¿La tela asfáltica ...
¿La tela asfáltica es buen plano de tierra?
EA4GMZ
#23297  - 21 febrero, 2013 23:41
Estoy planeando la instalación de antenas en mi tejado. Es una azotea cubierta de aluminio y tela asfáltica. La capa de aluminio queda a la vista junto a los muretes, chimeneas y casetas. Pensaba colocar una antena vertical tipo Butternut HF9V y no ponerle radiales, ni rígidos ni de hilo, sino conectarla al aluminio de la cubierta.
He buscado pero no he encontrado la respuesta a esta pregunta.
Otra cosa que puedo hacer es subir un día con la estación de radio campestre (817, batería, antena telescópica de hf) y comprobar si la tela asfáltica proporciona mejor recepción, ruido, acoplamiento, etc.
muchas gracias
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA7JG
#216180  - 22 febrero, 2013 02:22
Buenas, yo tengo la HF9V conectada asi, y me ajusto facilmente y me rinde fantastica, saludos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EA4ZQ
#216186  - 22 febrero, 2013 09:27
La tela asfaltica consta de dos elementos, la tela metalica exterior, y una capa de un material gomoso de color negro. Cuando se instala, se coloca en su sitio y, con un soplete grande, se calienta la tela para conseguir que ese material gomoso se funda, sellando complentamente las grietas, fugas, etc que hubiese en el elemento a proteger. Igualmente, este material provoca una discontinuidad en el plando metalico, y por lo tanto, discontinuidad electrica, en la mayoria de las uniones. Por otro lado, al estar expuesto a la intemperie, el aluminio coge polvo, suciedad, etc que no hace nada por mejorar el comportamiento electrico.
Suele ser bastante llamativo para instalar antenas y usarlo como plano de tierra, pero si quieres ahorrarte problemas, con unos rollos de tela gallinera (5x5m) consigues un buen plano de tierra. Si está sobre la tela asfaltica, seguro que mejora el comportamiento del sisteme en buena medida.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7JKT
#216181  - 22 febrero, 2013 10:05
Hola como instalador de dicha tela te puedo comentar que es un buen plano de tierra para una vertical solo comentarte que cada tira que suele ser de 1 metro por 10 o 12 metros segun fabricante es una pieza y entre pieza y pieza o tira no estan unidas ya que se solapan unas encima de otra pero no se une el aluminio sino alquitran con aluminio solucion unirlas espero que te sirva de ayuda
#216190  - 22 febrero, 2013 11:00
SI y NO.
SI, porque tienes todo la cubierta como plano de tierra, y aunque no haya continuidad eléctrica si la hay capacitiva entre las distintas planchas de aluminio.
NO, porque la reactancia de esa capacidad puede ser importante en frecuencias bajas en las zonas de alta corriente, en la cercanía de la base de la antena.
Si pudieras saber como están tendidos los rollos de tela asfáltica podrías intentar mejorar esa conexión capacitiva en las cercanías de la base de antena, con trozos de tela, con malla de gallinero, o con el propio sistema de conexión que utilices para la masa de la antena.
#216194  - 22 febrero, 2013 13:57
Resumiendo, es buen plano de tierra, pero podría ser conveniente mejorar las uniones entre distintas planchas de aluminio.
EA4GMZ
#216182  - 22 febrero, 2013 23:33
Pues muchas gracias a todos, no había encontrado esta información en ningún otro lado.
EB5WC
#216183  - 14 marzo, 2013 08:19
Hola yo en mis adorescencia en el QHT campero la tierra el suelo es muy rocoso y muy malo no tiene nada de contuctividad, y la vertical por aquel entonces un tagra1/2 sin radiales para 11m no renria lo suficiente, por aquellos años 80 mi padre descrubio la tela asfaltica para evitar las goteras, entoces monte la antena en el tejado solo gane esos 2,5m de altura que cuando estas a 1050m SNM no se notan pero si note la tela asfaltica. NO conecte electricamente la antena a la tela pero si notaba el GP sobre todo a largas distancias pasr del 5/7 en brasil a 5/9 reales con los 15w de los equipos de 27 de la epoca.
Como ya tienes instalada la tela no y tienes que montar la antena pues nada a probar... subete el 817 y pruebas con la antena conectada a electricamente ala tela y sin ella esto es todo cuention de experimentar.. digo yo.
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
