Logger32 problemill...
Logger32 problemillas
EA4M
 EA4M
#358322  - 20 enero, 2021 15:11
Hola a todos, desde hace ya un tiempo vengo buscando un libro de guardia para abandonar el que llevo usando desde hace más de 20 años..... El caso es que me he decidido por logger32 he importado todos mis logs con todos los indicativos que he usado durante todos estos años, cada uno independiente del otro, hasta ahí todo correcto. He añadido un par de qso que he hecho esta mañana y al exportar el archivo para subirlo a Lotw o Eqsl tengo el primer problema.  Solo me permite seleccionar la opción todos los indicativos y no me permite seleccionar el actual porque no aparece, cuando selecciono todos los indicativos me da un error y me dice que el campo todos los indicativos no está disponible en el log y no le deja exportar nada..... Además no puedo numerar el libro de guardia por mucho que reindexo y recuento todo el log y en la ventana de los spots todos los que me aparecen están con la letra de color rojo y con el detalle necesario para dxcc cuando ese país le tengo confirmado más que de sobra.... Algún crack del logger32 me puede ayudar????
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
#358325  - 20 enero, 2021 15:22
De nada, lo siento, tú.(?) 😉
A tiempo estás de pasarte a Swisslog. Por el soporte, más bien.
EA4M
 EA4M
#358326  - 20 enero, 2021 15:25
Lo he intentado pero no me acostumbro.....
73's de Rick EA4M
EA5L
 EA5L
#358328  - 20 enero, 2021 15:34
Has creado un logbook con cada uno de los indicativos?
Respecto a los colores de confirmaciones has actualizado las bases de datos de paises?
Si lo necesitas enviame un privado y lo vemos en remoto.
Es bastante intuitivo, ya veras como lo solucionas, ademas ya esta disponible la version 4.
Luis
Valencia
EA4ZQ
#358329  - 20 enero, 2021 15:43
Hola EA4M..
Creo que tu primer problema es que no has marcado ningun qso para ser exportado a lotw.
Para cada qso, tienes que hacer click derecho en la ventana logbook, y marcar la opcion 'Enviar QSL a LOTW'. Ahora exportas la lista mediante 'Archivo > Exoortar Archivo > Exportar Archivo LOTW' y si te aparecerá el indicativo correspondiete a los qsos marcados. Si has marcado varios qsos, hechos con varios indicativos, te aprecera cada uno de los indicativos. Puedes seleccionar cada indicativo individualmente para generar listas independientes, o puedes seleccionar 'All operators', y te generara una lista con todos los qsos.
Tener que marcar cada qso es una labor tediosa. Lo mas sencillo es usar el soft "L32LogSync" que te permite enviar los contactos a lotw inmediatamente, y te gestiona automaticamente las descargas de comfirmaciones lotw.
Intentare solucionar el otro problema...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA5L reaccionó
EA4AFP
#358340  - 20 enero, 2021 20:13
Publicado por: @ea1cn
No sé la experiencia que puedes tener con el soporte del Logger32, pero te puedo contar la mía.
Me pasé a este programa después de leer un artículo de Javier, EA1AUS (SK) en la revista de URE porque tenía todo lo que necesitaba. Él daba un soporte sobresaliente, a lo sumo te llevabas el tirón de orejas del LEJOMA (Lee El JOdido MAnual), pero siempre después de resolver la duda.
Luego se ha dado soporte en este foro cuando alguien ha preguntado algo, y en cualquier caso queda el soporte en inglés, donde el grupo de betatesters y el propio Bob resuelven las dudas. En mi caso planteé a Bob una funcionalidad nueva y la añadió en una versión que me mandó para que la probara, añadiéndola luego en la siguiente versión que hizo pública. Lo mismo pasó con un problema en la cuenta de las cuadrículas de 6m.
Por cierto, que veo en el foro las respuestas de Jordi a las dudas y me parece que también se da un soporte sobresaliente.
73  jose  EA4AFP
EA5L reaccionó
EA4AFP
#358341  - 20 enero, 2021 20:34
Publicado por: @ea4zq
No es necesario marcar cada QSO para que se exporte al LoTW. Hay una opción de configuración para que todos los QSOs que se metan al log (vengan del JTDX, de la ventana de QSO, de la ventana de la tarjeta de sonido...) tengan puesto el "flag" de exportar al LoTW por defecto.
73  jose  EA4AFP
EA5L reaccionó
EA4M
 EA4M
#358342  - 20 enero, 2021 20:40
  • Buenas a todos y gracias por las respuestas, después de leeros hablar con EA5L y leer un poco ya está funcionando a falta de mejorar un poco las skins y configurar alguna cosa más, pero la verdad es que es muy versátil. Muchas gracias por vuestra ayuda, un saludo.
73's de Rick EA4M
EA5JN y EA5L reaccionaron
EA4ZQ
#358347  - 20 enero, 2021 21:13
Publicado por: @ea4afp
Logger32 es tan configurable que siempre hay varias formas de hacer algo. Uso L32LogSync desde que salió y me he olvidado de otras opciones. Unicamente, si por descuido lo cierro y hago algun contacto, tengo que hacer lista de envio de lotw de ese contacto.
Como te han indicado, el soporte siempre esta disponible, ya sea por los usuarios locales o en los grupos (en ingles, claro).
