limpiar president l...
limpiar president lincoln
EA7EKU
#9162  - 31 marzo, 2010 00:20
Hola muy buenas a todos, soy Francisco José y es la primera vez que utilizo el foro de la asociacion.Tengo una emisora president lincoln para los 10 metros pero resulta que cuando quiero cambiar de frecuencia con la ruedecita me dá saltos en los numeros por ejemplo de dos en dos o tres en tres y me cuesta mucho trabajo ajustar la frecuencia por dichos saltos. He buscado la solucion por internet pero no he encontrado nada, pero tengo entendido que se puede solucionar con una limpieza¿?, pero no sé como hacerlo. Doy las gracias por vuestra atencion y respuestas y os mando el mejor 73 para todos. Muchas Gracias.
ea7eku francisco josé.
EA5JRP
#102997  - 31 marzo, 2010 23:10
Compra en un comercio del ramo de electrónica un spray especial para contactos , yo uso uno llamado LUBRILIMP número cero (no lleva lubricante solo limpia).
Localiza en el interior el conmutador e intenta introducir el líquido dentro de la pieza , será dificil pues estan hechos de forma que no entre polvo y por lo tanto tambien será dificil que entre el líquido.
Advertencia: Si quieres limpiar tambien los potenciometros no uses ese spray porque resecará el eje del mismo y te quedará un tacto muy desagradable. Para eso compra el número uno o mejor el dos y te quedarán como nuevos.
Otra cosa , para estos temas hay un apartado que se llama TECNICO dentro de este foro , te lo recomiendo.
Saludos de Javier.
EA7EKU
#103081  - 1 abril, 2010 09:11
muchisimas gracias javier por tu consejo. el lunes iré a la tienda y pediré el producto que me comentas lo intentaré poner y ya contaré en el foro como ha ido. javier muchas gracias por todo. el mejor 73
de ea7eku. muchas gracias
EA5HDX
#103093  - 7 abril, 2010 15:45
Pero encuentras dificultad al girar el dial?. Has probado a mirar el step en el equipo?. Lo mismo lo tienes muy alto y el equipo por eso parece que se "come" frecuencias.
Un saludo!
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA1WH
#102998  - 7 abril, 2010 17:32
Hola Francisco José, en lo único que te puedo ayudar es en decirte que yo tuve el Uniden 2830 que es exactamente la misma radio, y tuve que cambiar en dos ocasiones el mando del dial, porque hacía lo que le daba en gana, tan pronto hacia los "saltos" de frecuencia bien como que me saltaba 6 o 7 Khz o más de golpe y como dices, a veces era imposible sintonizar la frecuencia......claro que yo le dí muuucha "caña" al equipo, cogió mucha holgura y supongo que de ahí el problema. Lo cambié yo mismo ya que no era complicado, pero hoy día no sé que tal será encontrar repuesto para él.....en fin suerte y ya nos contarás...
73, buenos DX. David. EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
