Loop para 80-160m d...
Loop para 80-160m de KC2TX
EA5BY
#23844  - 18 marzo, 2013 01:22
Como había tiempo de sobra en el concurso RUDX (SOSB-10CW), he estado trasteando con la loop que puse hace un tiempo para 80 y 160 metros sintonizada en la zona de telegrafía. La propagación a las 05:30z estaba horrible y aparentemente no había estaciones en 160m (-mucho menos en 10m) a excepción de un inglés G3JMJ que a duras penas se escuchaba con mi "shunt-fed" (torre cargada) dado el ruido que había en la banda.
Tengo la loop con una bajada de RG58 y he aprovechado para conectar un previo de DX-Engineering (DXE-RPA-1) comprado al efecto. He sintonizado al inglés y cual ha sido mi sorpresa cuando conmutando a la loop el ruido desaparecía y el ingles se dejaba ver con sólidos golpes de telegrafía. Para mas inri, he observado la directividad de la loop que increiblemente discrimina lo suyo. Ni que decir tiene que cuando desconectaba la alimentación del previo la posibilidad de discernir su indicativo era remota.
Bueno, pues ahí está, aunque seguiré probando ya he mejorado en RX con respecto a lo que había y ésta puede ser una buena solución para los que vivimos en la ciudad con las restricciones de vivir en un edificio.
[img size=100] /[/img]
#218390  - 18 marzo, 2013 14:28
EB1HBK
#218391  - 18 marzo, 2013 16:01
Lo de las antenas de loop desde luego hay que probarlo para creerlo. Cuando se usan sin amplificador el nivel de RX puede ser menor que otra antena que tengamos, pero mejoran la relación señal/ruido de un modo brutal.
Realmente pasas de recibir ruido a escuchar señales, tal vez bajitas pero perfectamente inteligibles, y la escucha resulta mas agradable y cómoda. Es como pasarle la bayeta al ruido.
Además son directivas, con lo que teniendo en cuenta su pequeño tamaño en relacion a la longitud de onda resultan muy efectivas.
Su reducido rendimiento en TX se soluciona con un sencillo conmutador automático TX-RX. Recibimos con el loop y transmitimos con la antena de siempre.
EA5BY
#218426  - 18 marzo, 2013 20:18
Gracias por el aporte Javier y Máximo.
Permíteme añadir que hoy en día la mayoría de equipos base tienen una entrada de antena RX, que es muy facil de accionar desde el frontal del transceptor y al hacerlo te realiza automáticamente la función de conmutación.
EB3CW
#218392  - 18 marzo, 2013 20:37
Hola Tony:
Gracias por el aporte. Miraré de hacerme con una de ellas.
