LONGITUD LATIGUILLO...
LONGITUD LATIGUILLOS HF
EC4KW
#10417  - 22 junio, 2010 16:47
He comprobado que tengo variaciones de ROE en la antena según mida directamente o midiendo con los latiguillos del amplificador y acoplador, si mido directamente el cable de bajada de la antena da unas medidas, pero cuando mido desde la emisora pasando por el amplificador-acoplador-antena me varía dando otras lecturas aproximadas, no hay exceso de roe pero si las variaciones justas para que la mínima roe se vaya del centro de banda para el que la antena está ajustada.
Las dos mediciones están hechas con analizador de antenas, con lo que deduzco que las pequeñas variaciones vienen dadas por la longitud de los latiguillos, en las bandas que mas lo he notado son en 10.15.17 y 20.
Los conectores son PL amphenol, y el cable de bajada de la antena y los latiguillos son CO_22.
Los latiguillos deben tener unas medidas exactas para reducir estos desajustes?
§ 88, Va por ti figura. §
#111867  - 22 junio, 2010 17:07
Yo supongo que si mides ROE con el amplificador, estás midiendo el amplificador + antena. Quiero decir que, si el amplificador tiene algo mal, lo va a reflejar en esa medida.
El amplificador en reposo solo tiene un par de relés, si marca ROE es por que esos relés no están bien adaptados, o hay pérdidas o algo por el estilo.
Puedes hacer la prueba conectando una carga al ampli y midiendo ROE a través de él.
Lo mismo con el acoplador o cualquier aparato intercalado en el coaxial.
EC4KW
#111871  - 22 junio, 2010 18:22
Hola Máximo,
no es que con el amplificador tenga ROE en si, por ejemplo en 40 metros no varía de medir con el amplificador-acoplador, es que simplemente varía el punto de resonancia un poco, es decir, si mido directamente del coaxial a la antena vamos a poner que existe en 14.200 1.2 de roe, pero si mido en el orden analizador-amplificador-aoplador-antena me varía el punto de resonancia y en esa frecuencia me da una medida de 1.6 (es un ejemplo no se exactamente cuanto me varía).
Algo he oido sobre las distancias que deben tener los latiguillos, y creo que por eso me varían esas medidas.
#111934  - 22 junio, 2010 21:31
Siempre cambia la medida de ROE cambiando la longitud del cable si esta no es 1:1, o si la longitud total entre el medidor y la antena no es multiplo de 1/2 onda. Esta propiedad suele ser aprovechada precisamente para hacer adaptaciones con linea de transmision.
Ademas puede afectar la existencia de corrientes por el exterior de la malla (llamada I3), que puede evitarse colocando ferritas o algun tipo de choque en la cercania de la antena.
EA3QS
#111956  - 22 junio, 2010 22:37
¿Podría ser que las bobinas de entrada del aplificador no estuviesen bien sintonizadas... ?
Pero yo no tocaría, a mi también me pasa en alguna banda esp. 80 Mtrs. yo acoplo el transceptor una vez conectado al apli. con el tune del equipo, y antes con el ts 430 que no tiene tune, tenía un acoplador pequeño entre ellos.
EC4KW
#111961  - 22 junio, 2010 23:57
No es la entrada del amplificador, la impedancia entre la emisora y el amplificador es muy baja, 1.2 1.3, en cuanto al retorno de RF la eliminé colocando ferritas, hay unas 15 ferritas en total entre los latiguillos y el pie de la antena.
#111970  - 23 junio, 2010 10:04
Puedes hacer una prueba.
Mide ROE antes del ampli (entre ampli y radio) y vuelve a medirla con un latiguillo más largo antes del ampli (entre ampli y radio) también.
SI cambia... es cosa de longitudes de cable (lo cual indica una desadaptación en la antena+cable).
Si no cambia, es cosa del ampli.
EA4ETR
#111986  - 23 junio, 2010 12:25
Buenas, que yo sepa a lo largo de una línea de transmisión la ROE es constante (despreciando las pérdidas del cable). Lo que va variando es la impedancia, que cada lambda/2 se repite, pero la ROE es constante si no hay pérdidas.
Si el cable es muy largo la ROE medida desde abajo es algo menor que en bornas de la antena debido a las pérdidas.
Si varía la ROE a lo largo de la línea es porque tienes corriente por la malla, porque no le has puesto un balum a la antena, y te falsea la medida. Por mucha ferrita que le pongas lo que tienes que hacer es colocarle al dipolo un simetrizador en condiciones. Hay gente que le pone la malla a un lado y el vivo al otro y se queda tan pancha.
Y la longitud de un cable de bajada no tiene por qué ser media longitud de onda.
EC7AMY
#111868  - 23 junio, 2010 16:17
Mas claro y conciso que lo que ha dicho EA2ET imposible
73 all
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EA2DS
#112011  - 17 julio, 2010 20:56
Me haceis "sonreir", sin querer ofender a nadie .... habeis leído alguna vez un Radio Amateur Handobook sobre Lineas y VSWRs etc..? las Ondas Estacionarias son .. eso: Ondas Estacionarias repartidas por una linea de longitud aleatoria, que segun en qué punto intercales el Medidor, te marcará una cosa u utra diferente ... porque tiene vientres y nodos ...
Juan
EA2DS
