones, desde luego, hay que estar jubilado o algo así para poder estar en los primeros puestos, pero a estas alturas llegar a eso después de años de ventaja que llevan algunos, es tontería. Hay que plantearse llegar a los 500, o 1000, pero nada más. Si uno se lo toma como concurso a ganar, más vale que se dedique a otra cosa. Aunque quizás sea eso por lo que está así la gente. Yo empecé este año con el DVGE (es el único diploma que sigo) y, sinceramente, no pienso ni solicitar el de 500. Lo hago por puro entretenimiento entre país nuevo y país nuevo del DXCC, porque ya van quedando poquitos.
Alguien ha dicho lo de las secciones de URE. Precisamente eso es lo que yo he querido promover en la URC, que la gente nos siga. Trato de traer a otros operadores para que vean lo que es esto y si a alguno le "pica el gusanillo", misión cumplida. Nosotros invitamos a que nos acompañen en nuestras activaciones, y si es un radioaficionado novato, mejor que mejor. A ver si de camino lo hacemos nuevo socio. Hay que promocionar la radio como sea. Lo que nos importará "hacer puntos", que nuestras activaciones, por hacerlas siempre con el indicativo de la Asociación y no con el nuestro, no nos cuentan. Lo importante es dar juego.
Hasta el próximo domingo que estaremos en dos VGs.
EA7OC, Luis
Página 3 / 3
