Macros de RTTY en C...
Macros de RTTY en CW (Concursos, DX y Actividades)
EA4TX
#28446  - 23 julio, 2014 11:07
Es cada vez más frecuente que durante los concursos, DXs o Actividades de fin de semana, operadores que no saben CW se animen a participar en este modo empleando para ello máquinas. A mi particularmente me parece perfecto, y me alegro porque seguramente más de uno se acabará picando y al final contagiado por esta música, acabará decidido en aprenderla. Luego este hilo no es una crítica a los operadores que hacen CW con máquina, todo lo contrario; pretendo que sepan que las macros de RTTY no se utilizan en CW y cómo deben de programarse. También sirve para los que comienzan en CW - mi enhorabuena al grupo “Las Tortugas” - y no tienen aún claro cómo se pasan los intercambios: cuando se pone nuestro indicativo y cuando no; cuando se pasa el del corresponsal y cuando no.
Esta guía NO va dirigida al QSO reposado y tranquilo entre dos OM’s, la finalidad va orientada para los intercambios rápidos típicos en los concursos, DXs o Actividades.
Para entender cómo realizar los intercambios, lo mejor es poner ejemplos, partiendo de una supuesta estación a la que queremos llamar: EA4ZZ y que nuestro indicativo es: EA4XX. EA4ZZ acaba de terminar un contacto y es el momento para llamarle.
Le llamaremos pasando 1 o 2 veces nuestro indicativo (EA4XX). No es necesario poner su indicativo, él ya sabe su indicativo y salvo en casos puntuales donde pudiera haber 2 estaciones en la misma frecuencia, con llamar:
[ul]
[li]EA4XX (1 vez) o[/li]
[li]EA4XX EA4XX (2 veces)[/li]
[/ul]
sería suficiente.
Nota: Soy de la opinión que si el corresponsal es ágil al tomar los indicativos, con una única llamada es suficiente y es lo mejor para agilizar el pileup.
Cuando nos coge nuestro indicativo correctamente, el reporte que pasaremos será únicamente:
[ul]
[li]TU 5NN (Omito el intercambio de los concursos)[/li]
[/ul]
Si nuestro indicativo fue mal tomado, nos limitamos a pasar:
[ul]
[li]DE EA4XX TU 5NN[/li]
[/ul]
Variantes así mismo válidas y que se emplean según el caso (señales débiles, ruido en la banda, habilidad del operador, …) serían:
[ul]
[li]DE EA4XX EA4XX TU 5NN (enfatizamos con 2 veces nuestro indicativo)[/li]
[li]TU 5NN de EA4XX (volvemos a insertar nuestro indicativo al final)[/li]
[/ul]Caben más opciones, pero a modo general, este sería el intercambio básico a emplear.
En estos dos últimos casos, volvemos a pasar nuestro indicativo (EA4XX) para hacerle saber que lo tomó previamente mal y que lo debe de corregir. Pero si el indicativo lo tomó bien a la primera, NO VUELVAS a pasarlo. Además de ralentizar el pileup, el pasar tu indicativo nuevamente puede hacerle dudar y si ésta vez por ruido, fading, QRM, etc. te oye mal, puede que te pregunte nuevamente tu indicativo o lo peor, que lo cambie y te anote ahora mal (no serías el primero al que le pasa).
Mira si era sencillo haberle dicho simplemente:
[ul]
[li]TU 5NN[/li]
[/ul]
Así de sencillo y QSO en la saca! todo acabado!
Por ello es importante que aunque uses la máquina para decodificar, al menos tu indicativo lo sepas de memoria. Seguro que con un mínimo esfuerzo, y tras unos cuantos días de práctica, tu indicativo será sencillo de memorizar, es como una música que tienes que retener y saber identificar. Con ello podrás fácilmente saber que te llaman a ti.
La típica macro de RTTY donde se incluye el corresponsal:
[ul]
[li]EA4ZZ de EA4XX TU 5NN o bien[/li]
[li]EA4ZZ TU 5NN[/li]
[/ul]NO se utilizan en este tipo de comunicados rápidos (salvo excepción de estar 2 estaciones llamando en la misma QRG y queremos llamar sólo a EA4ZZ)
Finalmente nuestro corresponsal dará por terminado el contacto, con un simple:
[ul]
[li]TU EA4XX o GRS EA4XX o[/li]
[li]TU (dit) (dit) (TU punto punto)[/li]
[/ul] Y estará ya listo para el siguiente contacto.
Es importante NO LLAMAR de forma continua y constante, pero sobre todo si no oyes, NO LLAMES. No hay nada peor que te llamen y no respondas. Nadie se libra que esto te pueda pasar una vez, incluso dos, pero se de muchos casos que llaman y llaman y cuando se les pasa el reporte, no se enteran y se callan. No debemos de dar la imagen de ser unos sordos, el Ansia Viva de hacer el contacto no nos puede hacer perder las formas.
Tampoco si el corresponsal llama a otra estación, nosotros debemos de insistir llamando y llamando. No tiene ningún sentido esta práctica y puede que finalmente arruine ese contacto que tanto tiempo hemos perseguido.
Insisto, importante escuchar y escuchar (o leer en la pantalla en el caso de no reconocer la música de nuestro indicativo) antes de llamar, estar seguro que nos llaman a nosotros y responder según el caso, con un simple:
[ul]
[li]TU 5NN[/li]
[/ul]
O en caso de tener que corregirle:
[ul]
[/ul]
No podemos entrar a saco en la frecuencia, sin importarnos lo que pase en ese momento. Algunos piensan que su señal es de las más fuertes y con eso piensan que insistiendo un poco, está todo hecho. No señor, en CW las estaciones pueden fácilmente discriminarnos por medio del RIT, Filtros estrechos, desplazamiento de IF y lo único que hacemos es quedar en evidencia. Hay que escuchar (o leer) a nuestro corresponsal y seguir su ritmo e indicaciones, en resumen escuchar, escuchar y escuchar. Sólo así sabremos si está operando en Split, si está llamando a otro, si nuestro indicativo fue mal tomado, etc. Ir a nuestra bola es poco productivo. Piensa que si tú entras a saco por encima del resto, otros podrían hacer lo mismo que tú haces, luego al final ni tú ni los que como tú están queriendo contactar, salen ganando.
En resumen, las macros de RTTY se utilizan en RTTY y en telegrafía las cosas se hacen ligeramente diferentes.
Espero que pueda servir de ayuda, y como he dicho al inicio, es una forma general de intercambio para QSOs rápidos, y siempre con los matices/excepciones que puede haber y que podemos ir completando en este hilo.
Espero que sirva de ayuda!
73’s Pablo EA4TX
PD
Esta nota se la dedico a mi amigo Ricardo EA6AIF, que está iniciándose en la CW y me ha animado a que la publique.
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1AL
#257019  - 23 julio, 2014 11:41
Felicitaciones por haber respondido de esta manera a la invitación de Ricardo.
Lo has dejado muy claro y fácil de entender, razonando cada detalle.
Gracias y enhorabuena,
73 & DX, Manuel
EA5TT
#257020  - 23 julio, 2014 12:29
Exelente tutorial, Pablo.
Y muy bueno el consejo de quien trabaje con máquina se aprenda cómo suena su indicativo. Y con un poco mas de esfuerzo aprenda a transmitir el TU 5NN y su indicativo si fue mal copiado.... y ya le puede dar una PATADA al PC.
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6LU
#257021  - 23 julio, 2014 12:49
Gracias Pablo por las recomendaciones, tomamos buena nota de ello.
Agradecerte de mi parte y también a los que tuvieron la amabilidad de prestarnos su tiempo y darnos el curso de CW en URE PALMA, para todos mil gracias, EA6UP, EA6EJ, EA6OI , También a EA6BZ mentor del curso y por supuesto a los compañeros que participaron del mismo.
GRACIAS MILES EA6AIF
EA7ZC
#257022  - 23 julio, 2014 16:25
Gracias Pablo por el tutorial muy util para los que estamos en esos comienzos de aprender CW ,la verdad que aun me cuesta y cuando me veo muy apurado utilizo el PC para decodificar
Al principio crei que me costaria mas trabajo pero ya como bien dices de escucharlo tengo aprendido varias cositas como mi indicativo, o cuando hace llamada CQ , o cuando el que llama es una estacion EA , y como no el reporte TU 5NN ,
En fin que seguimos aprendiendo hasta ser capaz de no tener que usar el PC para decodificar , ,o dicho muchas gracias y si me escuchais paciencia
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA5WP
#257023  - 23 julio, 2014 18:31
Podeis poner algun ejemplo???
Llamada CQ RTTY activador:
CQ CQ CQ EA5WP/P EA55WP/P VGCS-000 QRZ?
Intrecambio:
599 599 XXXXX XXXXX 599 599 TU
XXXXX TNX QRZ
Llamada corta RTTY ACTIVADOR:
QRZ EA5WP/P VGCS-000 QRZ
Seria lo correcto?
EC7KW
#257024  - 23 julio, 2014 23:29
si para los que usais la opción equipo en vez de pc ...... yo por ahora uso la memoria del equipo para poder hacer cw y sale sin problema las letras y números . ejemplo
llamo ec7kw
respondo ec7kw 5nn tu
y otro cnf tu o mi nombre o 5nn im77nb tu según banda ....
eso si de oreja muy mal un poco de mi indicativo y muchas veces en los pileup me cuesta escucharlo y si la estación llega pequeña ... y los cq cq eso si 5nn tu etc...
EC7KW Kiko
EC7KW
#257025  - 23 julio, 2014 23:56
llamo ec7kw
EC7KW Kiko
EA1S
 EA1S
#257046  - 25 julio, 2014 10:22
Intrecambio:
XXXXX TNX QRZ
Seria lo correcto?
Ese seria un ejemplo valido para RTTY aunque a mi personalmente me gustan cambios aun mas cortos y concisos, por ejemplo en el intercambio
Para mi seria mas util:
XXXXX 599 XXXXX TU
El 599 hoy en dia es mas una cortesia que util, en cambio repetir 2 veces el indicativo del corresponsal asegura que lo tienes correctamente y evita que vuelva a repetir para confirmarlo.
Y por favor los activadores en digitales evitar coger listas y terminar los contactos con un TU o QRZ para dar por finalizado el contacto, por dos cosas, primera el corresponsal estara seguro de haber terminado el QSO correctamente y no volvera a llamaros y segunda evitareis que las demas estaciones llamen y llamen encima del que los estan haciendo el comunicado con vosotros y encima de vosotros mismos cuando llamais y pasais las referencias.
Y para los que llaman tambien evitar llamadas largas tipo:
EA0XXX/P EA0XXX/P de EA0XXX EA0XXX EA0XXX PSE K
Con llamar con vuestro indicativo 2 veces sobra
Por lo demas buen tutorial de Pablo que espero que a mas de uno nos sirva, 73.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EC7ZK
#257123  - 25 julio, 2014 10:45
Fantástico Pablo, con tu permiso le daré difusión por algún otro médio indicando como no al autor.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA5J
 EA5J
#257125  - 9 agosto, 2014 21:45
Muy buena explicación Pablo, pero............. la mayoría de los que usan las macros de las máquinas, siguen igual.
73,
Jesús EA5HT
73´s de Jesús
