Línea transmisión c...
Línea transmisión con conector SMA
EA4U
 EA4U
#32190  - 12 febrero, 2016 09:42
Para un receptor SDR con conector entrada hembra SMA,¿qué conector/línea de transmisión sería decente emplear hasta la antena?
EA4CU, Rafa
EA4U (ex-EA4CU, EA2AI, EA2AKG, EC2IA)
EA2EKH
#290171  - 12 febrero, 2016 10:30
Pues hombre, cable de 50 ohmios. El tipo dependerá de tus necesidades y la longitud.
Si quieres recibir cosas como ADS-B y vas a poner cable largo necesitas un cable de baja pérdida a 1 GHz. Si solamente vas a recibir HF no tiene tanto problema.
¿Qué quieres hacer con él exactamente? ¿Cuánta bajada necesitas?
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA4U
 EA4U
#290178  - 12 febrero, 2016 10:48
Gracias por ir respondiendo.
Estoy acostumbrado a los típicos conectores PL, BNC y N con cables RG-58, RG-8, RG-213, Ecoflex, H100 ... y hasta ahora los SMA solo los había sufrido en las típicas antenitas del WiFi. Dispongo de un RX SDR Patrol que dispone como conectores de entrada dos pequeños SMA hembra, uno para Hf y otro para V-U-SHF. La distancia entre los dos SMA es de casi un centímetro. Si coloco antenas decentes a unos 15-20 metros me quedo con la duda inicial de qué uso como línea de transmisión, ya se que por un lado he de respetar la impedancia, pero no se si en estos casos usar un cable coaxial fino (el que sea ideal para el conector SMA o colocar -si existe- algún convertidor de SMA a algún conector de los tradicionales. En ningún caso tengo prevista la utilización de la línea para transmisión. Por ahí van los "tiros" de la pregunta.
Rafa, EA4CU
EA2EKH
#290180  - 12 febrero, 2016 11:36
Hay adaptadores de PL, N, y BNC, claro.
Quizás lo más recomendable es poner un conector "tradicional" y después usar un pigtail, quizás con cable más flexible, con un adaptador del que sea a SMA, simplemente por comodidad.
Eso sí, para frecuencias altas mejor N que PL.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA4U
 EA4U
#290181  - 12 febrero, 2016 19:17
Gracias por respuesta. Para HF:¿se puede poner el SMA directamente a un RG-58 (dado que es un coaxial de pequeño diámetro)?
73, Rafa
EA2AGV
#290172  - 12 febrero, 2016 19:27
No creo que te entre el rg-58 en el SMA.
Existen adaptadores SMA a PL.
Como ejemplo:
http://www.astroradio.com/2019.html
73 de Javier, EA2AGV
#290213  - 13 febrero, 2016 11:28
En esos casos yo recomiendo poner unos latiguillos, del largo que necesites;
Incluso, si pones un conmutador de antenas (para también usar las antenas con otros equipos9 ya aprovechas y haces los latiguillos de salida como necesites.
EA4U
 EA4U
#290173  - 13 febrero, 2016 21:06
Muchas gracias Javier, Manolo y Máximo.
Después de ver tan bonito latiguillo creo que haré uno hasta un conmutador de antena.
73, Rafa
EA5TI
#290174  - 27 febrero, 2016 16:14
Saludos al hilo.
Yo lo que NO te aconsejaría de ningún modo, es usar adpatadores. Más que nada, por la torsión mecánica sobre el conector del equipo. Lo mejor a mi modo de ver, tal y como ya te han aconsejado, es un pequeño "pigtail" o latiguillo.....
EA5TI, Emilio Iranzo
